Gde naci i kupiti set lancanika za moj motor
  • Drug član, 1083 postova
  • Lokacija: BG-Avala
  • Motocikl: zx6r
Gde mogu da nabavim set lancanika i lanac za Yamahu DT 80 1984???verovatno pasuje i sa mladjih modela jer je isti tocak,prednji lancanik mi je 13 a zadnji 49....prednji jos moze da se vozi dok je zadnji skorz otisao u aut i motor nemoze da mi ide.....zubci su mi toliko skresani da jedna strana izgleda skoro normalno dok druga na koju naleze lanac pri voznji ima nagib.....znaci zlo,a znam kad sam menjao na automatiku lanac i lancanike da je motor poludeo,nije normalno kako je isao....
  • Svrati ponekad, 115 postova
  • Lokacija: БГД
  • Motocikl: Тенера700, Веспа гтс250ие
Evo ti podatci iz JT fabričkog kataloga možda ti pomogne da tačno nađeš.
Obavezno proveri dali su tvoji zupčanici kao na nacrtu.
Meni se desilo da je sve tačno osim što na zadnjem zupčaniku umesto 5 imalo 6 rupa za fiksiranje.
Yamaha DT80 LC1 Germany
1983 to 1984
Front Sprocket: JTF 550.15
Rear Sprocket: JTR 843.48
Recommended Chain: : 428 / 120
Front sprocket available in: 14, 15, 16 teeth
Rear sprocket available in: 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54 teeth
Very important: Please note that the chain shown in this listing is for size reference only. For the correct chain type and grade, please refer to the vehicle's manufacturer manual.
Gear Ratio
Full Gear Ratio Chart (pdf)
14 15 16
54 3.86 3.60 3.38
53 3.79 3.53 3.31
51 3.64 3.40 3.19
50 3.57 3.33 3.13
49 3.50 3.27 3.06
48 3.43 3.20 3.00
47 3.36 3.13 2.94
46 3.29 3.07 2.88
45 3.21 3.00 2.81
39 2.79 2.60 2.44
Obavezno promeni zupčanike i lanac u kompletu.
Pozdrav
  • Motocikl: zx6r
Jocke puno hvala na ovom postu....naravno da uzimam komplet ali nikako da nadjem....Bera mi je ponudio sve kako treba ali zadnji lancanik ima 41 zub....a to meni bas i neodgovara jer necu moci da se penjem po brdima :) :)
  • Motocikl: zx6r
pa izgleda da nema.....ja sam mu naglasio Yamaha DT 80 1984 god...neznam sta mi je onda on ponudio....
DID lanac sa 108 linkova,prednji lancanik sa 13 zuba i zadnji za 41 zub....35 eur  ?????
  • U prolazu, 74 postova
Ima više modela od  DT 80 za 1984 god. Napiši koji model imaš ili pošalji  mi na pp broj šasije pa ću ti tako reći koji ti je fabrički prenos . Ja sam ti rekao za ovaj :
Ovo su prava oblasnjenja,samo jos da saznamo za koji model to treba i svi srecni
Odmah ćemo saznati kada Bishke pogleda njegov zadnji lančanik na koji liči od ove dve sa  slike jer baš razlikuju.
  • Motocikl: zx6r
Yamaha DT 80 LC 1984 god....Bera imas PP sa brojem sasije zadnji zubcanik nije kao ovaj na slici,ovaj je veci sa rupama koje su rasporedjeni po njemu....
