Prednja kocnica nema otpor.
  • U prolazu, 98 postova
  • Lokacija: Mladenovac
Danas mi na Skuteru (Piaggio free) zablokirao prednji tocak, jer pakna nije vratila, i stalno kocila tocak, skinem lepo celjusti otvorim ih i vidim da je zaribao klip, izvadim ga malo podmazem i vratim, naravno raskacio sam crevo za ulje kada sam to radio, kada sam vratio sve to, da probam da stisnem kocnicu, nista.Propada samo i nema otpora uopste, probam da nadrukam malo pa da pustim vazduh na sraf kod celjusti, probao sam to nekih 10 puta, i opet isto, zna li neko koji je problem? Sada sam bez prednje kocnice :stabre:
  • Ne silazi, 5270 postova
Извуци уље из посуде и, узми шприц, на њему причврсти цревце па преко сисице на шепи гурај уље према горе. Тако прво изаџе ваздух из система који те сада зеза.
  • Svrati ponekad, 217 postova
  • Lokacija: Becej
  • Motocikl: Honda cb 500
Tako sam i ja prošao prvi put kad sam radio prednju. Dobio vazduh u cilindru i tu seta. Dok ne isteras vazduh, nećeš imati otpor. I ja sam pumpao pola sata sigurno dok nisam uspeo.
  • Integrisan, 7315 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Ako se vec nema spric da se izvuce na brzaka ima i trik da se klesta drze gore iznad kormana ako je moguce itd... mada i ja imam svaki put problem kad cistim klesta. Posle pumpam sat vremena dok ne nabije pritisak.
Дуготрајним пумпањем уз нервозу дефинитивно доводи до крачење века унутрашњих гумица пумпе а често и њихово цепање. Рачунајте да ручица никад нема толики ход, старије пумпе имају нажлебени део на цилиндру због ограниченог кретања и зато у оваквој ситуацији тај жлеб или прелаз уништава гумицу.
Treba svakako investirati u vakuum spric i biti miran.
Не треба шприц за вакум, шприцом преко сисице за одзрачивање гураш уље према горе. Кад се тако ради ваздух из система излази из посуде па после почне да се пуни уљем. На овакав начин одмах имаш отпор и са једним контролним испустањем на сисицу доводиш систем у правом стању.
Cek mislis spricem punim ulje preko sisice ili sta? Koliko znam imaju oni aparati prikacis na sisicu i izvlaci vazduh i ulje napolje.
Даааа баш тако.
На шприц причврстиш цревце стегицом и на сисицу исто, шприц је пун и под напон јер стишчеш палцем. Ошрафиш сисицу и гураш текучину до краја и кад се шпиц испразни затвориш сисицу. Поново пуниш шприц и местиш цревце на сисицу и преко њега може стега. Понављаш поступак, понављаш више пута ако је шприц мален. Ја сам поручио шпиц са Ибеја који је 30 кубика и одлично одради посо.
  • Hvala 1
  • Drug član, 1265 postova
  • Lokacija: Novi Sad-Sabac
  • Motocikl: Suzuki DR-Z400, KTM 790 adventure
Ja se letos patio sa nekim kinezom kojeg sam retaurirao. Pet puta sam pumpi rastavljao. Na kraju nasao resenje na youtube. Svakako bi ovo punjenje id dole spricem radilo ali ovo mi jednostavnije.
Sustina je da kadi stisnes polugu ona gurne ulje ali kada je pustiš ona ga vrati. I tako mozes pumpati do besvesti.
Potrebno je uzeti neka klesta (ne oštra) tipa motorcangle ili slicno kojom ce se stisnuti crevo od kocnice malo ispod posude za ulje da se prekine protok. Ne stiskati divljacki da se ne osteti crevo.
Prvi korak, stisnes rucicu kocnice I drzis. Onda klestima blokiras crevo i pustis polugu kocnice.
Nakon toga stisnes ponovo rucicu a pustis klesta i tako dok ulje ne procuri, posle klešta ne trebaju.
Рекох да има и других начина, овај фазон ради на гумено црево ал на тефлон мало сутра.
  • Hvala 1
Evo ovako, skidao sam glavni kocioni cilindar sa skutera, onaj klip sto treba da istiska ulje skroz zaribao, izvucem ga nekako i vratim ga on radi kao nov, guram prstom i radi lepo, kocnica isto, medjutim, vratim sve lepo i da probam da vidim dal pumpa ulje, na crevo ne izlazi ulje, izlazi, ali sto bi se reklo slini, vise vazduha nego ulja, jel to normalno, da nije problem u cilindru?
Mislim da sam jednom pokusao sa crevom ali bas mi i nije islo. Ili je bilo lufta na sisici jer nisam koristio cangle ili nesto drugo...
Значи надрукаш неколико пута и на стиснуту ручицу одврнеш колендер пола круга, па затегнеш и поновиш поступак. Увек при руци флаша воде јер вода најбоље неутралише кочионо уље пре но шту уништи боју где је кануло.
On 8.4.2020. at 22:35, TenjuSensei je napisao:
Ima li neko ideju?
  • Drug član, 1679 postova
  • Motocikl: Suzuki DL 1000 2014
Drukao sam kocnicu 30 minuta i nikakav otpor ne dobijam
Sve pise gore, Krokodilo objssnio, polako procitaj sve od pocetka.
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
  • Drug član, 716 postova
  • Lokacija: Majilovac (SRB) / s'one strane Jadrana(ITA)
  • Motocikl: BMW R1150GS & BMW R1200CL & CR 125
U posudici za ulje imas dve rupice,jedna je sira druga je uza,nesto kao debljina iglae za spric-da li si i to ocistio?
Ako si sve lepo ocistio i namestio ostalo ti je jos samo ulje da dolijes i ispustis vazduh/ozracis ,skini sisicu sa klesta i nali ulje u posudicu i sve tako dok ne krene na sraf sisice.
postavi sisicu,nadrukaj/ispusti vazduh  par puta i to je to-dobices zeljeni efekat.
Ako ulje ne napuni klesta znaci da je crevo (ako je gumeno i starije ili losijeg kvaliteta) zatvoreno.
Rastavi crevo od posudice i pokusaj da produvas
Sve ovo sam napisao iz licnog iskustva a ovih dana sredjujem CR125 tako da sam taj postupak ponovio (kod mene su teflonska creva)
evo i slike - ciscenje pod brojem 11 i 12 (cisti se/probija bas iglom od nekog sprica-vrtis levo desno dok ne prodje)
