Skidanje Blokada na mtorima koji su uvezeni iz Swiss
  • TarikNP, 56 postova
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Motocikl: Honda Magna vf750c rc43
Imam Honda Magna Vf 750 C Motor je bas kao nov ali sam  hteo skinuti blokadu jer  je ima mislim uvezen je iz svice i pishe da ima 38 kw tako da ima neku blokadu koju kad otklonis dobija  vecu konjazu od 52ks ide na 88ks
  • Svrati ponekad, 295 postova
  • Lokacija: Kragujevac
Na mom Hornetu su bile plasticne caure u usisu koje su smanjivale precnik i samim tim protok vazduha. Motor je dosao iz CH, bilo je lako skinuti ih. Ustvari - izvaditi ih.
  • Zainteresovan, 495 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Honda ST1100 Pan European
Uglavnom na svim motorima iz Švajcerske, blokada je urađena smanjenjem dotoka goriva, tj. postavljanjem pločica sa manjim otvorom u usisne gume - flanše karburatora. To važi za karburator verzije.
  • Vinyl rider, 869 postova
32 minutes ago, Suzuki Savage Ls650 said:
Imali to neko da radi ili da proveri na cemu je blokada ja sam cuo da je moguce i na bregastim osovinama da je blokada i na usisima i na izduvima....????
Ma kakvi, ko je blesav da otvara agregat i radi takve egzibicije
imas tri opcije strojenja agregata
1. redukcija u usisu  ( caure manjeg precnika, lako se vade i stavljaju se kako na karburatorske tako i na injektorske agregate)
2. na tocku leptira gasa, tamo gde se obmota sajla - tu ima limena plocica koja fizicki ogranicava ugao otvaranja leptira (redji slucaj ali ima ih)
3. ECU mapiranje
e sad , to kod nas prolazi jer nemamo nikakva pravila o restrikcijama i kao takve potpuno su nepoznate zakonu
Tamo je to malo drugacije, dozvoljavaju ti da kupis ( npr R1 ) motocikli koji ti se dopada ALI nemas godina ili iskustva da bi ga vozio u punom potencijalu i tada ides na zatvaranje odnosno restrikciju agregata. Obavlja se u servisima i vrsi se tehnicki pregled i upisuje u saobracajnu dozvolu, i to je sve sjajno bajno. Kod njih nastaje problem ako te zaustave i utvrde da si samovoljno skinuo blokade - tad si obro bostan.
I sam sam uvezao takav jedan i imao problem, upravo tada se poceo raditi COC papir i jos su se svi bojali sta da rade kad se podaci iz kataloga i iz strane saobracajne ne poklapaju. Jednostavno mi nisu dozvolili da registrujem na 33kw
Na prvoj voznji mi je bilo sumnjivo da sa 33kw tako dobro ide, otvorili smo usise i nismo nasli nikakve restriktore
Na prethodnom motoru (NTV Revere) smo nasli, gumeni spoj od karba do glave sa uredno izlivenim homologacijskim brojevima koji se vide spolja radi lakse kontrole, razmontirali i provrteli na strugu - nista lakse .
Nadam se da sam bio od pomoci
U Švajcarskoj, motori dolaze iz fabrike po punoj snazi, a dileri smanjuju snagu zbog njihovog zakona o zagađenju, tako da nema govora o bregastim i ostalim modifikacijama agregata. Koristi se najeftinija opcija - reduciran dotok smeše goriva
  • Andragog, 5500 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: NAVIGATOR 1000 EXC450
pre 38 minuta, drtommy je napisao:
Nije baš  tako. Neki dolaze sa punom snagom a neki dolaze blokirani jer ih već proizvode tako u Japanu.
Ja sam imao KLXa650  27ks iz Swis sa blokiranim auspuhom i kutijom za filter vazduha. Takodje i glavna dizna je bila drugačija !
Pre 1 sat, srbac je napisao:
To jeste, ali nisam mislio na motore koji su ograničeni zbog kategorije vozačke dozvole, već na one bez tog ograničenja. Švajcarci imaju rigorozan zakon o životnoj srerdini, tako da i ne limitiranim motorima smanjuju snagu zbog izduvnih gasova
  • Drug član, 4264 postova
  • Lokacija: CH-HR-BiH
  • Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01
Nisu svi motori iz CH na 35kw.
Sangu reduciraju pevenstveno zbog propisa o vozačkoj dozvoli, ono A1, A2, A...
Frišak vozač a voziš veliki motor koji je uškopljen.
Kad do dodje vrime blokadu vanka i goni miško.
Vozim motor, nisam bajker.
