Honda CBR 600 F2 mlaka cev na 4. klipu
  • U prolazu, 63 postova
  • Motocikl: Honda CBR 600 F2
Pozdrav ljudi. Imam problem sa motorom, neće da sagoreva 4. svećica, kad je nataknuta kapa svećice skroz do kraja. Znači kad povučem kapu svećice na gore malo, cev počinje da se greje normalno. Bobine sam izmerio, sekundarni namotaj jedna je za 1-4 klip 25,8 kilooma, 2-3 klip je 23,5 kilooma, primarni namotaji su svi  3,1 oma.
E sad dal bi mogao biti problem u kapi za svećice?
  • Vinyl rider, 886 postova
Pre 6 sati, Razer je napisao:
Menjaj je, ili prvo izmeri njenu provodljivost, mozda je i sama svcica problematicna
  • Ne silazi, 5270 postova
Мењај свечицу, пробила
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Svećicu sam zamenu sa 2 stare zaredom i isto se dešavalo, mokre su. Čak sam i podesio na max razor sa 0,8mm na 0,9mm i isto se dešava. Sumnjam i na karburator, jer od 5000 obrtaja pa nagore samo pucketa malo, kad drzim obrtaje i kad oduzmem gas onda još više pukne. Moraću da nađem čoveka iz MCM-a, ne znam dal je otišao na godišnji ili šta je, ne javlja se.
Ако ради на скакавац онда је дефинитивно свечица, ако не ради може да је карбуратор, вентили, мери компресију.
Ne radi ni sa drugim svećicama. No hvala videću sa majstorom kad ga nađem. Ja ne znam dalje da rešavam sam.
Ако те не мрзи препричај како се десило?
Да бих имао бољу слику проблема.
Pa do toga je došlo tako da u zadnje par duže vožnje, relacija Srbobran-Horgoš posle naplatne rampe kod Subotice mi počeo kao da se guši, i pri oduzimanju gasa puca na višljim obrtajima. Znači na dužem putu mi počeo tako. A kad sam vozio Frušku Goru promena u visini terena, e tek tamo je samo pucao non stop, po meni sumnjam da je dosta bogata smeša, jer kad odeš na višlji teren tamo je ređi vazduh... A vidi svećicu kakva je kad je kapica od nje nataknuta do kraja
Sa tim što pucketanje ne prestaje kad dignem kapicu za ovoliko kao na slici, samo se grana onda slično greje kao ostale 3 Da napomenem, gledao sam u mraku, ne vidim nigde dal probijaju kablovi negde, nigde ne varniči.
Promenio član Razer
Могуче да имаш стегнути вентил, и то издувни. Провера компресије би открила мистерију. Имам неколико сугестија али морао би сам, а кажеш да немаш искуства. Можда пукла мембрана карбуратора.
