Tesko ili nikako ne pali hladan
  • U prolazu, 22 postova
  • Lokacija: Mirijevo
  • Motocikl: Kymco Agility city 50 4t
Pozdrav drugari treba mi pomoc od nekog ko iskusio ovo ili se mozda razume u problematiku :)
Naime u pitanju je Kymco Agility 50cc imam problem sa prvim paljenjem jako tesko upali a ako je recimo hladnije ispod 10c ne upali nikako. Ako ga nekako upalim posel toga pali kako hoces sve dok ponovo ne odstoji 2-3sata. Kada upali ide normalno lepo radi na leru, sauh proveren ispravan (kad upali upali sa podignutim sauhom na vesim obrtajima). E sad bi mi dobro dosle ideje sta bi moglo biti. Hvala
  • Ne silazi, 2957 postova
  • Lokacija: pvo
  • Motocikl: Connect gy6 125
Ako je saugh ispravan,mozda stelovanje smese,na onom srafu?
Ili slabo imas goriva u loncetu i filteru goriva.
Promenio član cezarpa
pre 33 minuta, cezarpa je napisao:
Smesa bi trebala da je dobra, u filteru ima goriva jedino nisam probao da se igram sa  sa plovkom da probam da povecam gorivo u loncetu
Danas sam po savetu kolega prestelovao ventile, probao opet nista, skinuo svecicu ona vlazna, obrisao stavio upalio na cvrgu. Videcu kada se ohladi sat dva jel izlecen ili dalje u potragu
Zamenio i svecicu i usput kupio i start sprej i sa njim zavergla duze ali upali, tako da je verovatno karburator u problemu ili vakum pumpa. Cim uhvatim vreme probacu da otkrijem sta je pa pisem, mozda pomogne jos nekom
