Power Commander
  • Svrati ponekad, 180 postova
  • Lokacija: kovin
imam na hondi 954 power commander i rekao mi jedan lik iz servisa da se veoma lako ubacuju mape u njega! isao sam na sajt proizvodzaca i nasao sam samo mape ali nisam nasao nikakav program koji treba da se instalira u komp pa da se preko njega ubaci u power commander mspe! da li je  neko to vec radio? svaki komentar bi mi znacio!!!
  • Drug član, 4740 postova
  • Lokacija: Ванкувер, Британска Колумбија
  • Motocikl: Дукати '97 748, '08 848, '09 1198S, '12 1199С, 2020 РСВ4 1100 Фактори, 2021 РСВ4 1100 Фактори
  • Drug član, 1455 postova
  • Motocikl: BMW S1000R, APRILIA RSV4 E5
Mape i PC3 softver sve ti je free na Power Commander website.
Sa obzirom da imaš Power Commander nadam se da znaš šta on i radi što dovodi do toga da možeš malo da doteraš neke stvari kao odziv na gas, obrtni moment i možda koji KS više a još više da upropastiš ako je mapa loša za tvoj i samo za tvoj motor.
Ovo ti pričam kao savet ne zato što sam čuo ili pročitao nego PROBAO pa video
Šta si uradio sa usisom, jel ima nekih modifikacija ili ne?
  • Lokacija: kovin
ma to sam cuo ali ja to nikada nisam radio! motor sam tako kupio!  neznam da li onda da cackam da ne bi zajebao nesto! ?
imam BMC filter i akrapovica jos od opreme!
hvala vam u svakom slucaju
Ima smisla da koristiš Power Commander iz razloga što ti je sada fabrička mapa u tvom ECU takva da je smeša siromašna jer imaš protočniji filter vazduha a i motor se lakše oslobađa gasova pa i traži brže i više da usisa.
Ta korekcija se upravo radi sa Power Commnderom.
Uvek imaš zero map to znači da je mapa aktivna ali ne radi nikakve modifikacije mape koja dolazi sa ECU i ide na injektore.
Svakako možeš da probaš neku mapu sa PC website koja odgovara tvom setup sa Akrapović full system ili slip on i gledaj da mapa bude za tržište kome pripada tvoj motor
To je dobro a ujedno i teško pitanje ko to radi ovde.
Znam da Stankara u Bgd prodaje i mapira PC a kako i koliko dobro on to radi to ne znam
Nađi drugara koji ima laptop i malo da se razume u kompjutere to je dovoljno, skinite program i mape sa website i lako možete da stavite zero ili neku drugu mapu pa da probaš. To ne moraš nikome da plaćaš.
Sačuvaj mapu koja je sada unutra.
Tuniranje, merenje snage, obrtnog momenta se radi na Dinamometru a ja ne znam da ovde to ima neko a da je mlađe od 15god tako da ti je sve jasno
Ne mogu da tvrdim ali ne znam ko ovde ima npr Dyno 250i a da ne pričamo o modulima za tuniranje kao AFR meter, Tuning link software etc
  • Lokacija: kovin
ma imam ja lap top,nije to problem! ali problem je u tome sto ne poznajem nikoga ko se razume u power commander!!!  ::) ::)::) niti znamo kako to izgleda kad se poveze sa kompom!!!
vidim da se ti u sve to razum extra ali ja sam takav laik za to da ti ne mozes to ni da pomislis!!!
hvala ti puno u svakom slucaju,barem si mi nesto razjasnio!!!
  • Svrati ponekad, 276 postova
  • Motocikl: XT660R
Usnimis program u Lap-top preko kojeg ucitavas mapu u power commander,izaberes mapu i ucitas je,tebi moze mapa M110-515 na njihovom sajtu,pise da je za Akrapovic slip on i stock or aftermarket filter tako da bi trebalo da ta mapa radi bez problema
  • Lokacija: kovin
ali ja ne mogu da nadjem taj program preko kojeg ucitavas mapu u power commander!!! nasao sam mape,skinuo sam ih sve ali ne mogu taj program za komp da nadjem!!!
  • Motocikl: XT660R
Imas na njihovom sajtu opciju DOWNLOADS na glavnoj strani,to ti je za skidanje softvera,klikni na to i izaberi koji power comander imas PC III,PC IIIr,PC III USB i skidaj softver
  • Lokacija: kovin
gle stvarno!!!  ;D ;D ;D
hvala,javim vam sta sam uradio!!!
sad jos jedno pitanje!
kod one tabele oni brojevi levo su obrtaji ,a sta su oni brojevi gore(2,5,10,20,40,60,80,100) ???
To je TPS Throttle position sensor (koliko si dodao gasa) u procentima
  • Zainteresovan, 666 postova
  • Lokacija: CG
Ma to moze da uradi i najveci laik. Ne znam sto te prepadaju... ???
Da poneses Stankari, vjerovatno bi te odrao za par minuta posla...
Pa posto si skinuo software, onda uneses mapu koju si skinuo za tvoj motor i to prebacis tim lap topom u motor, i gotova stvar...
E sad, napredniji korisnici mogu malo da cackaju po tim brojevima pa da probaju. A ti ces biti napredniji korisnik, kada jos dva puta ubacis neku mapu. To je toliko prosto...
Ako ti se cini da nesto ne radi dobro, ponovo ubacis mapu i gotova stvar...
Meni je na TDM-a to radilo fino...
  • Lokacija: kovin
sad ostaje samo da nadjem kabl za povezivanje!!! ;D ;D ;D
a jel moze nesto mnogo da se zajebe ako ne uradim kako treba??? mislim necu ja da cackam one brojeve,ja cu samo da ubacim novu mamu i to je to!
  • Lokacija: kovin
samo da javim da sam ubacio mapu u pc!!! motor radi normalno,nisam ga jos testirao! ubacio sam M110-515 mapu! tako ste mi preporucili!!! ;D ;D ;D
javim vam kad ga budem testirao!!!
  • Svrati ponekad, 275 postova
  • Lokacija: Sisak
Kabl ti je naj običniji, sa jedne strane USB, a sa druge mini USB !!!
Paše ti od nekih mobitele i foto aparata, tako da nema š frke, a možda ga i imaš u nekoj ladici kod kuće !!!!
  • Svrati ponekad, 258 postova
  • Lokacija: subotica
  • Motocikl: Kawasaki zx6r 2007
caos braco bajkeri,i ja imam par pitanja u vezi p.commandera
kupio sam hondu cbr600 f4i `2002 i sad sam dobio power commander (navodno bas za tu hondu) na njemu pise POWER COMMANDER III na njemu ima tri dugmeta LOW,MID,HIGH i ima diodice za smesu RICH I LEAN.Iz njega izlaze dva dzeka i jedna okrugla stopica a konektor za PC je com port tj. rs232.
e ovako...interesuje me:
-kakav kabel ide za konekciju izmedju p.commandera i PC-a
-gde povezujem dzekove na instalaciju motora i gde ide ona jedna okrugla stoica
-za sta sluze ona tri dugmeta
-da li sa podesavanjem p.commandera menjam i neke parametre u ecu od motora
-i jos koji koristan savet ako nekom padne na pamet
hvala svima
  • Svrati ponekad, 113 postova
hvala svima
Vozi na MID i nista ne diraj 8)
i ja mislim da ce tako biti jer motor mi ispunjava zahteve sto se tice snage....a vozio bi ja njega samo nikako da se otopi ovo belo djubre :)
