Leonardo puca iz auspuha
  • U prolazu, 16 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: KTM 690 SM,Beverly 250,ex.Leonardo 150cc
Uzeo sam Leonarda skoro, odradio servis, prosao nekih 1000km od servisa i poceo da puca iz auspuha pri dodavanju gasa, prvo sam mu zamenio svecicu ali i dalje isto, otisao do servisa i receno mi je da se isteglio fazni lanac i da mi kasni paljenje i zbog toga puca...
Da li je tacno da se isteglio ili moze da bude neki drugi problem sa strujom?
Evo snimka pucanja
  • Lokacija: Pancevo
Da li moze biti do ovoga?
Kad se pomeri korman i ugasi svetlo on kompletno gubi struju i ne moze da se upali, a ni da svirne, posle mrdanja dobije struju i sve normalno dok ne dodje opet do tog polozaja gde gubi struju...osiguraci ne izbijaju
  • Integrisan, 9741 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Zeza te dzek brave ili sama brava tj el. ulozak.... rasturi plastike i proveri.
  • Lokacija: Pancevo
Znaci rasturanje sledi, samo kad se vratim...
Nego da li i to moze da bude uzrok pucanja iz auspuha to gubljenje struje?
Desilo mi se u toku voznje u prvih 1000m 2-3x da
pukne iz auspuha i ugasi se, nema struje uopste mrdam korman dobije struju upalim ga krenem pukne iz auspuha opet par puta i posle toga radi normalno bez pucanja...ugasim ga na 20-30min krenem i opet puca u tih prvih 1000m i posle radi normalno
  • Lokacija: Pancevo
Bio je problem u releju tj u stopicama/buksnama sto dolaze do njega, neko ko je namestao pre nije lepo to odradio, skinute stare stavljene nove i sad radi kao sat!
Izgleda da je neko ranije imao problem sa kontakt bravom pa je ubacen rele ili je preventive radi stavljen.
Dve stvari jos treba uraditi da bi 100% bio miran tj siguran da se nece ponoviti.
Prva, skini el. ulozak brave, otvori I pogledaj kontakte.
Ako su kontakti losi, zameni el. ulozak jer ti tad dzaba rele koji mozes potom izbaciti tj vratiti na fabriku.
Ako su kontakti dobri, ondak je neko preventive radi stavio rele koji je kasnije a tebi sada napravio problem.
Druga stvar, ako ti ostane rele na motoru, obavezno vidi kakvo I odakle je uzeto napajanje (30 na releu) za rele jer ti to moze napraviti problem.
  • Lokacija: Pancevo
Znam da bi trebalo da se pregleda, ali sad mi se opet ne rastura jer sam u Srbiji tu jos par dana, a vreme je lepo...
Tako da me to ceka tamo u decembru kad se vratim...
Hvala na savetima :takoje:
