Garancija za akumulator ???
  • Zainteresovan, 645 postova
  • Lokacija: BG
  • Motocikl: BMW F900GS
Zanimaju me vasha iskustva sa kojekakvim, nazovi, garancijama.
Do sada nisam imao pretano problema sa tim stvarima jer, iskreno, nisam ni imao problema pa da moram da reklamiram neshto.
Pre nekoliko godina sam imao neki krsh digitalni fotoaparat marke Fujifilm na koji sma dobio garanciju od 6 meseci (u startu chudno). Aparat je crko otprilike 15 dana pre isteka garancije, bez ikakvog razloga. Nisu hteli da mi uvaze garanciju, davajuci me neke sulude odgovore i objashnjenja. Bio sam uporan i pisao sam Fujifilm-ovom predstavnishtvu u Nemachkoj, posle chega su me zvali nashi i rekli da ipak donesem aparat... Popravljali su ga 15 dana i nakon mog poziva i objashnjenja da treba da idem na more i da mi treba aparat dobio sam novi, isti, sa novom garancijom od 6 meseci... I taj je crko par nedelja posle isteka garancije, tako da ga nisam ni reklamirao... (inache te stvarchice bash pazim ko ochi u glavi...skoro sma imao, takodje Fuji aparat koji nije ima ni ogrebotinu na sebi kada sam ga prodao...
Josh jedan sluchaj sam imao kada sam kupio nov PC i kada sam ga doneo kuci nije radio... Sutradan odneo na reklamaciju i dobio ga ispravnog (sa zamenjenom memorijom) istog dana bez ikakvog problema.
Treci, i koban sluchaj, koji sam imao desio se pre nedelju dana. Zapravo pre oko tri nedelje sam odneo akumulator marke Unibat 12V12A jer je naprasno pocheo da ne drzi struju... Sve je bilo ok, i odjednom je pocheo da slabi, tako da je mogao na kraju da izdrzi smao jedno prvo vrgleanje i posle toga je gotov (okrene 3-4 kruga i kraj...). Imao sam problema sa reglerom da je napon ispod 13v kada upalim svetla. Usled toga, motor nisam vozio nocu, vec samo danju na poziciji, kada je napon bio 13.5-14 i kusur volti (sa skupa na avali sam krenuo kuci u pola shest da me ne uhvati mrak...). Znachi vrlo sam se odgovorno ponashao.
Kada sam sredio struju mislio sam da je problemima kraj, medjutim ne. bilo je sve ok, napon punjenja idealan, sve je radilo super, medjutim akumulator je prestao da slusha.
Odneo sam ga u reli auto (u Dimitrija Tucovica) da reklamiram i produzim garanciju. Uzeli su ga i ispitali i rekli mi da je akumulator prazan i da ga ostavim na testiranju (inache ceo dan sam bio na motoru a accu prazan...) Tako prodje nedleju dana, zovem, kazu poslat u glavni servis jer nema fabrichku greshku... Javice mi... prodje opet nedleju dana ja sluchajno prolazim kroz dimitrijalu i setim se da svratim. Akumulator tu, a nasmejani i ljubazan serviser mi kaze da je sve uredu i da mi vracaju akumulaor. Reko kako sve uredu ? Kaze: nema fabrichku greshku... Ahaa, ok, znachi napunili ste ga ? kaze: Pa jesmo ali ne drzi struju... Pa kako je onda ok? Kaze: pa nije ok, ali sve je uredu sa akumulatorom, NEMA FABRICHKU GRESHKU....
Znachi sve je ok, ali ne radi... super... Onda su pocheli da mi prichaju bajke neke kako nije formiran dobro, te ko je formirao... Otkud znam ko je. Otichao na vrh vitezova karadjordjeve zvezde, gde se ukrshta sa milana rakica i kupio ga. Posle 2 sata otishao po accu koji je bio formiran i imao napon 13.05V... Oni tvrde da ga nisu oni formirali, u izveshtaju pishe da je PREPUNJAVAN !!!! tako tralalala i vratishe mi akumulator, ja pokupih papire i accu i odem kuci....
I shta sad ???