Pre 21 sati, Grnca je napisao:
3. ECU mapiranje
Hvala ti druze bas si pojasnio sve ali ja ne verujem da moze kod mene ecu mapiranje sa obzirom da je motor 1995 god...
Voleo bih mac tu blokadu  jer ipak kazu da te magne idu nenormalno  ovaj moj motor nekad ide max 170 nekad max 180 nekad max 190 KMh. Vise puta probao npr kad idem u petu brzinu na 100 kmh. On povuce ali preko 170  nece kad bi ga jedo a kad vozim redom sve brzine cepam do 6/7/8 hiljada obrtaja onda ode preko 180 kmh E sad gledam na youtube bre ljudi  zakivaju skale na njihovim motorima tj magna kao moja...
ECU se vrlo retko mapira, suvise komplikovano i sofisticirano a da posle toga sve mora raditi kako treba
samo pregledati usis i to je to
Recimo kod mene, pored toga sto su (navodno) ugusili agregat , stavili su i drugu pozadinu za obrtomer - tu su nastampali cak TRI crvena polja i to svako debljim linijama od onog prethodnog, npr - prvo tanko crveno polje je kao stetno po okolinu , drugo crveno polje malo bebljom linijom je limit agresivnije voznje i trece crveno polje najdeblje linije je kao stetno za agregat - limit agregata
slikacu samo da ga nadjem jer sam i to promenio, gadan im je bio font brojeva - kao na nekom naj grdjem kinezu, odvratno
  • Drug član, 2843 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
GSXF Svajcarac:
https://photos.app.goo.gl/VEqP8819TtWML39o6
https://photos.app.goo.gl/hkJNm2A9GRkjYXNh7
Promenio član abarth_maniac
  • Ne silazi, 5269 postova
Шта чеш на Магни више од 180км/с мајке ти?
Pre 6 sati, Krokodilo je napisao:
Druze uopste mi nije potrebna maximalna brzina nego potezanje  samim tim taj motor kad preskoci 6000 obrtaja mnogo brze ostale obrtaje zakuca momentalno...
Имао сам неколико мотора из Швицарске и сви су били блокирани на гумене спојке карбуратора и главе. Потражи решење прво у том делу.
  • Svrati ponekad, 298 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: Honda cb750 sevenfifty,beverly250i,honda revere,transalp 600,libery125,etz150,jamaha virago250,hexagon150,honda hornet 600.
Od skora sam vlasnik honde sevenfifty cb750 iz Švajcerske mislim da nemam blokadu.Vodi se na 35 kw.Kako sam čitao po forumu maksimalna brzina što kažu neki svilene cb750 je oko 205 km/h.Doduše nisam je vozio preko 130 km/h ali lepo poteže i siguran sam da može da dosegne do 200 km/h.Jednostavno vozim lagano uživam u voznji.Kažu mi kolege da je najbolja proba izvući ga do maximuma a to je oko 200 km/h ako može nema blokade ako dosegne do 160 km/h onda ima.Postoji li neko drugo rešenje ustanoviti da li ima blokade ili ne?
Ако возиш лагано и уживаш у вожњи не дирај ништа. Швицарска је савршени извор половних а добрих мотрцикла, закони су строги а култура одржавања на нивоу. Тамо нема буџања, само ново иначе остаде у гаражи за "успомене и дуго сечање". Многу уживање во возењето ти посакувам(на Македоском).
  • Sviđa mi se 2
Ако скинеш блокаду(ако је има), то може да повуче и мењање дизни у карбураторима. Зато ако добро иде онда немој да дираш.
  • Lokacija: Nis
Motor je kao nov 12000 km predjenih da kažem nerazradjen.Još grane nisu obgorele.Čuvan na sobnoj temperaturi :)
Ма знам ја, какве сам само примерке донео то је бре чудо било. Види се да је ко нова, и клима је оштра па није свако спреман да вози у таквим условима и мотори су им вечином неизвожени.
  • Sviđa mi se 2
  • U prolazu, 14 postova
  • Lokacija: Pale, BiH
  • Motocikl: BMW R 1150 RT
Za skidanje blokade nije dovoljno samo da se izvadi redukcija i dobije dotok vece kolicine vazduha i eto ga 30ks vise...Uz vise vazduha treba i vise goriva a za vise goriva treba i veca dizna itd...
  • U prolazu, 58 postova
  • Lokacija: Negde po belom svetu...
  • Motocikl: Jednog lepog dana...
A jel' to skidanje blokada povlaci sa sobom neke zakonske sankcije ako policija provali da je motor vise KW nego sto pise u papirima i da je blokada skinuta?:stabre:
