2T auspuh
  • Hard Enduro, 1532 postova
  • Motocikl: Honda Africa Twin 750 '01, Honda Dominator 650 '01 bili nekad Suzuki TS 125 R i Tomos ATX 01'
Zanima me dali j potrebno da 2T auspuh ima onaj valjak nazovimo topic pozadi da bi on radio bez posledica.
Dali je moguce da se iz fazona umesto jednog topica stave dva ali da se spoje na izduvu posle onog lonca koji je karakteristican za 2T aupuhe i dali bi ovo uticalo na rad motora i koje bi bile posledice?
  • Zainteresovan, 501 postova
verovatno mislis na rezonantni auspuh sa prigusivacem.. mozes da stavis dva prigusivaca ako to ne ometa izlaz izduvnih gasova iz lonca,
  • Drug član, 1022 postova
  • Lokacija: Weiss Kirchen -Bela Crkva
  • Motocikl: kawasaki
rezonantni lonac mora da ti ostane a posle toga mozes da budjis sta hoces
  • Drug član, 1702 postova
Sta ti znaci da buzdi sta hoce posle lonca? Duzina krajnje cevi je bitna kao i sve ostalo
@Radic
Osnovni oblik rezonantnog izduva je ovakav,naravno,dimenzije su cela nauka...  Prigusivac ne sme da ometa prolaz gasova...
Postoji online par dobrih knjiga o 2t friziranju,pa i o izduvima,moze se nauciti dosta toga...  Ako te zanima potrazi na hr tomos forumu,postoje linkovi tamo...
Ma ja sam mislio da se malo igram da namestim dva prigusivaca ispod sedista jedna dobra stvar kod oreginal auspuha je to sto je iz dva dela i prekida se na izlazu iz rezonantnog lonca tako da bi napravio nesto da lici na izduvekod nx 650 :P
Jedino sto ne znam gde da nadjem cevi za auspuh ili da ih sam pravim opet nemam lima :(
Samo mi jos jedan valjak fali sto dodje na kraj jedan sam vac naso na starom auspuhu ako ima neko da mu ne treba sa starog auspuh pa da mi postalje ili proda onaj valjak da ne kupujem novi da upropascavam ili da jurim po bubanj potoku.
  • Ne silazi, 6794 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Toliko je puta govoreno o auspuhu na 2t motoru,ali tebi izgleda jos nisu jasne neke stvari.
Na jednom takvom motoru auspuh i njegova konstrukcija su od IZUZETNE vaznosti za ispravan rad i dugovecnost.Cevi,konusi,prigusivac,nemaju slucajno postojece mere.Promenom bilo koje od njih utices i na rad motora.Nasumicno kasapljenje i "ulepsavanje" umeju vrlo cesto da budu samo izvor problema.
Nemoj se ljutis zato sam i pitao dali je pametno to raditi posto sam cuo da se posle rezonatnog lonca moze namestati sta hoce i da je on najvazniji tako sam bar ja cuo ispravi me ako gresim.
Ne ljutim se ja,taman posla
Ako si vec resio da se igras,gledaj onda da se dobro informises i opremis.Probaj za pocetak,bez prigusivaca.Onda na njegovo mesto stavi,zavari,cev precnika 8 mm,dugacku 12.Pa onda recimo 10mm,a dugacku 15.Bez da diras karburator.Verujem da ces da osetis razlliku.
Ako je moguce uzmi jos jedan identican auspuh,pa se sa njime igraj.Ako i pogresis,tako neces da upropastis vec postojeci koji ti je ugradjen na motor.
Trenutno imam rezonantni auspuh a planiram da namesitm onaj ispod sedista ovaj koji sam dobio nema taj deo sa valjkom pa se zato raspitujem a to dupli sam mislio posle da se zezam.
Nego dali ej pametno staviti od lasera valjak.
  • Drug član, 1318 postova
  • Lokacija: Lazarevac
Ako bi stavio dva laserova lonca ali da ne menjas duzinu cevi nego samo na kraju umesto jednog stavis dva lonca(prigusivaca)nebi skoro ni malo a mozda cak i nista ne bi promenio,osim zvuka.
Ja sam video na bt-u sa masinom od elektronika(90 kubika)covek je na laserov auspuh morao da montira dva lonca jer ga je jedan gusio.
Sad opet imam problem a to je sto ne znam kolika je oreginalna duzina cevi pa cu morati da jurim i to da nadjem.
