mala pomoc?!?!? (rotax 123)
  • U prolazu, 56 postova
  • Lokacija: Backa Palanka
imam problema u vezi Aprilie Pegaso 125 (rotax 123)
znaci kao da imam blokadu (ali nemam)  :D
masina posle korektnog zagrevanja i kruga da bi postigla radnu temperaturu je trebala da se malo "cepne"
e tu nastaju problemi...
1.brzina do 4-5k obrtaja , 2.brzina dolazi do 8k obrtaja i pocinje da trokira (onda posle jos malo dodavanja gasa u 2. masina "PROBIJA")
i onda moze i u 3 i nadalje da se vozi lepo.
Ali ako ne probijem tu barikadu u 2. brzini u svakoj sledecoj motor trokira i dolazi do 7,5k obrtaja i to je to-NEMA DALJE
znaci moze da se probije samo u 2. brzini (u 3 kao da nema snage, zakucava na 8k obrtaja)
bez tog probijanja u 2. motor dostize nekih 75-80 kmh a ako probijem u 2. dostize nekih 130kmh (mozda i vise, ali da ne preterujem  ;))
i sada ako ja npr. ocu da postignem neku putnu brzinu (90-100) moram da "PROBIJAM"
kako da namestim da motor pri dodavanju gasa moze da ode i u "crveno" bez ikakvih "PROBIJANJA u toj vise puta pomenutoj 2.brzini
znaci zelja mi je da mogu sam da kontrolisem kolko cu u kom trenutnu da idem.
uf.. valjda ste me razumeli ;)
ako slucajno niste pitajte pokusacu opet da objasnim
  • Banned, 993 postova
  • Lokacija: kg
  • Motocikl: zx7r
Imali smo slichan problem brat i ja na njegovoj RS125. Pretrazhi malo forum, postavio sam skoro istu temu ili sachekaj da Maki napishe ono shto je pisao bar 20x.  ;)
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Suzuki GSX-R 1000 L1 SBK; MV Agusta F4 1000 S; Ducati 996 S; Aprilia RSV4 RF; Suzuki GSX-S 1000 M0; Suzuki GSF 1200 N
link=topic=22238.msg293815#msg293815 date=1218103745]
:D :D :D
Evo i 21, da mi ne bude dosadno.
Za prvu brzinu nisam shvatio sta hoces da kazes, ali evo sta te muci u drugoj.
Aprilia ima izduvni ventil koji otvara na 8000. On se usled neodrzavanja cesto zaglavi i pravi te probleme.
1.iznad izduva na cilindru pronadji kuciste ventila koje se drzi sa dva imbus srafa. (sajlica izlazi iz njega). Odvij ta dva srafa i izvuci ga napolje, ocisti "giljotinu" od garezi i vrati je nazad. PAZI DA JE NE OKRENES GRESKOM ZA 180 STEPENI!
2. Proveri da sajlica ide lako. Da nije zardjala, da ne zapinje, itd...
3. Verovatno te ovo muci. Na drugom kraju sajle, gore na ramu nalazi se solenoid. On povlaci sajlu i izvlaci ventil. Proveri njegovo funkcionisanje tako sto ces ga posmatrati i dodati gas preko 8000 u mestu. Na 8000 treba naglo da povuce sajlu. Ako to ne cini ili mu treba duze od 1sec, proveri podesenost hoda poluge. Treba da iznosi 8-10mm. (mislim da pise na nalepnici pored). Takodje uzmi malo tovat masti i podmazi ovaj deo.
Eto, to treba da te resi muka. Ako ti nesto nije jasno- pitaj.
Ok, a ako ti u prvoj trokira oko 5-6000, onda imas isti problem (elektronika) ko sto je imao Boki. Za to pretazi forum da ne bih pisao opet ili cu ti ostaviti broj na PM, pa me zovi da ti objasnim.
jeste imam probleme i u 1.
ali cucemo se da prvo ovo odradim
posto mi cale stize tek sutra ili prekosutra onda tek mogu nesto da javim
  • Svrati ponekad, 161 postova
  • Lokacija: Crna Gora
brate imas taj problem,al tebi nekad I probije,a meni zakoci na 7000obrtaja  I dalje nece.Skidao sam ovo cudo iznad izduva,cistio ga od garezi,mada se meni pokidala bila sajla pa sam je prespajo I cepao po gasu I solenoid ne mrda,ja ga dukom povucem,izvuce se ova klapna al opet nece preko 7. ako I ja uspijem da provalim u cemu je stos javljam ti,a ako ti uspijes obavezno javi.
Ja ti rekoh sta da uradis...
  • Svrati ponekad, 197 postova
  • Lokacija: Petrovac na moru
da ne bih otvarao novu temu neces se ljutiti da postavim jedno pitanje.
gdje se nalazi rubrika u kojoj imaju slike kucnih ljubimaca ljudi sa foruma
