Put Do Atine
  • Svrati ponekad, 371 postova
  • Lokacija: Krusevac
  • Motocikl: Afrika
Pozdrv svima...
Iznenada mi je iskrsao neki dvomesecni  posao u Atini,  moram da sam tamo do 20-tog januara, bilo mi je ponudjeno da idem avionom ali ja mislim da se sto bolje trebamo upoznati sa geografijom nase zemlje i odlucio da idem motorom.... znam da je hladno  i da moze biti opasnosti od poledice i ostalo ali opet, ako ljudi idu da voze po snegu danima.. mogu i ja po samom asfaltu....
Trebala bi mi mala savetodavna pomoc u vezi ovog mog puta.... s`obzirom da mi je ovo prvi put da idem na duze van zemlje svaka informacija za koju mislite da bi mi bila jako bitna za trenutnu situaciju, naravno u vezi motora i voznje.... ne koliko pari majci i carapa trebam da nosim.. :)
Uz pomoc dva prijatelja, Mikka i 3OPAH-a sam napravio marsutu...
Ono sto jos uvek nisam siguran je hocu li sve izvoziti u jednom danu? Ako hocu onda je ok a ako necu ( u sta vise verujem da ce se deseiti) dajte predlog gde da spavam. Da je lepo vreme poneo bih sator i ne bi bilo problema, ovako po ovom vremenu ne bih da izigravam eskime pa bih pre u nekom hostelu.. ako imate neku prepuruku predlozite... a da je grcka u pitanju!
Evo planirane Putanje:
A danas (Nedelja/17.01.2010) odoh na test voznju do kuce Preko "Avala-Kragujevc-Krusevac" predvidjaju temperaturu od  0 - 3 stepena
e da jos mala pomoc.... ima li neko na prodaju grejace rucica ili zna da neko donosi iz luisa.... sekulu ne mogu nigde da nadjem
pozz
veve
  • Drug član, 2013 postova
  • Lokacija: Pula
  • Motocikl: KTM 1290 SD GT
ako ne kreneš danas onda sutra niti nemoj nego se raspitaj o avio. karti. nije ti ni prognoza baš naklonjena a u svakom slučaj sretno. slomi nešto tanjura tamo.
  • Zainteresovan, 709 postova
  • Lokacija: Banovo Brdo - Beograd
  • Motocikl: BMW 1200RT
    Ove nedelje ti vreme nece biti bas naklonjeno. Sa sumrakom ce se spustati i temperatura, a samim tim stvorice se i poledica jer prolazis kroz klisure. Srecan put!!!
  • Svrati ponekad, 433 postova
  • Lokacija: Beograd-KARABURMA
  • Motocikl: BMW R 1200 GS ADVENTURE LC 2015god, Piaggio Liberty 125ccm 2000god.
Letos smo Zakarus i ja isli do volosa pa trajektom na Skijatos,obrati paznju,culi smo da negde pre Atine jedno 250km na auto putu nema ni jedna jedina pumpa...
  • Motocikl: Afrika
:) hvala na korisnim savetima....
videcu to za pumpe i vodicu racuna o tome.
evo danas sam imao ledeno krstenje... vozio sam do krusevca preko avale, mladenovca, kragujevca.....  od mladenovca mi je sat koji je bio sakriven iza vizira pokazivao tempreaturu -1, a posle je bilo i -1.5 konstantno do krusevca.... vozio sam brzinom od 60 do 110 km/h .... bio sam odlicno obucen i nije mi bilo hladno nigde osim na prstima ruku i ako imam neverovatno debele rukavice predvidjene za veoma hladne uslove... znaci ne idem bez grejaca rucica......  jos uvek osecam da mi malo trnu prsti... moglo bi da se kaze da imam blage promrzline :)
....... video sam da ce narednih par dana vreme biti jako lose... prolepsava se tek oko tridesetog tako da cu videti da odlozim put dotle jer mi se stvarno ne ide avionom.... a i nebih mogao da izdrzim 2 meseca bez afrike....  a ako ne budem uspeo da odlozim put ici cu ali polako.... i onda mozda cak iz 3 dana..... vozicu u skladu sa uslovima puta....
e da, dans mi je pola metra falilo da posle krivine naletim na led metar sirine na ivici puta.... sva sreca da sam vozio sredinom puta...
jos jednom.. puno vam hvala na svim savetima... svaka informacija je vise nego dobrodosla.....
