Alarm sa dojavom dometa jedan kilometar -uhvati lopova na delu
  • http://www.odvozsuta-otpada.rs/, 298 postova
  • Lokacija: beograd
  • Motocikl: Honda Shadow 600cd vlx 2004 nekad bila pa daytona 350 i sad nista ...jbg
Pre par dana sam nabavio auto alarm u kitu sa jednom veoma zanimljivom opcijom a to je pejdzer za daljinsku dojavu pokusaja kradje ili bilo kakvog narushavanja mira i sigurnosti motocikla! Kao sto rekoh radi se o auto alarmu pa je ikona na ekranu pejdzera automobilcic ali nema veze. sistem je jednostavan napajanje je 12v i kod auta i kod motocikla i vezuju se samo opcije  koje zelite npr nemora da se veze sirena tako da potencijalni lopov nemora da zna da je vlasnik upozoren na tihoj dojavi negde u kaficu ili sl . Alarm poseduje two stage shock  sensor tako da se lake akcije tipa bucan auspuh ili slicno obavestavaju jednim signalom a grublje akcije poput diranja komandi ili chachkanja motora signaliziraju drugacije . Alarmni sistem poseduje jos gomilu opcija koje elektronicar hobista moze iskoristiti poput blokade paljenja i jos nekih gadzet forica ali za sad toliko. Prilazem i slike cisto da vidite kako izgleda mali predajnik alarma kao i sam pejdzer. U svakom slucaju veoma fina spravica kao dodatno osiguranje uz mehanicku zastitu. Ja sam prosle godine ugradio moto alarm koji je odlicno vrsio posao i odbijao svakoga ko bi imao ideju da nesto chupne ili ne daj boze nesto gore mojoj Betani ali mi je ovo palo na pamet pa cu ugraditi ovih dana jer je zaista zgodno kad sam na nekoj lokaciji gde nemam "opticku vidljivost" a kilometar nisam nikad odaljen od parkiranog motora ,chim ugradim pishem o detaljima.
  • Svakom po zasluzi, 12498 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Imao sam nešto slično na firminim kolima, sličan "pejdžer" koji dojavljuje alarm...samo 1 000m?? Nema teorijske šanse, osim ako ste na plavom moru ;D
  • Drug član, 1738 postova
  • Motocikl: Kilo Smor L8
Izgleda interesantno, a da ne pominjem za zadovoljstvo naletanja na potencijalnog cerupaca delova i propustanje kroz sake istoga :)
  • Lokacija: beograd
I bre al si skeptik pa ima dobro napajanje zasto bi to bilo problem da cimne signal u ostalom i nema potrebe dovoljno je da dobaci stotinak metara pa je vec zavrsilo posao ;D
  • Lokacija: beograd
eto vidis to je zabava prosto covek da sedefrustrira i potajno nada da ce upecati nesto a?
Ama nisam pesimista ;D no umem sa frekvencijama učestanosti, to mi 'leba ;)
Da li možda piše na kojoj frekvenciji radi, prema dužini antena ili oko 400 ili oko 900 MHz.
U pravu si Djole, odmaras kuci, ali uvek spreman za akciju i kad bi krenuli u redovno "samaranje", da ne kazem opismenjavanjem bagre da ne diraju sta im ne pripada, zaobilazili bi motore u sirokom krugu  ;D
  • Lokacija: beograd
nisam nasao podatak o radnoj frekvenciji "kolega mislim da je 900 ali nebih da pricam u prazno recimo da cu ga zakaciti na stolu pa prosetati jedno par stotina metara pa to prakticno testirati nije problem a cena za majstore tj ugradjivache je 50e a posto sam ja pre nekoliko godina ziveo od ugradnji alarma centralnih i sl,dobio sam tu cenu
  • Drug član, 1193 postova
  • Lokacija: Zemun
imam takav alarm vec 2 godine na audiju,i odlicno radi.
domet nije sigurno 1km, u gradu realno 100-200metara zavisi od zgrada,
za auto vrsi posao iz vise razloga:
1.spasao me par puta da me ne odnese pauk,jer  cim pipnu auto meni pisti i izlecem iz kafica  pre nego sto ga podignu
2.onemogucava svako skidanje delova ,brisaca itd
baterija drzi oko 2 meseca, ali kupite punjivu i nema problema.
