Kawasaki KLX650,problem sa alnaserom!!!!
  • U prolazu, 34 postova
  • Lokacija: Lazarevac
Pre dva dana sam kupio klx650 i juce mi "crkne" alnaser! Ima li ko izkustva sa klx-om...Gde da nadjem delove?I moze li neko da mi objasni kako se skida?Mora li da se skida deklo sa strane?Hvala unapred!!!! ;)
  • Drug član, 1847 postova
ili otkači anlaser pa mu dovedi direktno 12 v sa accu pa vidi šta će biti...
upravo tako. kolko se secam zuto-crna je masa a crna ide sa releja anlasera. u krajnjem slucaju proveri aku pa ako je dobar probaj nakratko da prespojis prikljucke na releju anlasera, to ti je dostupnije.
uostalom, odgovori na ono gore: kako znas da je uopste anlaser krivac
Proverio sam alnaser....RaDI :)!!! KolikO sam provalio u pitanju je relej alnasera! Cuje se da odradi ali nece da vergla,verovatno su u pitanju kontakti  u njemu!
  • Zainteresovan, 696 postova
  • Lokacija: Karaburma
  • Motocikl: Strom 650 2009
Imao sam isti problem dosta puta!!! Alnaser je ok, ali boljka su im osiguraci, pa onda nece da vergla! Imas dva komada, ne znam koji tacno crkava, najbolje proveri, i po mogucstvu ih izvedi nnegde sa strane radi lakseg menjanja ubuduce. A takodje ume i rele malo da glavi!
Imam ja relej od 70A(glavni relej audija 100)!Ali mi je problem sto moram da prepravim deo instalacije,jer nisu ni slicni! ovaj kod mene podseca na automat alnasera automobila.S`tim sto ne gura bendiks vec samo prespaja kontakte kao obican relej! :-\
ok. eto u u par koraka ispitivanje "krivca" i skidanje sumnje sa anlasera.
sad dal ćeš da raspertluješ rele i probaš nešto sa kontaktima ili pazariš gorenevedeno,
tvoj izbor..
Naravno!Cuje se on da odradi.Ali ocigledno su kontakti u njemu u katastrofa stanju!Da ne zna neko gde bih mogao da ga nabavim???
Mislis da se on cuje da odradi!? Onda nema razloga da ne napravi kontakt ako odradi. Kod mene imaju dva relea jedan manji i ovaj sto si ga ti slikao, i kad nije hteo da mi vergla, taj manji je odradio, cuje se da cvakne, a veliki nece, i samo sam ga skinuo, ovaj veci rele, i zategao matice maksimalno, i otad lepo radi!
Imas li instrument da proveris spaja li kontakte? Mada ako vergla na prespajanje, onda je najbolje zameniti ga nekim slicnim, jer prosti su to mehanizmi.
I kod mene se cuju oba! Raspertlovao sam veliki,ocistio ga(bio je u katastrofa stanju),ali opet nece da vergla! :(
jel to podrazumeva da si ga otvorio i očistio kontakte u releu, ne spoljne?
Da,ocistio sam ga iznutra!Ali nisam mogao bas najbolje da pridjem nekim kontaktima!Provodnosti ima ali je otpornost prevelika i alnaser ne dobija dovoljno struje!Najradije bih kupio nov,ali ako nista ne uradim zbidzicu ovaj klasicni od 70A.