  • Zainteresovan, 666 postova
  • Lokacija: CG
Prespavaj u Solunu. Imas jeftin hotel preko puta ambasade, ili konzulata, nekada SCG, a to je sada, vjerovatno, konzulat Srbije...
U centru je, a poslije mozes autoputem do Atine...
  • Teoreticar ..., 12122 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Mozda je podaleko do Soluna za jedan dan, po ovakvom vremenu? Ja bih pravio rezervacije smestaja na svakih 200km, pa u zavisnosti od situacije tokom puta, odlucio gde cu da prenocim. Nekako mi se najrealnije cini nocenje u Skoplju i Solunu, nadam se da je kroz Grcku do Atine toplije nego ovde.
Markone je u Pegazu (*) prodavao za nekih 20e (koliko se secam) nesto kao plocu koja se stavlja ispod jakne. U ploci je elektricni grejac koji se napaja iz uticnice za upaljac. U kombinaciji sa grejacima rucki, dobrim aktivnim vesom i odelom, dobrim cizmama, verujem da bi se na tempreraturi oko nule prijatno osecao. Pre par dana sam isao do Bg po slicnoj temperaturi i bukvalno mi je bilo vrucina - morao sam da vozim stojeci da se rashladim :)
U svakom slucaju, zelim ti srecan put i suv kolovoz. Javi odmah iz Atine kako si prosao.
(*) ako nema u Pegazu, moglo je da se naruci iz Louisa
EDIT: i gledaj da imas GPS uredjaj zbog Soluna i Atine...
  • Svakom po zasluzi, 12509 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Zbog niskih temperatura računaj na češća stajanja i zagrevanja, otprilike na svakih 100 km maksimalno, najbolje na bolje opremljenim benzinskim pumpama. Znači, sat vremena vožnje, pola sata (ili možda više?) odmora...ako kreneš rano  verujem da bi mogao da doguraš do Soluna i tu da prespavaš. Solun je na, otprilike, pola puta do Atine tako da ti ostaje nešto više od 500 km autoputem ali ipak po znatno toplijim uslovima nego ovde.
Ovaj grejač leđa što ti je Lalajko predložio je odlično rešenje, samo još negde da "iskopamo" grejače ručki i da ih ugradimo. ;) Ne zaboravi da poneseš i neke dnevne novine, što veće za svaki slučaj, znaš kako lepo čuvaju toplotu kad se stave ispod jakne na grudima ;)
  • nocni cuvar, 2599 postova
  • Lokacija: White City / White Water
  • Motocikl: Yamaha nouvo elegance
    Na svakom minusu tesko da ce ti pomoci ikakvi grejaci rucica , provereno ti govorim ... ako su putne brzine u pitanju odnosno preko 120 na sat . Dlanovi ce ti biti topli a vrhovi prstiju ce ti se smrznuti .
    Proveri ima li nesto kao auto voz do Atine ili bar do Soluna . Ne vidim kakvo ces uzivanje imati u voznji motorom ako te nedaj Boze uhvati sneg i led negde. Voznja iskljucivo samo danju zbog vidljivosti i temperature . Niko ne ocekuje motoristu na putu u januaru mesecu  i zato veci oprez nego obicno .
    U Atini se posebno pazi saobracaja a i lopova . Zakljucavaj motor obavezno . GPS ce ti za pocetak biti neophodan . U Solun nema razloga da ulazis ako ne mislis da spavas tamo . Imas dosta mesta uz more ka Atini gde ces naci smestaj verovatno za smesne pare u ova doba godine .
  Veliki pozdrav i Sretan put !!!!
