Salto sa motorom
  • Ne silazi, 2199 postova
  • Lokacija: BG-LE
  • Motocikl: Tracer 900 124ccm
Zao mi je coveka, ali mislim da od tuzbe nema ništa, proizvodjaci se ozbiljno u uputstvima ogradjuju o svaku mogucu situaciju, da verujem da ce i za ovu naci neku recenicu.
Kod mene na Versysu nijedno naglo kocenje nije proslo bez ukljucenja ABS, naravno ako sam kliznuo malo. Nisam probao slicne aktobacije, ali ovako u svakodnevnim situacijama radi normalno, kako prednji, tako i zadnji.
Obzirom da mu je zadnji bio u vazduhu, moguce da je nastavio da se okrece brzinom ~ brzinom prednjeg tocka, tada ABS ne bi reagovao i dopustio bi agresivno kocenje na prednji tocak koji ne proklizava vec sve vreme ima grip sa podlogom. Meni makat deluje kao splet nesrećnih okolnosti..
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
  • Ne silazi, 2223 postova
  • Motocikl: Honda NC700D Integra
On 7/22/2019 at 2:38 AM, xenoks said:
E sad, kod prevrtanja motora, pitanje je da li senzor registruje da tocak stoji. Mislim, tocak stoji, ali se ceo motor okrece oko tocka, sto mu dodje na isto kao da tocak nije blokirao. Mislim da u tom slucaju samo senzror nagiba moze da da pravu informaciju.
Mislim da je ovde sve objašnjeno ...
  • 8-bit, 1998 postova
  • Lokacija: Beočin
Pre 4 sati, X8 Vračar je napisao:
Nije, ako točak stoji, a motor se "okreće" onda se točak vrti u nazad, zar ne. Već je to neko rekao.
Pre nego što "krene" u nazad morao bi da stane, a tu bi već ABS odreagovao.
  • Drug član, 1298 postova
  • Lokacija: New Now
  • Motocikl: Uly
Dosta bre više gluposti i nebuloza, stvarno preteraste... Besmisleno je više trtljati po temi, sve objašnjeno, sve rečeno, momku svi želimo brz i potpun oporavak, pa sledeće neka bude njegov post kako je...
  • Lokacija: Beočin
pre 50 minuta, PremieRacing je napisao:
Pošto si iza mene komentarisao, molim te pojasni šta sam po tebi glupo rekao?
PS
Meni lično je zanimljiva tema. Imam ABS i do sada se par puta aktivirao na rizli. Nisam znao da ovo može da se desi, pa što da ne pričamo o tome.
  • Zbunjen 1
  • Super specialist, 6160 postova
  • Lokacija: Šumadija
Jeste kolega bio malo grublji, ali je generalno u pravu. Ako ne postoji tema o ABS-u treba je otvoriti i tamo pisati o ABS-u. Ovako kako stvari stoje može neki početnik da dođe i da poveže ABS sa stoppijem i prevrtanjem preko glave, a ABS veze nikakve nema sa tim.
  • Drug član, 1529 postova
  • Lokacija: Staze i planine
  • Motocikl: Suzuki gsxs1000, aprilia tuareg 660 rally, Beta 350rr
Juce smo bili u poseti motoru, inace drugar se lepo oporavlja, pusten je iz bolnice, u ramenu ugradjene 2 metalne plocice, u principu se jako lepo i brzo oporavlja... Sto se tice motora, sva steta je napred, oguljeni farovi, polomljena plastika, komandna tabla izletela prema koromanu, drzac koromana pukao i iskrivio se. Viljuske prave, nisu ostecene. Motor pali bez problema, malo smo gledali kocnice ali nista cudno nisam mogao da primetim.  Toliko za sada, javljam ako bude neke ekspertize, drugu sam rekao da se javi na forumu ako hoce.....
  • Svrati ponekad, 171 postova
  • Lokacija: Pozarevac
  • Motocikl: Aprilia SL1000 Falco
Pa ovo je bioskop, mada po komentarima nekih kolega vidim da je sad SRAMOTA biti pocetnik? Svi zapeli "totalni pocetnik, totalni pocetnik" kao da ga etiketiraju. Svi smo nekad bili pocetnici, neki smo napravili greske, neki nismo, ali biti pocetnik nije sramota niti ce ikad biti. Ego nas motordzija je malo iznad oblaka. Mogli ste svi lepo da odgovorite sta mislite ili znate da je problem pa da ova tema bude lepa, a ne da etiketirate momka koji je pao i polomio i sebe i motor. Mozda je stvarno problem sa motorom, ko zna, a to sto je pocetnik napravio gresku, pa jbg, napravio je i nadamo se da je naucio.
