Pomoc oko lanca
  • Hard Enduro, 1532 postova
  • Motocikl: Honda Africa Twin 750 '01, Honda Dominator 650 '01 bili nekad Suzuki TS 125 R i Tomos ATX 01'
Imam dva pitanja:
Prvo koliko je pametno podmazivati lanav sa vd-om.
Drugo koliko treba da zategnem lanac a da ne bude prelabav a ni pretegnut.
Hvala unapred ;P
  • Svrati ponekad, 242 postova
  • Lokacija: temerin
  • Motocikl: honda CBX 550,Yamaha RD 350 ypvs,MZ TS 250-1,Danuvia 125.
ako wedeom podmazujes moras vrlo cesto jer ce ubrzo lanac opet biti suv,wd nije za to ,imas sprej namenjeno za podmazivanje lanca,a lanac u sredini treba da ima gore-dole oko 2 cm hoda,onda je optimalno zategnut. :)
  • Svrati ponekad, 299 postova
  • Lokacija: sabac
WD ti nije za to,on ti je vise jedna vrsta ODMASCIVACA.postoje sprejevi za to koji besprekorno obavljaju to,neki se pri vecim brzinama vise razlete po felni i motoru neki manje...podmazujes nakon svakog pranja,kise ili predjenih 400-500km zavisno od uslova voznje....
  • ..., 355 postova
  • Lokacija: Bgd
  • Motocikl: VFR750F, XRV750, KTM 250EXC
A najbolje je spric, bilo koje sto gusce ulje, namazes lanac pre voznje i miran si. Mada, dok sam kao klinac vozio DT80, nisam ni znao da lanac treba da se podmazuje i nikada ga nisam zategao. Motorcic je toliko lagan i slab da ne trosi cak ni suv lanac  :D
  • U prolazu, 77 postova
  • Lokacija: Crveni Krst
Sto Ti ljudi kazu, ako pitas za taj Tomos, ne kupuj neki skup sprej za lanac, uzivaj sto mozes za male pare da ga odrzavas, podmazuj ili sa nekim jeftinijim sprejom za lance ili neko ulje npr. SAE 90 za menjace, WD nece obavljati narocito funkciju.
  • Ne silazi, 6784 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Ima jedna stara lepa procedura da se lanac dobro podmaze,samo sto to ljude mrzi.
Taj bi lanac trebalo da ima onu rastavljivu spojnicu,zar ne?Ako nema onda nista,u protivnom...
Skines,dobro operes.Slobodno u benzinu,moze i nafta i onda tako fino opranog potopis ga u zagrejano ulje SAE 90.Izvadis,pystis da se ocedi,moze malo,ali malo i krpa da radi i vratis.
Sto se stelovanja tice,mislim da bi 2 cm bilo premalo.Jednostavno probaj (zavisi od samog lanca,lancanika,amortizera),racunaj da ce kad sednes jos da se zategne.
Hvala na pomoci svima
Znaci lanac sam dobro dotego na 2cm gore dole
A do sad sam lanac podmazivao sa tovatnom mascu a ovo sa vd-om mi cale predlozio pa da proverim dal radi kako treba ;P
  • Zainteresovan, 772 postova
  • Lokacija: Donji Milanovac
Moze i tovatnom mascu  ali po pronto receptu , zagrejes tovatnu mast ( na nekom starom resou ,NIKAKO otvoren plamen) da postane tecna i onda u nju potopis dobro opran i ocedjen lanac  ostavis preko noci i sutra opet pogrejes da se ocedi visak. Povremeno pdmazujes  recimo  testerolom , ulje za motorne testere , ekstra lepljivo.
  • Sensei servis, 347 postova
  • Lokacija: Novi Sad, Beograd
  • Motocikl: "viljuske"...al' na kardan!
;D ;D al' ako budes radio to sa grejanjem ulja/masti...ima da se umazes ko prase! I obavezno prvih 10-tak km obuci radno odelo pa provozati motor!! ;D
  • Zainteresovan, 543 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Bmw R1250GSA
Ili daj nekom krug  ;D
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
mislim da  ce 2 cm biti premalo,najbolje ti je da sednes na motor pa onda proveri dali je tada previse nategnut lanac,ako nije onda je ok,ako ga napne onda popusti malo
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
a ima jos bolja stvar koju sam skoro poceo i ja da primenjujem,ako nema spreja,uznes onaj aditiv za los motor sto je gust kao med,cetkicu pa polako namazes,vrlo malo,nece da se skine tako lako centrifugom pa cak i kad se zagreje,malu cetkicu zavsis to za desetak minuta i resenojeste taj aditiv malo skuplji ali i dugacko traje jer ga trosis 3x manje.,ili kupis sprej ako ti lakse, :)
zanimljiv predlog kako da se otarasim dosadnih ortaka ;P
Lanac sam uspeo da namestim da me nezeza samo jos da ga podmazem.
