REGLER Malaguti
  • Safety bike, 954 postova
  • Lokacija: Beograd - Cerak
  • Motocikl: nekad RS250 i AA500
Zamenjen mi je regler na skuteru.
Ono sto me zanima...
Koliko sme da se greje?
Decko koji mi je zamenio nije strucan, to sam kasnije saznao. Sada mi kaze da se dosta greje.
Hocu da izmerim napon punjenja.
Boban mehanika mi je rekao treba da bude izmedju 12.5 i 13.6 V.
Da li treba jos nesto da izmerim?
Prosli put sam se po mraku vracao iz Zuca bez svetala. Sada se plasim svega. To iskustvo mi ne treba vise.
Ono sto sam ja uradio je da sam stavio svetla od 55/60W umesto 30/35w fabrickih. Releje sam stavio naravno.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Malo si preopteretio i regler i akumulator duplo jačim svetlima, što je rezultiralo crkavanjem reglera. Veruje da ni akumulator neće dugo trajati ako stalno držiš upaljena svetla (a trebalo bi!).
Realno gledano, i akumulator i regler i alternator bi trebali bez problema da podnesu potrošače kao što su tvoje nove sijalice, ali uvek ima ono ali...ušteda u komponentama, težini jačini...i dođe do crkavanja.
Normalan napon u instalaciji bi (sa ugašenim svetlima) bi trebao biti od 13.8 - 14.2 V, a sa svim iključenim potrošačima - dugo svetlo, žmigavci, kočiono svetlo - ne bi trebalo da padne ispod 13 V.
Ako ti se regler preterano greje pri uključenim svetlima premesti ga na neki lim ili ga prišrafi na hladnjak od procesora kompjutera ili tako nečega, što ima rebra za hlađenje ;)
Ma sada sam preuzeo motor.
Uopste nije regler... Ne puni i dalje.
Lik mi je rekao da se mnogo greje regler, ja uzeo njegov unimer i izmerio napon 12V
Znaci ne puni, kada ukljucim svetla on obori koliko hoces.
Sutra popodne cu odvesti do drugog majstora, koji je pismeniji.
  • Drug član, 1738 postova
  • Motocikl: Kilo Smor L8
nadji ti josku po forumu negde pa da vidis ti sa njim lepo kako da ti to odradi.... ;) ;)
Fenomenalna ideja 8)
Joska ti je u Temerinu, extra je znalac i mnogo je gotivan covek, pravi je doktor za struju ;)
Jedini problem je taj sto je Temerin 100km od Beograda
Znaci morao bih kombi da nadjem jer cim ukljucim svetla on svuce struju za 15min.
A posto nema sanse da dobijem slobodan dan, nema sanse.
Opet hvala na ideji.
Ima li neki pismen u Beogradu?
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
uh...moras da izmeris i faze iz alternatora,pa tek onda da proveris regler,,,takodje treba da vidis dali ti nesto nije u kratkom spoju itd,....
  • Svrati ponekad, 420 postova
  • Lokacija: Beograd - Cacak
  • Motocikl: Suzuki DL650 Vstrom a Honda XRV 750-RD04 u lepom sećanju
hej, jesi resio problem? ako jesi javi sta je bilo u pitanju, moj drugar je u ponedeljak kupio madisona 150 ja sam ga dovezao od beograda do cacka i imao je slican prolem, pa sam morao da vozim skroz od beograda do cacka bez svetala... poludeo sam...
ali su me karakteristike motora odusevile
Jesam resio problem.
Meni je bio osigurac iza alternatora.
Proveri da li su popucale zice na samom konektoru, a ako je regler ja imam ovaj sto sam kupio... Pa ti ga mogu poslati.
Ali prvo proveri zice i osigurac, On se nalazo odmah posle alternatora u svom je kucistu zatvoren.
e super, hvala ti na brzom odgovoru, (ja nisam bio na netu par dana jer sam bio odsutan a videh da si ti odgovorio odmah posto sam postavio pitanje) sutra cu sa drugarom proveriti i alternator i regler i sve zice, javicu ti sta sam poradio...
jos jednom puno ti hvala
RS je resio problem ali moj drugar jos nije, treba danas da mi javi sta je poradio sa reglerom, mozda ga zeza i alternator, jer mu se akumulator uopste ne puni... ???
danas smo proverili sve i definitivno je stradao regler, ako neko ima regler od malaguti madisona 150 (viska) neka mi posalje PP ili neka ovde posalje poruku da bi se dogovorili sta i kako...
Zahvaljujuci RS-u problem je resen i akumulator se ponovo puni...Hvala puno RS, i kad se vidimo imas pivo...
  • U prolazu, 75 postova
  • Lokacija: BGD
da ne otvaram temu isti problem malaguti 150 cc s tim sto kod mene ne prazni struju skroz, desi se nekad u 15 dana da nece da upali,vergla ali nece, ali pri merenju unimerom napon ne prelazi 12,60 i to pri dodavanju gasa kad je upaljen motor, arakis me je kontaktirao treba da odem do njega ali eto ako jos neko ima ideju neku.. kontakti regler ili alternator ,mislim da akumulator nije u pitanju
E pa ovako, nemam vise reglera :D
Nekako mi to nije logicno da se tako ponasa ako je regler.
Izmeri ti napon kada je motor ugasen i kada je upaljen.
Ako su isti naponi, onda je regler, onda ne puni.
Opet posle reglera ima osigurac 15A, proveri njega pre nego sto kupis regler.
Evo ti link tu sam vec pisao
http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=58397.0
probacu taj osigurac  da nadjem da vidim da nije on ...hvala
Probaj, javi, idemo dalje ako nije.