  • Sviđa mi se 3
  • Hvala 2
  • Podržavam 5
  • Drug član, 4503 postova
Ovo je bitno.
Motor ce se srediti a iz svega ce izvuci neko iskustvo i idemo dalje :)
  • Lokacija: New Now
  • Motocikl: Uly
Pre 4 sati, mradomir je napisao:
PS: Meni lično je zanimljiva tema. Imam ABS i do sada se par puta aktivirao na rizli. Nisam znao da ovo može da se desi, pa što da ne pričamo o tome.
Nije bilo upućeno nikome lično, pa tako ni tebi.  :takoje: Ne mislim da si bilo šta glupo rekao.
U redu je da pričamo o bilo čemu, forum tome služi, ali imamo adekvatne teme za sve. Ako nema - otvorićemo.
U ovoj temi je kolega teško povređen, njegov drugar postavio pitanje, dobio jasne odgovore i sad bi trebalo sačekati razvoj situacije a ne trabunjati o bilo čemu.
btw, moram da pitam, šta nisi znao da može da se desi? Da se motor i vozač prevrnu unapred ako se nekontrolisano jako zakoči prednjom kočnicom? Može, može...  :moto3:
  • Ne silazi, 6252 postova
Pa vecina ljudi kupuje motore sa ABS-om da bi se osecala i bila bezbednija. Skoro niko od njih ne racuna da ovo moze da se desi i zato je zaniimljiva i potrebna diskusiija.
Pljuvanje bilo koga mi je nejasno, ako me neko toliiko nervira necu ni da citam sta je napisao, ako ucestvujem makar i citanjem u temi sta koji moj ima nekom da objasnjavam da ne treba da pise.. Tema ce umreti posle nekog vremena kao i svaka a dotle mozda neko i iz "najglupljeg" posta nauci nesto
  • U prolazu, 83 postova
Imam iskustva na mnogim forumima, biće dve decenije komplikovani ste.
Sad ću biti grub, to proističe od nivoa obrazovanja, većine nekih, ne svih, ne generslišem, da ne budem grublji, što dokazuju ove nemogućnosti shvatanja kako ABS nije registrovao prevrtanje. Očigledno su male brzine u pitanju, možda stojeći stav vozača, i td...
Ali da je forumska ekipa komplikovana jeste, počevši od teme sa oglasima u kojima bih zabranio komentare, to nema smisla, kao da niko od učesnika nikada neće prodavati motocikl. Ruže oglas, ispituju u tanka creva, a kupiti neće.
Послато са уз помоћ Тапатока
  • Ne silazi, 5900 postova
Mislim da je najbolje sačekati da se povređeni kolega sam javi i napiše šta se dogodilo i kako se dogodilo. Ja koliko sam shvatio, čovek je početnik ( nešto malo vozio skuter ) , neiskusan i bio je na nekom poligonu da vežba vožnju, kočenje i da se upozna sa svojim novim vozilom  ( pohvalno za njega jer nije krenuo u saobraćaj ) . Razumem da je pao, razumem i diskusiju o ABS - u , ali ne razumem kako su neki došli do toga da je neko ko je pre ovog motora nešto malo vozio skuter, seo na nov motor i krenuo da vežba taj neki " stoppi " - što god to bilo ( pretpostavljam da se radi o vožnji na prednjem točku ).  Meni tu nema logike, osim ako je tu bilo još ljudi koji su to videli ( niko nije napisao da je bio prisutan ), a ako je stvarno to vežbao, a početnik je - onda mogu samo da pretpostavim da je greška njegova.
Ovde smo se okupili baš mi svi neobrazovani i glupi koji ništa ne možemo da shvatimo, a posebno ne kako funkcioniše ABS. Treba možda da se odvoji neki elitni deo foruma gde će samo izabrani imati pristup i plaćati članarinu.
Oglasi imaju svoju specijalnu stranicu tipa halooglasi i kupujemprodajem, a čak i tamo postoje komentari. Ne mora da se oglašava ništa na forumu, pa bi možda celu sekciju trebalo ukinuti ili naplaćivati oglašavanje.
Konačno, treba zaključiti da je motocikl vozilo sa koga može da se padne i ima 2 točka.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
  • Sviđa mi se 2
  • Lokacija: Beočin
Pre 10 sati, PremieRacing je napisao:
Naravno da može, samo od ko zna koliko naglih kočenja prednjom ni jednom mi nije krenuo zadnji kraj gore. Valjda i to treba znati kako :)
Evo ja cu ti reci kako a kada se covek ukljuci neka kaze da li je tako bilo. Da bi ovo uradio potrebno je da prvo kocis salbijim intezitetom i kako se vila sabija i motor usporava pojacavas intezitet kocenja i na kraju kada je brzina zaista mala a vila sabijena i teziste skroz napred tek tad stisnes jako kocnicu i eto motora na tebi.
