Suzuki V-Strom 650 cudan zvuk
  • U prolazu, 10 postova
  • Lokacija: Heidelberg
  • Motocikl: Suzuki V strom 650
Pozdrav, imam problem sa suzanom...elem 2005. godiste 26k km
Zvuk pistanja se javlja na brzini od 60+ kmh i u vecem i u manjem stepenu prenosa, do 60 nema nikakvih cudnih zvukova. Do sad pregledao:
Prednju masku (da nije slucajno cesanje neke plastike)
Lanac i lancanike (i prednji)
Kvacilo (vozio na brzini od 60+kmh i stisnuo kvacilo zvuk nastavio da se cuje)
Sutra cu probati da vam snimim zvuk da bi imali malo bolji uvid u stanje.
Mene interesuje da li je moguce da zvuk pistanja proizvodi lezaj prednjeg tocka samo pri brzini od 60+kmh ? Ili da li imate jos neku ideju sta bi mogao da pregledam...sledece nedelje imam zakaznan Termin kod majstora da ide na valjke...da utvrdim da nije do vetra koji pro toj brzini pravi neki problem. Ponestalo mi je ideja...inace motor normalno povlaci, i ponasa se skroz normalno, osim zvuka koji uopste nije zanemarljiv. Hvala unapred
Evo koliko sam uspeo da snimim i nisam siguran koliko ce se moci cuti ali to je najbolje sto sam mogao...ima 2 snimka na oba se cuje to zveckanje ili pistanje...izvinjavam se za kvalitet zvuka 🤣
https://files.fm/u/cfvrmbzdw4
https://files.fm/u/5krcmw7j4b
Oooo da i mene je zvuk asocirao na tako nesto pa je to jedna od prvih stvari koje sam uradio. Nazalost nista, sve stoji tip top. Ovo traje vec nekih mesec dana sigurno i ponestalo mi je ideja...motor je Bio i kod 2 majstora do sad nismo ustanovili problem, ponajvise mi se cini da je vetar uzrocnik ali stvarno ne mogu da nadjem sta je to sto proizvodi takav zvuk, sta klepece?!
  • Drug član, 3367 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Skini retrovizore i vetrobran. Po mogućstvu i prednje žmigavce pa probaj da se provozaš. Zvuči kao vetar. A u prostor između viljuške i oklopa gurni neke krpe, da zapušiš rupu odozdo. Ako imaš maglenke, skini. Sve što štrči i što može da izazove ovakav zvuk.
Nakon rasturanja pola motora 🤣 i 25 dana dumanja....nasli smo "kvar"
Uspostavilo se da je senzor brzine koji se nalazi na prednjem tocku...na osovini, ostao bez podmazivanja. I ocigledno posle 20 godina koriscenja nece vise na suvo 😄 Malo lubrikanta i strom ponovo u akciji😂...i dalje mi nije jasno da jedna suva plastika moze da napravi toliko buke. Hvala svima na savetima, saznao sam mnogo o motoru rastavljajuci ga 🥳
  • Sviđa mi se 9