  • Integrisan, 9129 postova
U Solunu imas spavanje za 20e, u hotelima po centru (2*, ali bolje od hostela). Vecina ima podzemne garaze. Provereno (tj. ja licno koristio vise puta). Ne treba ti rezervacija i mozes i da banes u 2h ujutro.
Uz more, predlazem ti da spavas u Leptokariji. Skroz je na ruti, odmah posle Soluna, na idealnom mestu ako ides u Atinu. U ovo doba godine, siguran sam da neces platiti preko 15-20e sobu.
Ako te uhvati hladnoca u Srbiji, imas motel Predejane (u Grdelickoj klisuri). Ako se dobro secam, cena sobe je oko 2000din (prosle godine spavao, smeste ti motor iza neke ograde).
Srecno!
  • Drug član, 4834 postova
  • Lokacija: Kosjeric
  • Motocikl: enduro
Koliko sam shvatio, bitno tti je da Africa bude sa tobom u Grckoj?
Raspitaj se o autovozu, nije to neka razlika u odnosu koliko ce te kostati da putujes sa motorom.
Ipak je to previse dug put za ovakav minus.
Kako god odlucis, sretno !
  • Ne silazi, 5678 postova
  • Lokacija: Kraljevo
Mislim da je potrebno put podeliti na najmanje 3 dela, znaci 2 spavanja tokom puta. Rano pada mrak, a ne moze brzo da se vozi zbog temperature.
Sta god da odlucis, puno srece!
  • MSC Member (Maxi Scooter Club), 952 postova
  • Motocikl: Kawasaki J300 ABS
Postoje specijalni "hemijski grejači" koji se postavljaju ispod odeće i pomažu po ovakom hladnom vremenu. Nisu baš jeftini (5-7 Eur) ali drže toplotu po nekoliko sati.
http://www.louis.de/_40d5d0b06c4c984afc74810d48b9b1a48a/shop/katalog/2010/pdf/0564.pdf
  • Skilled Rider, 1613 postova
  • Motocikl: Pijađo Ćao
Da, najbolja opcija.
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
Ako nemaš grejače ručica, pokušaj sa dva para rukavica. Najbolje je, lično proverio, da imaš jedne debele moto rukavice kakve već imaš a preko njih navuci obične radne rukavice iz modne linije HTZ. One debele, žute. Na kraju će ti se ipak smrznuti prsti ali mnogo kasnije nego sa običnim rukavicama i grejačima. Ja ih nosim čak pod vodom preko ronlačkih rukavica kad nešto radim i mnogo duže su mi tople ruke nego kad ih nemam.
  • Motocikl: Imam
Javi se gde si u Atini ako ti nešto zatreba. Odlično poznajem grad i mogu ti preporučiti mesta gde se solidno jede za relativno male pare. Jbg, Atina je među skupljim gradovima. Sledeći put gledaj da dobiješ posao u turskoj. Tu ti mogu mnogo više pomoći. Pamet u glavu, bulju uza zid i srećan ti put  ;D
  • Motocikl: Imam
Čak mi se čini da će tek u Skoplju moći da rezerviše mesto. Daj bože da može odavde da se ubaci sve do Soluna bez presedanja u Skoplju. A to bi mu bilo najbolje jer je tamo mnogo toplije nego da vozi do Soluna.
  • Vlasnik sajta, 5519 postova
  • Lokacija: Beograd, Srbija
U Atini imas naseg clana Nevera koji je super lik i verujem da ce ti se naci za svaku pomoc. Pusticu ti njegov broj telefona na pp.
  • Drug član, 2905 postova
  • Motocikl: Kliks
Ha, ha, ha...  ja mu saljem PP-ove da ga ne demoralisem,  u fazonu: nemoj, qq, si lood, zima, led,
reuma kad ostaris, ides sam, itd...  kad ima sta da vidim... vi svi u glas istu pesmu. Nesme decko da se javi breee!!
Kakvi smo, ko mame!!
E, Zmaje, pali bre aviJonom i povremeno iznajmi tamo nesto da se provozas, a Afrika te ceka lepo ovde.  ;)
