joska 63 Napisano Februar 14, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Posto se sa vremena na vreme neko seti kako bi ovo bilo dobro imati na motoru,evo da vam ispunim zelju Uredjaj prima signale sa dva reed releja koja su montirana u blizine poluge menjaca,na koji je zakacen jedan mali,ali jak magnet. Takodje prati i prekidac neutral-a. Ima dva dzampera sa kojima se podesava koliko brzina ima vas motor.Moguce je izabrati 4,5 ili 6 brzina. Po ukljucivanju na displeju ce se upaliti svih sedam segmenata(neka vrsta testiranja displeja,da tako nazovemo,a i izgleda cool ), jedan za drugim.Nakon toga ce se desiti jedna od dve stvari: 1.Ako je polozaj menjaca u neutralu,prikazace na trenutak izabrani broj brzina koji je podesen dzamperom,pa ce prikazivati nulu sve dok ne pomerite polugu menjaca na dole,ili gore(normalan rad) 2.Ako menjac nije u neutral polozaju,na displeju ce treperiti samo srednji("G") segment,sve dok ne dobije signal sa neutral prekidaca.Posle toga dalje se desava kao pod 1. Moguce je koristiti displej sa zajednickom katodom,ili sa zajednickom anodom,izbor se vrsi pomocu dva dzampera. U prototipu sam koristio display sa zajednickom katodom,crvene boje,jakog intenziteta(vidi se i na slici da je zaslepio aparat) Display je LTS-547AWC Kontroler je PIC16F628.Jeftiniji je od F84,a za razliku ima i unutrasnji oscilator,pa se stedi mesto na ploci jer ne treba kvarc. U hex fajlu se nalazi i konfiguracija koju programatori iscitaju i podese pri przenju u kontroler,pa ne morate rucno da podesavate MCLR,WDT,CP,BOR...itd Kao dodatak tu je i .asm fajl,cisto da vidite da je program autentican,nije plagijat necijeg rada Svima koji se odluce za samogradju,zelim dobru zabavu. Fajlovi za stampanu plocicu,raspored elemenata i shema su u .zip-u na kraju poruke. Ako vam ne odgovara raspored elemenata na pcb,ili sam pcb,prepravite ga po vasem ukusu. Ja sam moj uredjaj pravio po kutijici koju mogu da nabavim. Za koji dan cu ovo sve montirati i na motor,pa cu postaviti jos slika. Menjac.zip 2 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 14, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan ... 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 14, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan jos samo da napomenem da i neutral switch mora biti ispravan na motoru,to je referentna tacka bez koje se ne moze! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6574 Napisano Februar 14, 2010 Svakom po zasluzi, 12499 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan Svaka čast majstore Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
mikri 3 Napisano Februar 14, 2010 Svrati ponekad, 113 postova Prijavi odgovor kao problematičan odlicno i korisno Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
jager 3447 Napisano Februar 14, 2010 Ne silazi, 6281 postova Lokacija: Hameln, Germany Motocikl: Africa Twin CRF1000 Prijavi odgovor kao problematičan Jedva čekam da ovaj mali crveni display zasija i na mom motoru A stvarno svaka čast, Joška!!! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
wice 85 Napisano Februar 14, 2010 Drug član, 1838 postova Lokacija: obrenovac Motocikl: cbr 600f Prijavi odgovor kao problematičan svaka ti cast majstore ali zaista:) ovo sam cekao:) nego jedno pitanje,posto ce se ovaj reed relej dali ce moze postaviti na neku plocicu pa zaliti nekom plastikom,posto ce biti na vidnom mestu,pitam vise zbog estetike da ne bude previse upadljiv Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 14, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Ko ce kako montirati reed releje je individualna stvar.Evo ja cu danas ako budem imao vremena da montiram uredjaj na motor.Reedove verovatno necu zaliti nicim,jer i nemam nista pri ruci sem vruce plastike. Uvukao sam ih u termo buzir,to bi trebalo da ih zastiti od vlage.Javicu kasnije sta sam uradio i kako,a bice i koja slika. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
