BMW F650 GS, iskustva?
  • Drug član, 2247 postova
  • Lokacija: Beograd/Šumadija
Da li neko ima nekia iskustva sa ovom spravom, po putu i van njega, i da li to vredi te novce? (cene sam uglavnom studirao po stranim sajtovima i nisu baš prijatelj kuænog budžeta)
  • U prolazu, 41 postova
  • Lokacija: dubai
ukratko da ti odgovorim jer sam na putu,a probacu ovih dana da ti dam i malo opsirniji izvestaj o motoru.
sto se cene tice,jeste visa nego ostali motori u toj klasi,ali bmw nikad nije bio jeftin.Da li vredi? Mislim da vredi,zavrsna obrada je izuzetna,presao sam do sada 14000km i nista sem redovnih servisa nisam radio.Za grad je fenomenalan,uzak,teziste nisko u sa lakocom se probija kroz svaku guzvu.Sto se off roada tice nemam bas neka iskustva osim malo voznje po makadamu i tu se oseca kao kod kuce.Za otvoren put i duga putovanja pogotovo sa saputnicom i nije bas jer je ipak to 1 cilindar,ali zato do jaja ubrzava pa za jurnjavu od semefora do semafora je dusu dao.
Provalio sam da se ljudi dosta okrecu za njim i moje subjektivno misljenje je da ubedljivo najlepsi motor u toj klasi.Da li je najbolji ne znam jer druge nisam vozio.
Sa punim rezervoarom do rezerve predjem nesto vise od 300km.
Ja licno gledam da promenim motor jer mi ipak za otvorene puteve Dubaia treba nesto jace,da zivim u Srbiji nikad ga ne bih menjao.
Eto toliko....pital ako te jos nesto konkretno zanima
  • Drug član, 1422 postova
  • Lokacija: okolica Osijeka, RH
  • Motocikl: Tuareg 660
Da li neko ima nekia iskustva sa ovom spravom' date=' po putu i van njega, i da li to vredi te novce? (cene sam uglavnom studirao po stranim sajtovima i nisu baš prijatelj kuænog budžeta)
Ima ih tu nekoliko. Više puta sam se vozao na tom
motoru i svidio mi se - elastièan motor ima solidno
snage ( bitno je jaèi od Dommia ), malo troši, vrlo
je solidno napravljen. Meni se ne sviða što je malo
premalen, navikao sam na XTZ 660 pa kad sjednem
na F650 nekako mi je malen. No stvar navike. Stavit
æu ti nekoliko slika, samo da ih pronaðem.
Hm, sve ovo gore navedeno mi zvuèi zanimljivo.. :D
Ja volim jedan klip sa svim manama i prednostima...
Ovde su slabo zastupljeni, pa nemam od koga da uzmem bajk da probam, a živo me zanima kakav je motor bez obzira što pola stvari na njemu nije kovao Švaba, ipak ima nacrtan plavo-beli propeler :D:D:D
  • U prolazu, 11 postova
Imam ga dve godine, presao 15.000 bez ikakvih problema. Za grad je odlican, lako se vozi, malo trosi. Ima odlicno ubrzanje - u trecoj i cetvrtoj samo poleti.
Menjac je pravi BMW - grub prosto ga cepas. Ono sto mi ponekad smeta je kad saltujem u nizu, posebno iz cetvrte u trecu, ako ga ne cepam upadne u neki cudan ler, samo se cuje krckanje. To naravno ne znaci da ce da rikne menjac, nego prosto je tako.
Vozio sam ga i off road ponasa se solidno. Ako ces po okolini Beograda da putujes nije los, ali nije za duga putovanja.
Jedan cilindar je jedan, preko 150 pocinje da vibrira. Na malim brzinama moras da saltujes u prvu ili doziras gas posto ne moze da izvuce. Jedan cilindar!
Ne zahteva neko posebno odrzavanje, to je BMW.