Ako odmah nabodes jako kocnicu moze saamo da klizne prednji ali nikako da se preturis
  • Sviđa mi se 6
  • Hronični Motociklopata, 7798 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Klasican danak neiskustvu koji je dosao na naplatu,
jednostavno ne mozes raditi takve stvari sa par kilometara pod guzicom,
vestina voznje motora se stice godinama, hiljadama kilometara,
kad se  prodje mnogo raznih situacija u voznji,
ne moze nas elektronika spasiti od nas samih, i zato najpre treba imati ABS u glavi, pa tek onda se uzdati u onaj na motoru.
Nadam se da ovaj bolan kiks nece obeshrabriti kolegu, naucio je neke stvari na tezi nacin,
zelim brz oporavak kolegi i Kawi, i jos brzi povratak u sedlo.
Samo jednu stvar da dodam, 100% sam siguran da covek nije to zeleo da uradi, zeleo je da proveri ABS ali na brzini na kojoj se on oseca bezbedno a problem je sto je od pocetnih 40 km/h do recimo 15 km/h vec sabio ogibljenje i prebacio teziste. Na tih recimo 15 km/h je pomislio sad je dovoljno sporo i stisao kocnicu muski.
Gotovo sam siguran da je ovo scenario
  • Sviđa mi se 2
Slazem se.
A koliko vidim po komentarima to je moglo vise clanova da snadje pa cak i neke malo iskusnije. Samo sto bi se tema onda zvala drugacije sigurno.
  • Haha 1
I da greska je ali je ljudska i nije nenormalno da neko pokusa tako nesto i ne treba ga zato ni nazivati pogrdnim imenima ni govoriti da treba prvo da predje milion kilometara. Isto bi se desilo i nakon milion kilometara
  • Sviđa mi se 2
  • Drug član, 1054 postova
  • Lokacija: Novi Beograd,Blok 63
  • Motocikl: Yamaha R1
Jbg,takva nam je sorta...da se ovo coveku desilo u saobracaju i da je kojim slucajem na taj nacin ugrozio nekog drugog,pljuvacina bi isla u smeru ''zasto to nije vezbao negde na nekom poligonu van saobracaja,pa ako se sjebe,bar nije ugrozio druge ucesnike u saobracaju'''...Ovako,nema ko drugi da se opljune pa je onda ''logicno'' da se paljba ospe po njemu.
Znam da ovde,bar prema pisanju u temi,ima dosta onih koji su sve radili by the book,autoskolu zavrsili u skladu sa propisima,procitali mnogo knjiga i odgledali mnogo filmova,pa tek onda kupili motor...detaljno procitali uputstvo,pa tek onda otisli na neki kurs bezbedne voznje (podrazumeva se da je do lokacije kursa,motor prevezen na prikolici),pa tek nakon zavrsenog kursa se upustili u voznju po saobracaju.Naravno,uvek se vozi po ogranicenju,nema nepredvidjenih situacija,nikad nisu nikog ugrozili,ukljucujuci i sebe i onda posle svega ovoga,potpuno razumljivo,daju sebi za pravo da nekom sole pamet,sto se,eto,drznuo da vezba nesto bez 1M kilometara u tockovima...
  • Sviđa mi se 2
  • Hvala 1
Ma realno da se ovde javi Markez licno i napise da je danas dva puta pao i tri puta skoro pao vecina bi ga poslala na kurs bezbedne voznje :)
  • Sviđa mi se 2
  • Haha 1
  • Drug član, 1713 postova
  • Lokacija: Ljubljana
Kratko i jasno....ABS nije radio i to je sva filozofija. Bio početnik ili ne nema nikakve veze.
  • Zainteresovan, 775 postova
  • Motocikl: Bandit 1250S
Isto mislim da se to desilo, i stvarno je bila verovatnoca ekstremno mala za ovako nesto. Verovatno je stisak bio 10%, 20%, 30% i onda od jednom 100%, ali cekamo coveka da dodje i napise sta je tacno uradio ako se seca svakog detalja.
Takodje koliko god smo se raspisali opet mislim da je bilo korisnih komentara i objasnjanja za nekog novog ko bude citao ovo, jer moze da nauci da ABS nije svemocan
Ma sam pad ako se tako odigrao nema veze sa ABS-om. Ko ne veruje neka sedne u kola vozi 40 i pocne lagano da koci kad stigne na 15 nek zabode do kraja kocnicu i videce da ce se auto sa ABS-om ukopati u mestu i da ce imati veliku inerciju telom