mikri 3 Napisano Februar 14, 2010 Svrati ponekad, 113 postova Prijavi odgovor kao problematičan I naravno ako sve lepo radi javi se na PP pa da napravis i za mene Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
tibor 607 Napisano Februar 14, 2010 Zainteresovan, 699 postova Lokacija: Temerin Motocikl: TDM 850, DKW RT175 Prijavi odgovor kao problematičan dobro bre jel ima nesto kod tebe sto "ne moze" ?????? salu na stranu, zaista korisno, svaka cast! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
kochaMatori 1108 Napisano Februar 14, 2010 Bona Fides, 1310 postova Lokacija: Kraljevina Mirijevo - Beograd Motocikl: http://www.motoscout.de Prijavi odgovor kao problematičan Dakle, svaka cast! Lista je azurirana. Samo da okopni i eto mene Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 15, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Juce sam vrsio update softvera u mojem automatu (jos ga nisam postavio nigde na forum),i sada treba i on da prati neutral sw,da ne pisti buzzer dok je u nuli. Ali medjutim.... Ne moze sve biti jednostavno,nesto mora da se iskomplikuje,a tice se i ovog pokazivaca. Naime,kada svetli neutral lampica(kod mene je led),na neutral vodu bi trebalo da je nula volti,ali nije. Kod mene ima 0.85V.Na ovo kada dodamo onu diodu na samom ulazu u pokazivac,na nozici kontrolera dobijemo 1.4V,a on sve preko 1V smatra kao H signal. Tuga i ocaj.Pokusao sam da stavim umesto obicne -shottky diodu jer otvara na oko 200mV.Toliko sam postigao da nekad slucajno i detektuje neutral polozaj. Danas dodajem optokopler,i sa time ce problem biti sigurno resen,ali za taj deo nemam predvidjeno mesto ni na jednoj stapanoj plocici Razmisljao sam i o tome,ali prvo treba da izmerim,-da kabel za neutral direktno povezem na prekidac.Ali prvo moram da izmerim koliki je napon na samom prekidacu.Mozda je moj prekidac vec malo potrosen,pa ne zatvara dobro kontakt,mozda zbog otpora kabla imam napon na kablu(na nekih 30cm od sijalice)... Ne znam tacno,ali danas cu da saznam. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
wice 85 Napisano Februar 15, 2010 Drug član, 1838 postova Lokacija: obrenovac Motocikl: cbr 600f Prijavi odgovor kao problematičan a dali se to desava zbog toga sto je kod tebe led lampica ili bi isti problem postojao i da je obicna sijalica? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 15, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Pa kroz led prolazi samo oko 10mA,a kroz original sijalicu oko 125mA.Ne znam koliki bi tek bio napon sa njom ??? Sigurno mnogo veci nego sada. Optokopler,kao sto sam rekao sigurno resava stvar,ali i dodatno komplikuje situaciju Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 15, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Ugradio sam optokopler(paralelno je vezan sa neutral sijalicom),i sada imam pravi signal. Montirao sam pokazivac na hondu,improvizovao nosac reed-ova,i mogu vam reci da odlicno radi ;D Imao sam i drustvo,Peterpana i Zoliku,-on ce sutra da napravi plasticni nosac za reed releje na glodalici.Ima da bude fabricki Jedini mi je problem ostao magnet,za sada koristim parce od nekog izlomljenog.Ne znam ima li da se kupi neki mali ali vrlo jak magnet,i koji bi se uvek mogao kupiti ??? Malo me je brinuo prelazak iz prve u drugu brzinu,jer je izmedju i nula,a program broji ovako: 0-1-0-2-3-4-5-6,ali srecom sam tako napisao program da se neutral proverava nekoliko hiljada puta u sekundi ako nisu aktivni reedovi,pa je onaj trenutak prelaska iz prve u drugu kada se ipak aktivira neutral,a mozda se okom ni ne vidi da je trepnula sijalica,dovoljan da sve tece kako treba. Sada sa nestrpljenjem cekam sutra,da bude gotov nosac reedova Slike kada sve bude motirano. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