Ja ga vozim i dalje jer 70 % voznje mi je po gradu. Vozio sam i 1200 GS ali to je pakao po gradu, mnogo je tezak i moras da izadjes na kraj sa njim. Zbog toga sam i dalje na 650 GS.
Cena je jaca od modela iz klase pa sad ko hoce ne treba posle da lupa glavu. Sve u svemu odlicna iskustva.
E da, jeste nizak ali kome smeta moze da uzme Dakar verziju. Ona je znacajno visa. Neznatno je nizi od 1200 GS, moze da se steluje sediste na tri visine.
Trosi oko 5 litara po gradu, na putu i manje.
Stavit æu ti nekoliko slika' date=' samo da ih pronaðem.[/quote']
Evo dvije pile spremne za djir:
Jeste da malo laže perspektiva, ali pored džamahirije bmw izgleda ko nedonošèe :shock: :D
  • U prolazu, 63 postova
  • Lokacija: N.Bg-Zemun
  • Motocikl: Honda ADV-350 , BMW R1250RT
merkam vec duze vreme BMW dvoumim se izmedju modela GS ili CS.pa ako neko ima f650cs neka napise koju rec o njemu,mane i prednosti u odnosu na gs.
  • Svrati ponekad, 207 postova
  • Motocikl: BMW F800GS
Pozdrav, jedno pitanje... Gde u Srbiji može da se nađe punjač akomulatora sa konektorom koji ide dole isod "rezervoara" sa leve strane za održavanje akomulatora preko zime? Da li je neko ovo tražio i našao? Ili su mi pogrešno objasnili pa to uopšte nije za to.... I taj konektor nije za akomulator... Nisam pametan... Evo na slici pokazano je strelicom...
  • U prolazu, 4 postova
Pozdrav svima
Od nedavno sam postao ponosni vlasnik BMW F650GS 2000 godiste
Motor je prelep sa svim mogućim dodacima ali imam problem ne radi mu ABS i ne pokazuje koliko idem km/h
Pa ako neko moze da pomogne oko predloga za popravku.
  • Svrati ponekad, 191 postova
  • Lokacija: Beograd - Zvezdara
  • Motocikl: BMW F 650 GS
Pre 16 sati, Marko1405 je napisao:
Pozdrav svima
Za početak , ne pokazuje ti brzinu zato što zadnji ABS senzor ujedno služi i kao senzor za merenje brzine. Neispravan ABS = ne radi ni kilometar sat.
  • U prolazu, 56 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: Honda CBR600RR 2007
Ako znas nekoga ko ima INPA dijagnostiku i kabl koji se kaci na GS-a onda mozes da probas da ocitas greske preko nje. Nisam siguran za ovaj model ali znam da INPA ima i Motorrad deo.
  • Hvala 1
Pre 19 sati, Marko1405 je napisao:
Ok hvala neki predlog za proveru senzora ili odmah zamena?
Ne predlažem ti zamenu odmah. Moraš to da isproveravaš, možda je samo u prekidu kabl od senzora. Samo sam ti ukazao da zadnji senzor ABS-a ima dvostruku funkciju i da zbog njega naj verovatnije ne radi i kilometar sat.
pre 33 minuta, Niske je napisao:
Tako sam i razmišljao.
Kako se meri unimerom na otpor ili voltaza?
Pre 3 sati, Marko1405 je napisao:
Ne mogu ti dati siguran odgovor jer nisam baš stručan što se elektronike tiče.
Takođe te savetujem da pitanja postavljaš u temi Funduro Ekipa - BMW F650 & F650GS
Mnogo više kolega posećuje tu temu pa će se verovatno javiti neko ko ti može dati bolji ( kvalitetniji ) savet od mene kako da rešiš problem sa tim  senzorom.
  • Hvala 1
  • U prolazu, 2 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Brixton bx 125
On 16. 9. 2020. at 12:00, BaneNS je napisao:
  • Lokacija: Niš
Zdravo da li saznao da li služi samo kao izvor (DIN socket) ili je vezan direktno na akumulator i da može da se poveže punjač?
Promenio član drtroad
