sajle i kociona creva?
  • Svrati ponekad, 177 postova
pa ako imas neki servis u SA kao sto je boban sajle u BG onda mozes kod njih, tj neki takozvani hidraulik servis koji imaju razne vrste creva i onih sistema kacenja, a ako dolazis u BG poneses creva i pravac boban sajle da ti naprave nova samo duza i zavrsis posao
  • Svrati ponekad, 323 postova
  • Lokacija: Lovcenac - Budva - Novi Sad
Ove zime planiram da promenim bukvalno sva creva i sajle na motoru, imam pancirna creva pa bih voleo da ih zamenim za ista. Na svemu se po malo vidi i oseti pohabanost (creva na prevojima ispucala, pancirna creva vec promenila boju i ispucala, na krajevima se odvajaju, sajle negde koce, oko motora na spojevima creva po malo curi ulje....). Nije nista strasno i vecina tu ne bi nista dirala ali ja volim da sve bude tip-top za novu sezonu.
Tako, ako neko zna kako se krecu cene neka pise...
  • Drug član, 2422 postova
  • Lokacija: Shabac
  • Motocikl: KTM EXC300- KTM EXC250
creva u principu i imam gde da radim ali mi je malo problem za sajle,ima ovde nekoliko njih koji rade sajle ali samo na postojeci buzir a meni trebaju i buziri duzi i necu bas da bude nesto skarabudzeno. Pogotovo sto na gas idu dve sajle.
  • Svrati ponekad, 161 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: Triumph Speed Triple 955i
Creva sam radio kod "Boban - sajle" u BG-u, i to teflonska. Sve pohvale za njega.
A sajlu sam radio od kvačila koplet novu ovde u Valjevu - 600 din.
  • Svrati ponekad, 299 postova
  • Lokacija: sabac
imas ovde kod mene u jevremovcu rade sajle super,nisam imao nijedan problem do sada jedino sto treba tvoj kraj sajle ako nije standardan zbog navoja ili da ti strugar napravi nov i nikakav problem a mislim da ti za gas ne treba da su olovni zavrsetci tu
  • Lokacija: Shabac
jel rade i buzire?
  • Svrati ponekad, 413 postova
  • Motocikl: Vfr 750
Zgodna tema da se uključim sa pitanjem-
pre sezone bih zamenio kočiona creva (fabrička) na VFR-u teflonskim. Jedna opcija je naručivanje markiranih od preko (izašlo bi oko 80ak evra), druga je Boban sajle. Umesto sadašnjeg setupa- jedno crevo sa račvanjem dole, stavio bih dva pune dužine, što podrazumeva i zamenu "šrafa" koji ih spaja sa kočionim cilindrom gore- fabrički je za jedno crevo, ja oću dva (šraf sa dve rupe). Gde naći takav šraf?
Drugo pitanje je vezano za okca, negde sam pročitao preporuku da se kod Bobana daju original okca da na njih uradi creva- jel nešto tu ne valja sa njegovim ili...?
  • Drug član, 1137 postova
ajde postavi sliku kormana, i kako se kaci na motor
extra stvar ja sam razmisljao da stavim kod mene ali cene na koje sam naleteo za nosac kormana su bile sulude...
Malo sam osvezio motor za sledecu sezonu.
Zamenio sam sva creva i sajle na motoru, nista nije pravilo probleme ali je vec bilo dotrajalo.
Radovi su bili sledeci: sajla gasa sa pancirnim crevom, pancirno crevo kvacila, pancirno crevo prednje i zadnje kocnice, sve spojnice su nove, kablove svecica i nove svecice, akumulator, nova slavna za gorivo sa komplet crevima, svi filteri, ulje motora, servis menjaca, pakne, detaljno podmazivanje, farbanje rezervara (bilo je sitnih ostecenja), nova vakum pumpa.
Sve me kostalo 950eur.
  • Lokacija: Valjevo
Slobodno radi creva kod Bobana, nema potrebe da plaćaš ime neke firme, ako si me razumeo. Nisam ja jedini koji je radio creva kod njega, bar ih ovde na forumu ima koliko hoćeš. Što se tiče šrafa sve imaš kod njega, i nove podliške itd.
  Nema potrebe da stavljaš tvoja okca, jer mora da ih seče, pa da ih vari. Izadje malo skuplje sa njegovim, ali se nadam da te neće okrpiti par stotina dinara  ;).  Ja sam stavio njegova, ne fali im ništa.
  • Lokacija: Shabac
i ja sam se napatio da nadjem nosace za neke pristojne pare ali nalete ovde na forumu nov korman sa nosacima za 30e.... ;)
  • Motocikl: Vfr 750
Hvala! Prežaliću par stotki, i još par za piće kad se vidimo!