  • Svrati ponekad, 233 postova
  • Lokacija: Šabac
  • Motocikl: Aprilia SL1000 Falco & APN 6
Ja sam pre tri dana polslao akunulator nazad i čekam odgpvor.
Zezao me u zadnje vreme, svako jutro lutrija, i onda je stao skroz, jedno jutro jedva se lampice upale. Više nemože ni da se napuni.
Akumulator je 12V 8,6 Ah EXID, vraćen je uvozniku ANDREJA doo iz temerina, pošto je i naručen direktno od njih.
Garancija ističe za 15 dana, živi bili pa videli šta će biti.
  • motoras, 2625 postova
  • Lokacija: PECINCI
I shta sad ???
Sad im lepo zoveš tržišnu inspekciju.
[/quote
Prvo je najbolje da im se najavis sa trzisnom,jer su velike sanse da ces samo sa tom "najavom" uspeti da resis problem.Ako ne pali lepo ih prijavis i ako ti je garancija ispravna nema razloga da ne dobijes ono sta je tvoje,tj. ono sta si platio.Ako je i malo pametan,dace ti nov akumulator,jer mu je to mnogo jeftinije od kazne... ;)
  • Lokacija: BG
Ici su u radnju gde sam kupio akumulatr i dacu njima, pa nek rese kako god znaju. Reci cu im da tvrde da nije dobro formiran, pa da mi onda posle minut kazu da je prepunjavan i tako dalje, kako im odgovara. Nek oni reshe sa njima problem, ne mogu da gubim vreme.
Tj, ptobacu kako bude ishli, pa cu da se bunim ako bude problema.
  • Drug član, 1558 postova
  • Lokacija: Mlecni put, Zemlja, Beograd, Zvezdara
  • Motocikl: Cigareta skraćuje život za 2 minuta, buteljka vina za 4 minuta, a jedan radni dan skraćuje život za 8 sati !!! Ah, da KLE 500
I? Jesi isao?
  • Lokacija: Šabac
Ja sam se danas čuo sa servierom i kaže lik ovo se menja, ne drži napon.
Samo da vidi sa šefom i javiće mi se neko.
  • Lokacija: BG
Nisam josh ishao, ovih dana cu. Nisam stigao.
A eto primer, ko ozbiljno radi i ima plan da napravi ime od firme on brine o mushterijama. Ovi u dimitrijali su vec poznati dovoljno pa ih boli uvo...
  • Zainteresovan, 501 postova
pozovi im inspekciju, prilozi fiskalni racun i oni ce po obavezi morati da ti se jave sa resenim problemom
a dimitrijalci ce zbog toga da popiju kaznu od 20.000 do 100.000din
inspektori kad izadju, obavezni su da naplate neku kaznu
  • Svrati ponekad, 393 postova
  • Lokacija: Budisava
  • Motocikl: BMW F650 ST
Evo kako sam ja prosao. Imao sam udes i tako motor dok se popravio i sve proslo oko mesec dana da motor nje paljen. Kad je motor vec bio pri kraju sa popravkom zove me majestor da mi kaze da je nesto akumlator jako slab, i kako ce ga staviti na punjac. Posto ni posle punjenja nije drzao struju (inace je bio star oko 4-5 meseci). Odem tamo di sam kupio i kazem sta je, serviser me pita jesi proba da punis, ja kazem jesam, on kaze nista onda samo da pogledam dal imam isti takav pa da ti dam drugi. Ostao sam bez teksta jer sam mislio da cu morati da se objasnjavam i tako sam i dosao. Evo drugi samo da ga napunim i ispisem ti drugu garanciju.
Sve se to desilo u Novom Sadu, u unibatovoj radnji.
  • Lokacija: Šabac
Samo da sumiram moj slučaj.
Akumulator poslat u petak u servis nekih 15 dana pre isteka garancije.
