Navoz (rampa) za motocikle
  • U prolazu, 8 postova
  • Lokacija: Beograd-Zvezdara
  • Motocikl: trenutno bez
pre 10 minuta, BaneVuk58 je napisao:
WWW.MOTOLAND.RS
BIKE LIFT RAMP-4000 rampa za utovar motora
piše da je dostupan
Hvala Bane na odgovoru,video sam njih ali reko jel ima mozda jos neko ili samo oni imaju,posto na netu sve nesto po hrvatskoj,kod nas slabo :takoje:
  • Solo Rider, 3290 postova
  • Lokacija: Sremčica
  • Motocikl: Yamaha FJR 1300 A
Ja sam moje kupio u Louis-u. Srednja (600 kg nosivost) dve sa strane po 300 kg. Ako kolegi nije hitno ima par "naših" koji donose
Pre 8 sati, BaneVuk58 je napisao:
gde?
Neka firma na cukarici...Slucajno sam dosao do njih,preporukom druge firme koju sam zvao a koja nije imala na stanju rampu :lol3:....
  • Manatwork, 87 postova
  • Motocikl: gsx 750 inazuma
Poklanjam ovo cudo sto sam sklepao, ako neko ko ja ima dva stepenika da bi se uvukao u dvoriste ,kucu ili neku šupu..Beograd 0628327577
treba odsrafiti ove srafice, kupiti one otirace gumene najjeftinije i zalepiti po podlozi s sintelan lepkom, radi boljeg prijanjanja
  • Sviđa mi se 2
  • Svrati ponekad, 270 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: BMW R1250 GSA
daj slike i jos neki info, koliko para?
interesuje i mene, trazim vec duze vreme
On 14.8.2020. at 18:34, gavrela je napisao:
 Cena je 24000din par,a moze i na komad (12000din)...  Navoz izgleda identicno kao na slici sto sam okacio kad sam postavljao temu... Kacim slike sutra gde ce se tacno videti kako izgleda... Inace pise na deklaraciji da 1 navoz moze da izdrzi 680kg tereta...
  • Sviđa mi se 2
Evo kao sto sam i obecao ... Slike da moze da se vidi malo bolje kako izgleda navoz :takoje:
U paketu se dobija i spaner (nije nista spec ali moze da posluzi za nesto)...
Nadam se da je ok ispalo nisam neki fotograf :sampion:
Pre 6 sati, gavrela je napisao:
samo da napises jos gde moze da se uzme, pa da pazarim i ja :P
Ne znam kako se zove firma nisam ni gledao pravo da ti kazem samo sam uleteo,i daj :jee:
Radnja se nalazi na cukarici, ul. Lazarevacki drum 17 :takoje:
A imas i neku firmu u Obrenovcu (ako ti je to blize) ja sam prvo njih zvao pa su me oni uputili na radnju na cukarici jer je meni bliza...
Telefon za info ti je 063/481-804,zvrcni vidi mislim da su mi rekli kad sam ja zvao da imaju jos 1 komad ...
  • Drug član, 2235 postova
  • Motocikl: BMW R1200GS ADV 2013
On 17.8.2020. at 21:05, Loshke je napisao:
Ispravka: na slici pise da moze da izdrzi 680 kg ali PAR, ne jedna.
Istina, malo ima motora tezine preko 340kg...
pre 56 minuta, LuckyVladano je napisao:
Jeste,upravu si,u paru su 680kg ja sam permutovao :takoje:
  • Svrati ponekad, 331 postova
  • Motocikl: Africa twin CRF 1000L
Pre 8 sati, Boki_Nbg je napisao:
Zdravo,
Ima li neko iskustva sa čuvanjem motora u podrumu?
Da li ima neko voljan na proleće da rentira rampu tj da ga častim?
Poz,
Boki
Podrumi uglavnom imaju vlagu i losu ventilaciju,a ako nemas bolju opciju sacekaj da bude hladno oko te podrumske temperature da hvata sto manje kondenza
  • U prolazu, 5 postova
On 26.9.2022. at 21:18, doctore je napisao:
Mogu eventualno da otovrim prozore podruma i da ga ušuškam.. ne vidim znacajnu razliku u odnosu na neke garaže?
Jedino nadam se da možemo drugar i ja da ga spustimo i popnemo. Ima 150kg motor, vidim i rampa pitanje koliko pomaže ako proklizava.. mislio sam da uzmem španer pa da ga gore vežemo za vrata iznad stepenica jaka su i podižemo stepenik po stepenik
Ili da ga ostavim npr u Galeriji, tamo je stalno otvoreno.. samo može neko da ga digne tamo ili oni da ga sklone?!
WWW.OKOV.RS
Dužina: 800 cm, Boja: Narandžasta, Nosivost: 4000 kg, Materijal: Poliester, Širina: 50 mm, Standard: DIN EN 12195-2
Možda ne bi bilo loše da malo pojasniš to "spustiti ga u podrum" . Kakve su okolnosti i prepreke, koliko stepenika i krivina i sl. Ova se iznose neki predlozi napamet. Npr. ako ima puno stepenika nagid je veliki i naravno da će da prokliza. Rampa ili fosna je beskorisna. Predložio bih čekrk kao obavezno za bilo koji teret koji se spušta ili diže itd. Moj ti je predlog ako zamišljaš to to bude neko trajnije rešenje za smeštaj motora da to bude DIY verzija jer će kad tad morati sam da odradiš posao bez "pomoć prijatelja". Srećan rad.
pre 7 minuta, BaneVuk58 je napisao:
Ima recimo 8 klasičnih stepenika recimo 30*30cm, iznad stepenika ima na levo hodnik širine 1,5m, pravo iznad stepenica su vrata sa izlazom u dvorište a ispod stepenica je hodnik na desno širine 1,5m sa ulazom u podrum levo. Mislim da bi rampa bila pod nagibom i da bi proklizavalo. Moja ideja je da ga vežem španerom za gornja vrata i polako da se otpušta/ zateže pruilikom spuštanja/podizanja.
Ovo je rešenje samo za zimu da ga sklonim sa ulice..
