POMOC! - Velike vibracije volana nakon servisa
  • U prolazu, 4 postova
  • Lokacija: Belgrade
  • Motocikl: Piaggio Mp3
Radio sam veliki servis na Piaggio Mp3 250cc, kupio sam ga pre 10 dana. Nakon servisa je ustanovljeno da mora da se zameni letva volana i nakon servisa i zamene motor se ne ponasa isto. Kada naidjem na najmanju neravninu na putu, osecam velike vibracije na volanu i volan postaje nestabilan (odskoci levo-desno). Ne znam kako da opisem ovo sto se desava ali sam postao totalno nesiguran dok vozim.
Na servisu je promenjeno bukvalno sve, od plocica, kaisa, reglera do letve volana. Zna li neko sta moze da bude problem?
Nov sam na motoru, pa se unapred izvinjavam za glupa pitanja. :)
  • Zainteresovan, 653 postova
Letva volana?Iskreno ja ne znam da ga ijedan motor ima letvu...mada mp3 obzirom na 2 tocka napred mozda i ima
Poslato sa LLD-L31 pomoću Tapatoka
  • veloce come un proiettile , 728 postova
  • Motocikl: Vespa Gts Super 300
Mozda su obrnuli felne, pa samim tim obrnuli pravac gume
Proveri pravac/e gume/a u kom se krece.
Ako su levu felnu stavili na desnu stranu a desnu na levu, problem.
Takodje,proveri i pritisak u gumama, ako su proveravali sa losim manometrom, moguce da su gume preduvane.
Ako ne, najbolje da vidis da reklamiras u servisu gde si radio.
  • Skuteras, 3834 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Svakako je najbolje da reklamiras posto inace malo ko hoce da prihvati da radi mp3.
Najpre ce biti da nesto nije stegnuto kako treba ili nije vraceno redosledom. Moze da se desi i da su prilikom rastavljanja poispadale
kuglice iz onih gornjih lezajeva... na tom motoru moze da bude x stvari.
Moj ti je savet da ne vozis tako,
jer moze da se desi da sjebes jos nesto, a verovatno si vec video koliko sta kosta za njega. O tvoj bezbednosti necu da govorim
  • Drug član, 1736 postova
Da se malo pravim pametan... Kako se tu odredjuje ugao i polozaj tockova? Kod automobila reglazom pa kao povezujem da treba i tu tako nesto da se odradi ako se menja letva..
Sta je crno dete?
Gume su dobre, pritisak u gumama i pravac, nisam stavio kofer.
Danas cu zvati majstora da vidim sta ce reci.
Hvala vam svima.
  • Zbunjen 1