Juče sam se čuo sa serviserom i rekao mi da ne drži struju
Danas stigao novi akumulator.  :D
Moram priznati da sam iznenađen jer sam poslao akumulator pred sam istek garancije i u garanciji nije bila overena kontrola na 6 meseci, niti pečat servisera kad je formirana. Samo sam ja napisao datum formiranja i poslao im priznanicu kad je akumulator stigao meni. Već sam se psihofizički pripremio za raspravu (poučen ranijim iskustvima) oko papira i kvara, kad ono ljubazno mi čove kaže da ne drži struju, i ujutru nov akumulator se već formira na mom stolu.
Svaka pohvala za ljude iz Andreje iz Temerina
  • Lokacija: PECINCI
  I STARI ROKER je kupio kod Andreje. Zovem,pitam jel ima,koliko para...Moze i brzom postom.Stiglo odmah sutra,200 dindzi za prevoz,garancija...Ja sam prezadovoljan. Nadam se da ce i da traje.
  • Lokacija: Šabac
izbacuje mi "Reported Attack Site!" na tom linku :F ?
Probaj telefonom
Maloprodaja:
Temerin 21235, Košut Lajoša 42.
Telefon/fax:
021/842-637
Telefon:
021/844-466
  • Lokacija: BG
Ok, hvala na kontaktu. Necu sad traziti accu jer je zima u toku, to tek na prolece, ako ne uspem da ostvarim svoje pravo i zamenim crknuti akumulator...
  • Lokacija: BG
Evo da probudim ovu staru temu :)
da ne bude da samo kritikujem i zalim se, ovaj put da pohvalim. Pre nekoliko dana sam se obratio Starter servisu (mislim da su generalni distributer za unibat) i objasnio im moj sluchaj sa reklamacijom za akumulator. Ljudi su mi rekli da dodjem kod njih u servis sa akumulatorom da provere o chemu se radi. Stajao je par dana tamo, i evo dobih nov. Tako daje sluchaj konachno reshen, bez problema.
Eto, shto se mene tiche imam lepo iskustvo sa tom firmom pa mislim da cu svaki sledeci akumulator za kojekakva vozila kod njih da uzimam.
  • Drug član, 926 postova
  • Lokacija: Srem
  • Motocikl: V-Strom k8
ja narucih danas u 12h i jos cekam ko na iglama ::)
  • Lokacija: PECINCI
Stari roker ima problem.Danas izvadim EXIDE-a iz zimskog sna ,dopunim ga,stavim na motor,kad ono- curi. :( Na minus stubicu i na tom cosku gde se spajaju crni i beli deo sliva se kiselina i nagriza mi farbu  :-[ ...Nigde nije ostecen,nije napukao,valjda se na tom spoju "rasio". U ponedeljak zovem prodavca da vidim sta ce biti.U garanciji je jos petnajstak dana.Videcu sta se mi reci pa cu da javim. 8)
  • Drug član, 1137 postova
kako meni uvek sve zamene odmah
odes tamo sa tim akumulatorom i odmah ga ispitaju, sta ima da se ceka nedelju dana
ako prave problem samo uzmes drugi iz radnje i odes...
  • Drug član, 2285 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Honda Sevenfifty
Kad te vide znaju da mozes nos da im polomis pa nece da se cimaju za 2500 din  ;)
  • Lokacija: PECINCI
    Problem je resen!  :) :) :)
  Na moje zadovoljstvo,a nadam se i ljudi iz "Andreje",moj problem sa baterijom je resen veoma lako i brzo. Nazovem ja jutros servis u Temerinu,javi mi se covek,ja obrazlozim moj problem. Prvo smo se objasnjavali oko toga kako je doslo do kvara (nije mi ispao,nisam ga udario s necim,nisam ga pogresno punio,...).Ljudi su skroz korektni i izasli su mi u susret,ali kako nije mogao problem da se resi preko telefona,ja lepo sednem u auto i pravac za Temerin.Kada su ga ispitali dosli su do zakljucka da je fabricka greska.I ako je do isteka garancije ostalo jos petnajstak dana,lepo su mi spakovali nov akumulator i izvinuli su mi se sto sam potegao iz Pecinaca za Temerin.Sutra formiram nov akumulator i nadam se da cu uz Boziju pomoc imati vise srece s njim.
  Jos jednom sve preporuke za ljude iz "Andreje" iz Temerina i veliki pozdrav za njih! ;):D;):D