jager 3447 Napisano Februar 16, 2010 Ne silazi, 6281 postova Lokacija: Hameln, Germany Motocikl: Africa Twin CRF1000 Prijavi odgovor kao problematičan Montirao sam pokazivac na hondu,improvizovao nosac reed-ova,i mogu vam reci da odlicno radi ;D TOoooo, bre! Bravo majstore!!! Nisam ni sumnjao da ćeš naći rešenje Ako iko može, onda si to ti Alal' ti ćufte u paradajz sosu Imao sam i drustvo,Peterpana i Zoliku,-on ce sutra da napravi plasticni nosac za reed releje na glodalici.Ima da bude fabricki I meni! I meni! Sada sa nestrpljenjem cekam sutra,da bude gotov nosac reedova Slike kada sve bude motirano. I mi nestrpljivo čekamo, bar slike za početak! Ma radiće k'o zmaj, osećam Napravi par krugova bar po ulici, pa javi kako se ponaša u pravoj vožnji Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 16, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Hocu,ali to tek prekosutra kada sve bude motirano. Jesam li pomenuo da je nosac reed releja za TA kompatibilan sa AT? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
jager 3447 Napisano Februar 16, 2010 Ne silazi, 6281 postova Lokacija: Hameln, Germany Motocikl: Africa Twin CRF1000 Prijavi odgovor kao problematičan Oooohhh... kako divne vesti Hehe, SJAJNO! SJAJNO! Šta drugo da kažem, sem da oprave nosač i za mene? Dolazim u subotu svakako Bogami, ova moja AT će vrlo brzo u sebi imati više procesora nego CRAY! Neka vala, i treba! ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 16, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan I jos nesto: Na TA sam stavio zeleni display.U mraku je i ovaj dosta jak,a crveni je bar tri puta jaci ;D To je mana led displejeva,-danju mu smeta sunce,tek se u mraku vide lepo. Ali sta da radimo kada se (bar koliko je meni poznato..) ne proizvode LCD displeji sa jednim digitom i pozadinskim osvetljenjem ??? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 16, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Oooohhh... kako divne vesti Hehe, SJAJNO! SJAJNO! Šta drugo da kažem, sem da oprave nosač i za mene? Dolazim u subotu svakako Bogami, ova moja AT će vrlo brzo u sebi imati više procesora nego CRAY! Neka vala, i treba! ;D Polako,sutra stize prototip nosaca,koji cemo verovatno jos malo morati brusiti,i seckati(fine tuning) da dobijemo prave mere za neku "serijsku proizvodnju" Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
jager 3447 Napisano Februar 16, 2010 Ne silazi, 6281 postova Lokacija: Hameln, Germany Motocikl: Africa Twin CRF1000 Prijavi odgovor kao problematičan Na TA sam stavio zeleni display.U mraku je i ovaj dosta jak,a crveni je bar tri puta jaci ;D Onaj crveni display koji sam video kod tebe se meni totalno sviđa! I treba da svetli jako, da se vidi po suncu, a po mraku ... pa svaki će malo bosti oči, no sa tim može da se živi Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Februar 16, 2010 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Zeleni mi se nekako slaze sa gadgetom ;D ;D ;D Salu na stranu,-imam i crveni i zeleni,pa koji ti se svidi,izabraces, Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Naucnik 0 Napisano Februar 16, 2010 U prolazu, 82 postova Prijavi odgovor kao problematičan Joska imas pp. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
PeterPan 357 Napisano Februar 16, 2010 ,, 1032 postova Prijavi odgovor kao problematičan Jucerasnja operacija uspesna, pacijent preziveo! Ovaj pokazivac brzine ce od sada biti dostupan i nama obicnim smrtnicima, dok je do sada to bila privilegija samo vlasnika odredjenih modela motocikala na kojima je to fabricki reseno. Joskin projekat - pokazivac brzine i njegov prateci deo - po meni je vec sasvim ok, ali Joska kaze da treba to jos malo doterati. Ko zna Josku svhatice o cemu pricam. Kako on kaze: "fine tuning". @ Jager http://www.weather2umbrella.com/7days_forecast.php ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
miskomi 178 Napisano Februar 16, 2010 Svrati ponekad, 252 postova Lokacija: Bgd Motocikl: BMW R1200 GS Prijavi odgovor kao problematičan joska prijatelju,daj neke slike na masini da vidimo kako to izgleda u realnosti.Zaboravih da pohvalim tvoju ne sebicnost da sve to podelis sa nama.SVAKA CAST Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
