Turbina na motoru. . .
  • Svrati ponekad, 237 postova
  • Lokacija: Novi beograd
  • Motocikl: nista do daljneg. . .
Posto sam primetio da je postalo popularno po (J)evropi da stevljaju turbine na motore,mene zanima koja je donja granica kubikaze na koju moze da se stavi turbina?Video sam da stavljaju na R1,ZX12. . .itd ali mene zanima od manjih kubikaza ,na koju moze da se stavi.Zanima me sta moze da se desi u negativnom smislu sa motor?
I naravno,koja turbina moze da odgovara motoru?
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
mislim da moze da se stavi i na manju kubikazu,ali mislim da steti motoru,posto se turbo motori rade sa manjim stepenom kompresije zbog opterecenja radilice...
  • Drug član, 1855 postova
  • Lokacija: NBG
precesljaj malo forum, drag je radio svog suzukija pa vidi kako to ide, a posalji pp GIXER-u i on je to radio. uglavnom, po meni, to je prevelika zajebancija i neisplativo za manje kubikaze jer nije ni jeftino a ni jednostavno napraviti to da funkcionise dobro. bolje te pare dodaj i kupi nesto od minimum 750ccm pa ako ti je malo snage onda stavljaj turbinu. po meni to ima smisla samo na motorima preko 1000 kubika i sa nekih 140-150ks jer stvar je jednostavna, imas mali motor sa malo snage lepo kupis veci, a kad imas veliki motor sa dosta snage i to ti je malo e onda ide turbina...
  • Svrati ponekad, 217 postova
  • Lokacija: Smed.Palanka
Naravno da steti motoru...Kod motora sa turbinom drugaciji su klipovi i sve ostalo je ojacano.Na leru ima manju kompresiju da bi u gasu imao istu ili vecu od motora(kad turbina dostigne pun pritisak) bez turbine.A sto se tice kubikaze mislim da je nebitno,jer su pre jedno 20 god ugradjivali u neke motore od 650 kubika turbine.Tehnologija je napredovala i sto ne bi moglo da se stavi turbina na jos manj kubikazu...Na youtubu sam video snimak lika sa nekom vespom od mislim 150 kubika(2t) i turbinom...
  • drkadzija, 1259 postova
  • Lokacija: novi sad
U manje više normalnoj upotrebi motora turbina ti nije neophodna a pročitaj kolike je drag-u muke stvarala, ako ti je malo snage kupi motor veće zapremine i fabričke snage, niko me nemože ubediti da nije dovoljno 170-180ks i 300kmh+ finalne brzine nekog fabričkog r-a. Dali turbina šteti motoru? pa  rekao bih da, pogotovo kad se nestručno ugradi, za ugradnju turbine koliko znam idu i klipovi sa ojačanim čelima klipa, posebni ležajevi radilice, klipnjače i sl.što nije nimalo jeftino , mada su Drag i Gixxer mnogo jači od mene po tom pitanju pa će  ti verovatno dati bolje odgovore. Moj savet ti je da se okaneš ćorava posla i to neradiš ako želiš da se dugo i problema voziš, nađi motor koji te po fabričkim performansama zadovoljava i to je to. Uživaj. ;)
  • Drug član, 1163 postova
  • Motocikl: Kawasaki Z750 nigga rabbit edition
Ghost rider (onaj švedski) je turbinu ugradio na Hajabusu i imao je preko 450 KS. To se čudo u šestoj na 250-300 km/h dizalo na zadnji prostim dodavanjem gasa. A koliko proklizava, to ne treba ni da se priča...
Takođe, u Švedskoj je 90-i-neke jedan dečko (Patrik Firstenhof) ugradio turbo na GSX-R 1100 da bi postigao svjetski rekord (tada, ne znam da li je ostao da važi do danas) u vožnji troje na zadnjem točku i postigao brzinu od 22? km/h tom prilikom...
Evo da malo objasnim o cemu se radi. . .posto sam moj motor kolko tolko sklopio ,izgleda da cu dobiti jos jedan agregat idetican mom.i hteo sam da napravim malu zajenaciju da vidim kako bi to sve zajedno izgledalo.Ipak to je motor od 140 kg ,ima 50 konja i plus turbina - - nemam pojma kolko bi to islo!
turbinu mogu lako da nadjem ali me zanima koja bi tu mogla da ide?!
Hvala svima na savetima!
  • Lokacija: NBG
probaj da sastaviš ta dva agregata pa da napravič četvrtaka.  :D
druže to je nisplativa zajebancija i nikako ne spada u kategoriju "da se malo zezam", savetujem ti da pročitaš dragovu temu malu tuning pa ćeš imati kompletniju sliku.
  • Svrati ponekad, 446 postova
  • Lokacija: ADA
Imas pravo!
Evo stavio sam podaci u "turbocalculator"-u.
Kad imas 0.8 bar pritisak, a kompresioniomjer imas 8:1, nemas intercooler, vazduh ima 22 celsius.
kad imas 1100 ccm onda izlazi 208 ks
kad imas  500 ccm onda izlazi 95 ks
Sad razmisli malo, da li vredi da zajebavas sa turbom.
Ja ne bi radio!
  • Drug član, 1261 postova
Matematika nije tako jednostavna.
Gornji pritisak koji bi mogao da isteraš je negde oko  1 bara.
Smanjenje kompresije izvodiš podbacivanjem alu distanca ispod cilindara (water-jet je čudo) i produženjem lanca bregaste.
Ostatak je egzoterija, rezultat zavisi malo od matematike a više od proba.
Probao sam svojevremeno Kawu 750 turbo, i mogu ti reći da je rezultat impresivan, taj motor bi se mogao potrkati sa bilo kojim novijim Rom od 1000 ccm, a količina straha je neverovatna, pošto Turbo gap je nomoguće izbeći na 4000 kada se upali turbina. ;D ;D ;D
Znam da je ta zajebancija skupa. . ali bi voleo da osetim na tako malo motoru osecaj kad te "pukne" turbina na 4000 rpm!!
;D ;D ;D
  • Lokacija: ADA
Jeste, ni noviji motor ne da ono sto motor sa turbom. Nesto fantazija kad postize 1,5 bar !!! na 9000 obrtaja (na 11000 obrtaja 310 ks, na 9000 obrtaja 250 NM!!!!), i u 5. brzinu isto tako gura kao i 1. brzinu, samo vise brze ides.
Ali bas zbog toliko obrtnimomenat, ako vozis na dobro asfalt i imas dobro gumu nazad, kvacilo za cas ode.
Misli, da hoces napraviti od starije masinu koji nema injektor, onda najjednostavnije da tako napravis, da izmedu glavu i karburatora stavis turbinu.
Ali pre od kad pocinjes da napravis, procitaj ovo:
http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=3462.180
