Radi li neko stelovanje suzpenzije na Enduro motorima?
  • Zainteresovan, 560 postova
Interesuje me,radi li neko stelovanje suspenzije Enduro/Cross motora po visini i tezini vozaca i vrsti terena po kojoj bi se motor vozo?Pod ovim mislim na ljude koji se time redovno bave-spremaju motore za trke,itd.-za koje je to rutinski posao...
Dobio sam preporuku od jednog clana foruma za servisera iz Sente...Nazvao sam coveka i kada je cuo odakle motor treba da se doveze,savetovao me je da pokusam da nadjem negde blize nekoga ko bi mi to zavrsio jer bi me transport izasao skuplje od rada...
Dakle,ako neko zna ko bi to mogao kvalitetno da uradi a da je u Beogradu,Lazarevcu,G.Milanovcu,Cacku,Valjevu ili blizoj okolini-molio bih za prporuku...
Ako ne nadjem drugo resenje do proleca-ostaje Senta... ;)
Hvala unapred...
  • Drug član, 1777 postova
  • Lokacija: Sibir
A sto malo ne precesljas po netu kako se to steluje, pa krenes malo sam da se igras oko toga. I sam si rekao da se steluje zavisno od terena, a i zavisno od uslova na terenu. Kako ce ti on podesiti motor za jednu vrstu terena, u jenim vremenskim uslovima, mislim da nista ne dobijas. Takodje, stelovanje zavisi i od stila vozaca. Sve u svemu ako se vec ulazi u to onda se to steluje bukvalno za svaku voznju, pa ti ne preostaje nista drugo nego da sam naucis da radis to. Ja bi tako uradio na tvom mestu.
  • Ne silazi, 5659 postova
  • Lokacija: Kraljevo
Neso Lazarevic u Kragujevcu je jedan od najjacih ljudi za stelovanje ogibljenja za brzinski motociklizam, mozda moze da ti pomogne.
Iskreno,razmisljao sam o tome-sigurno cu se potruditi da naucim da to sam radim...Skinuo sam upustvo za stelovanje sa TT foruma i teoretski deo posla odradio,tako da mi ostaje prakticni deo posla,koji ne bih da zapocinjem dok ne budem znao gde mogu da odvezem motor da mi neko to profi odradi.
Zeleo bih da vidim razliku u ponasanju motora kada ta stelovanja odradi profesionalac...
Hvala druze-pitacu...
  • Drug član, 1312 postova
  • Lokacija: New Now
  • Motocikl: B King
I, i, i?    ???
Kad ce test ride?
Dane, jel ti stelujes ogibljenje cesto, retko ili nikad? Ja cu morati da napravim podlosku za zadnji amortizer da podignem rep i cesto cackam preload zadnjeg amortizera ali kompletno stelovanje suspenzije do sad nisam radio...
Nastelovao sam suspenziju po mom ukusu-kad nadjem opruge viljuske,odgovarajuce mojoj tezini(0.46 kg/mm) i njih cu zameniti i to je to...Postoje neka pravila kad je u pitanju stelovanje suspenzije-ali dosta toga je subjektivno i zavisi od stila voznje...Ta dalja podesavanja malo duze traju jer se moraju proveriti u voznji.
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: Chicago, IL USA
  • Motocikl: 2007 Triumph Daytona 675
Koliko ti to imas kila? Nesto mi je ta 0.46 opruga za mrsave ljude.
Type of Riding: Desert / Enduro / Trail
Rider Weight: 85 kg
FRONT FORK SPRINGS
Recommended Fork Spring Rate: 0.462 kg/mm (use closest available)
Stock Fork Spring Rate: .382 kg/mm (stock)
www.racetech.com
Rider Weight: 85 kg
FRONT FORK SPRINGS
www.racetech.com
Malo sam se zahebao meni u glavi lbre a ne kilogrami.  Sori za mistejk.
BTW 85kg pa i jesi mrsaviji od mene.
Rider Weight: 85 kg
FRONT FORK SPRINGS
www.racetech.com
Hoces li dolaziti skoro u Srbiju?
Mozes li mi ti uzeti opruge iz ove firme?
Placam sigurno. ;)
U Srbiju necu skoro osim ako nebudem morao (nedaj Boze).  Ako imas karticu ti ih kupi i napisi da ih posalju meni pa cu ih ja poslati za Srbiju.
