Aprilia Pegaso 125
  • U prolazu, 3 postova
  • Lokacija: Sombor
  • Motocikl: CF MOTO 650 MT
Pozdrav, posedujem motor Aprilia Pegaso 125 iz 1994 godine, nosio sam je kod raznih "majstora", medjutim, kazu sve je dobrk, imam jedan problem, smesa je pojacana malo, al kad navladim gas znaci lepo zakuca i izmedju 5 i 6 hiljada obrtaja cuje se kao da ima viska smese kao mali zastoj cudan, zvuk pumpe i onda potegne iz sve snage, da li neko moze da mi pomogne i u 6 brzini kad dajem gas na 7 8 hiljada nece dalje od toga ide normalno i samo od jednom blago usporava i opet vuce.
  • Ne silazi, 5270 postova
Ne znam kako to da proverim
Сликај па окачи да видим, држе га два имбуса лево и десно. Кад га демонтираш види плочицу дали и колико наслага има на њој. Узмеш водени брус папир и огланцаш као огледало да иде у канал без муке. Ако има луфт у самом каналу рачунај да овај поступак треба да понављаш чешче. Ако је мембрански систем, на цилиндру има рупицу која може да буде запушена. Кроз ту рупицу пролази притисак издувног гаса до мембране и она подиже вентил колко треба. Мембрану у првобитни положај врача опруга, а притисак опруге се штелује и то. Него ти уради нешто па идемо даље
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
