montaza bisaga
  • Drug član, 2749 postova
  • Lokacija: Zemun
zovite me picanom, ali jako bih voleo da bisage (koje jos nisam kupio) montiram na motor tako da stoje savrseno vertikalno tj. ovako:
nesto mi deluje da to nece bas moci bez nekakvih nosaca, zar ne?  :-\
  • Nesvrstan, 756 postova
  • Motocikl: R21A
Tako,ja sam mislio da uzmem neku armaturu i savijem u obliku torbe pa zakacim na dva mesta,videcu ali mislim da je ovo ok resenje! A ove torbe su haos ko zvake! :D
  • ЗЕЉКАМП, 1825 postova
  • Motocikl: BMW R1200GS Adventure
Ja imam Givi Arrow i na motoru stoje sasvim korektno cak i bez nosaca. Na zalost, nemam sliku kada su na motoru, ali veruj mi na rec. Kupio sam ih u Mass-u i izgledaju slicno kao na prvoj slici. ;)
  • Svrati ponekad, 233 postova
  • Lokacija: Šabac
  • Motocikl: Aprilia SL1000 Falco & APN 6
  • Zainteresovan, 875 postova
  • Lokacija: Zrenjanin/Novi Sad
Imao sam one Luis i nisam  nikada useo da ih namontiram a da lepo stoje posto mi je auspuh gore pa ne mogu ispod da vezem i nerviralo me je to sto nisam mogao da ih ucentriram. Na kraju sam ih prodao...
  • Drug član, 1176 postova
  • Lokacija: Turija
  • Motocikl: Kawasaki Z750
Bisage je nemoguce namontirati na z1000 kao sto stoje na slici bez nosaca.Posedujem Vanucijeve bisage koje su napravljene od specijalnog materijala koji je otporan na toplotu od auspuha a takodje imaju i zastitu od kise.Bisage je nemoguce namontirate odnosno mogu one da se namontiraju ali ili stoje ispod repa pa nekako ukezecene pa smetaju zmigavci,ostecuju farbu.....pa tesko se steluju,zatezu natezu cisto da poludis i u jednom trenutku i doslo kao tica da ih prodam,ali sam onda dosao na ideju da napravim nosace za njih i mogu sada slobodno reci da sam vise nego prezadovoljan
  • Hvala 1
@zeljkamp
izgledaju dobro...koliko to zadovoljstvo kosta?
Kao sto rekoh, kupio sam ih u Mass Company-u, koliko me secanje sluzi, za oko 7-8000 dinara, ali sa popustom od 50%.  ;)
  • Zainteresovan, 697 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: TDM 850, DKW RT175
pa kontam da za bisage treba nosac koji ce im davato potporu odozdo da se ne okese.... ili sam napraviti ili kupiti takav ako ima..
  • Lokacija: Turija
Jel imao neko problem sa kradjom bisaga sa motora, i koliko je bezbedno ostaviti motor sa bisagama van pogleda? Verovatno se lako skidaju.
Pa moze da bude veliki problema ali rizikujem,stacu kada nemam drugu alternetivu kada idem na putovanja a stvari treba negde spakovati.
Bocne kofere nemogu nikako da se nabudze na zekana ipak to nije motor za putovanja a stacu kada ga volem.Bisage kod mene uz pomoc noza se skidaju za 2minuta.
  • Zainteresovan, 726 postova
  • Lokacija: Zemun
Nisi pican nego normalan esteta koji kada nešto poseduje želi da to bude i lepo! Ništa loše...
Razmišljao sam o njima i pod
a) teško se noga prebacuje preko širine bisaga i sedišta.
b) imaju dodat rajf da se prošire i tada kada se natrpaju stvarima rašire se kao 'harmonika' pa to i ne bude lepo na oko (jedino napraviti nosač).
Možda razmisliš o opciji tank torba (cca 25l)+kofer (cca40-45l)+ona 'cigaret' cillindrična torba ili sl. centralna (bez bisaga), koju staviš ispred kofera. Sa ta tri 'mesta' za stvari dobijaš, cirka 90-100l, što je dovoljno i za dve osobe a pogotovo ako bi suvozač imao i ranac na leđima koji bi se u toku vožnje oslanjao na zadnju torbu, iihaajj!!
  • Lokacija: Zemun
tank torbu definitivno uzimam, a sto se ostalog tice - trenutno razmisljam o kupovini repne torbe, ali ne cilindricne (nije picanska)  :D
mada ne znam gde bih onda stavio gospodjicu ako se predomisli po pitanju dugih voznji.
hvala, uzasno se slabo snalazim na tom sajtu, ne bi ovo nasao ni za 100 godina.
samo cini mi da ovaj nosac pruza bocni ''oslonac'' dosta nisko, moracu dobro da ocenim kako ce to sve da deluje u kombinaciji sa jos nepoznatim modelom bisaga. btw, koliko sam video, svi givi modeli imaju gumiranu zastitu na strani kojom dodiruju motor, tako da nema grebanja.
hvala svima na pomoci
  • Drug član, 2110 postova
Ja imam one Louis 70 bisage (kupio od Titje) i rade posao za sve novce! Jedino sto sam ih morao izlepiti sa unutrasnje strane posebnim gumiranim materijalom da ne grebu lak.
Ne znam kako imate problema sa montazom, ja cak i na GSX-Ru uspevam da ih ucvrstim bez problema. Imaju kaiseve koji idu PREKO sedista, ispod repa, i onda ih samo jos naspanujem jednim krajem za fuzastere suvozaca a drugim preko nosaca tablice i nema nikakvih problema!
  • Svrati ponekad, 126 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica
  • Motocikl: Kawasaki z750 '08 / Suzuki k7 600 '07 / Yamaha Tracer 9 GT '21
Kolega moze li neka slika, info gde si uzeo bisage i ostalo. Ja sam skoro uzeo GSXR pa treba da nabavljam putnu opremu.