nekad tj.2006 je kostao 250 eu sa ugradnjom sad verovatno manje
p.s.ovo sve pod uslovom da niste na mestu gde je glasna muzika
  • Lokacija: beograd
eto covek ima iskustva i to se da primeniti i na motociklu samo ostaju da vise funkcije poput daljinskog zatvaranja prozora otvaranja gepeka itd ali u osnovi to je to ovo je pobolsana verzija jer ima dvodelni shock senzor pa nece biti problema sa auspusima koji dizu galamu i glasnom muzikom , ugradjujem i slikam pa cu postaviti i preneti iskustva
  • Lokacija: Zemun
samo vodi racuna gde postavljas deo sa antenom(kod kola ga lepe na sajbu) meni se 2 puta odlepljivao,ali ostane da visi jer nebo drzi kablove
kod motora bi mogao da ostanes bez njega u voznji
  • Drug član, 1455 postova
  • Motocikl: BMW S1000R, APRILIA RSV4 E5
Ja sam početkom devedesetih imao Excalibur auto alarm na motoru i i sve to radi ok osim što ne koristiš sve te funkcije koje ima što ne smeta.
Ovde je čini mi se najvažnije da podesiš triger tj ko će i kada da ga okida.
Ja sam tada sve senzore izbacio i koristio živin senzor koji reaguje na promenu stanja elevacije motora.
Bilo je dosta lažnih dojava kada neko pipa i gleda motor pre skidanja svih senzora, što meni tada nije smetalo da ga neko gleda i pipa jer se to redovno dešava ali ako neko već hoće da ga ispravi da sedne to je druga stvar.
Probaj pa ćeš videti...
  • Drug član, 1126 postova
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Motocikl: ex MV Agusta 800 Brutale
Sve je to lepo, ali mislim da to na većinu motora ne može da se ugradi jer jednostavno nema mesta gde bi se sve to stavilo, sa izuzetkom skutera
Pa nemojte da ste na kraj srca, pa sve ce to bata Djole lepo da izgrunfuje i opravda svoj nadimak  :D
  • Drug član, 2247 postova
  • Lokacija: Beograd/Šumadija
Sve specifikacije radio veze podrazumevaju razdaljinu optičke vidljivosti, tako da ako je baza u podzemnoj garaži od armiranog betona sigurno nećete imati prijem signala na ulici.
Inače spravica je prava stvar.
Hoće li biti neka prezentacija za medije? :):):)
  • Ne silazi, 5900 postova
  Valjaslo bi to i terstirati , mene bi konkretno interesovalo dal reaguje na 20-tak metara kroz zidove zgrade . Zivim na petom spratu, a motore drzim u jednoj prostoriji u prizemlju, pa dal moze da  mi dojavi ako bi neko nesto dirao . Ako prodje taj test - zainteresovan sam !
Mislim da će proći signal, Lijo ;)
Ali, što kažeš, najbolje probati.
Ma razmisljao sam ja i da provucem par kablova kroz tunele za instalaciju , samo sto je to mnogo komplikovano , a na nekoliko mesta bi kablovi bili dostupni svakom, pa ako upotrebi secice - dzaba sve !
Baš tako ;)
Domet zavisi od mnogo faktora u zatvorenom prostoru, ali verujem da bi dobacilo onoliko koliko tebi treba.
  • Lokacija: beograd
domet je eksta montirao sam ga na ispravljac u gajbi i setao jedno trista metara i radi dalje mi bilo ladno a i cerku mrzelo da chuka po senzoru  i otkacila me  ;D ovako sto se senzora tice ima dvostepeni tako  da se moze nastimati da "opominje na svako pipkanje bukvalno  svako ,i to cini  samo sa tri kratka "cvrkuta sto je ok a duga svirnjava tek na ozbiljnije pomeranjwe motora, vezujem  ga da reaguje na sve na motoru od mrdanja do davanja kontakta i  na samom pejdzeru daje informaciju sta je po sredi ,obicno opominjanje ili panika kradja diranje chopave i sl, oprosticete mi ali nebih da stavim slike ugradnje na svojoj masini  chemu onda postavljanje alarma ali cu dati svako objasnjenje onom ko je zainteresovan mada je ugradnja veoma jednostavna za svakog ko  iole ima smisla za elektriku i nesto  malo osnova iste. Sistem ne trazi nikakve radikalna secenja instalacije    itd vec se sve samo nadovezuje za cenu mislim da je 50evrica  provericu  i sve potanko izloziti.
  • Lokacija: Zemun
meni je autu u garazi,ja na 3 spratu i radi bez greske,ali ipak probati treba
  OK. Ja sam zainteresovan, pa javi za cenu, gde ima da se kupi, a mogao bi da postavis i sliku kutije ambalaze ( mozda nadjem i ovde u N. Sadu. Takodje me interesuje velicina one crne kutije koju treba smestiti negde ispod sedista il pod rezervoar ( duzina, sirina i visina ) .
