Velik problem sa motorom...kako rešiti?
  • Svrati ponekad, 259 postova
Kako je blok motora iz dva dela i stoje horizontalno,ovo slikano je desna strana na kojoj je i broj motora.
Majstor kod koga mi je motor mi je posavetovao da (gledajući kataloški broj) uzmem ceo blok od Yamahe XT 600 godišta koji je i moj motor.
Nazovem Elvisa iz ZA (iako ne znam čoveka) i on me "obraduje" vešću da blok mog motora i blok XT-a nisu isti i da ne ni pokušavam nabavku jer jednostavno nisu isti.
Pošto je blok od aluminijuma,odem u "Cubi NS" i pitam da li oni mogu da mi zavare blok.Njihov odgovor je potvrdan,ali da ću jako tešto naći nekog ko se bavi obradom metala i da će to uraditi "milimetarsaki" precizno.
Posle nađem čoveka koji radi mašinsku obradu,ali mi čovek sa sigurnošću od 99% garantuje da u Srbiji jednostavno nema šanse da ću naći koće mi to obraditi kako treba.
Ako neko zna kome da se obratim-i kako da rešim problem-bio bi mu zahvalan.
Kupis blok sa saobracajnom i prebacis na svoj motor ili slikaj dio bloka gdje je broj za dalju informaciju. :jee:
Edit:
Jesi li pitao ovdje: Pro Var - Nova Pazova - Luka 063/332 881
  • moto merkat °°, 5030 postova
  • Lokacija: Šid
  • Motocikl: Yamaha TDM 3VD
Ako se budes upustao u promenu bloka sifra (prvi deo broja) mora biti ista, drugacije ga neces zavesti u saob. Legalno
U pitanju je Yamaha TT600R.
Jednostavno nigde na oglasima i domaćim i stranim nisam našao da neko prodaje blok s paspirima ili jednostavno celu mašinu s papirima.
Spreman sam o da počastim i da se odužim ljudski onom ko uspoe da nađe ono što tražim.
"Cubi" u NS-u mi traži 150e da zavari blok,a neki "Babić" isto iz NS-a (koji me je ubedio da to nema šanse da se ljudski obradi) oko 350-400e.
  • Hronični Motociklopata, 7798 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Kako god da okrenes, ova popravka varenje i obrada, ce te skupo izaci, i posle i dalje to nece biti to,
bolje za te pare da uzmes drugi agregat, i jos ce da ti ostane gomila rezernih delova,
jedino sto onda moras opet na tehnicki i da pravis novu saobracajnu, ali od svega ovog to ti je najmanji problem
  • Drug član, 2855 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Ja mislim da od zavarivanja i obrade treba da odustanes, jer je jednostavno nemoguće da se uradi do kraja kako treba. I ako se nekako sklopi, neki problem ce se pojaviti.
Ono sto mi pada  na pamet je Ebay ako ima tamo cela masina, da neko kupi preko, da se donese ovde i ocarinis legalno masinu.
Ako je to izvodljivo.
Ja imam drugara u DE pa ako zatreba pomoc, javi. :neznam:
Srećno!!!
Pre sat vremena, Mindžake Merava je napisao:
https://www.ebay.de/itm/Yamaha-TT-600-3AJ-3UY-Motorgehause-Motorblock/282937781037?hash=item41e067eb2d:g:2o8AAOSwx2Fa3u0y
  • Ja sam FAP mašina, 755 postova
  • Lokacija: Leskovac, Srbija
  • Motocikl: apn 6 i Transalp
Bacices pare samo na varenje, na kakvom mestu je broj ukucan, ima li mogucnosti da se taj deo aluminijuma skine sa starog bloka i ugradi na novi. Ili da ides na ukucavanje, za 50e imas ljude koji ce da ga ukucaju kao fabrika.
Da bi se pokusalo variti mora sve biti napakovano i utegnto, ovako sama polovina bloka je tanka i sva bi se deformisala prilikom varenja usljed grijanja. Njabolja varijanta je drugi blok ili desna polovina bloka, a za boroj parola: Snadji se! :jee:
22 minutes ago, Branko said:
Moj motor je Yamaha TT600R,proizvođen od 1998-2002g.
Koliko sam informisan,blok motora ne odgovara ni od Yamahe TT600S,ni TT600E
A gde ja da nađem drugi blok motora,pa da posle razmišljam o brojevima i ostalom?
12 minutes ago, triton said:
Trazi ga preko granice,pa ga legalno uvezes
Googlao sam već par dana i tražio i po stranim oglasima i celu mašinu s papirima,a i samo blok motora.
Pre 2 dana mi se nekako ugasio adBlock i tu su počeli raznoirazni oglasi da mi izlaze vezano za moj motor.
Ako za mesec-dva ne uradim ništa po tom pitanju-uvešću ceo motor i ocariniti samo mašinu,a drugi motor ostaviti za delove.
jbg,ovo je motor koji mi se ubedljivo najviše svideo i najbolje legao od svih drugih koji sam imao u zadnje vreme,tako da ne želim da se rastanem sa njim,pa i da moram još jedan da uvezem :)
Iskucao ceo esej,a ono mi forum sam izbrisao tekst.
90% da će tako i biti.Onda mogu da ocarinim samo mašinu,a ostatak drugog motora ostavim za delove
1 hour ago, Branko said:
Za te pare može da se nađe i kompletan motor.Svestan sam itekako da me ovo bez "rumene" neće izaći.
p.s. nije valjda da nikom do sad nije pucao blok i nosio negde na varenja i obradu!?
  • Ne silazi, 5900 postova
Meni je pucao blok, al na manjem motoru i na manje opterećenom mestu. Znam i ljude koji su kupili slupan motor, pa varili blokove na mestima gde se blok šrafi za ram. Problem kod tebe je što ti pukotina ide do ležaja radilice, a motor jak + jake vibracije ( zato i ima kontra teg ) . Varenje i nije veliki problem, ali pri varenju hoće materijal da povuče na neku stranu, pa ga treba obraditi " na meru " . Ako ode malo levo - desno - Brzo će se raspasti. Zato majstori i neće da obrađuju jer te mere ima samo fabrika, il da im doneseš drugi blok pa da prema njemu obrade i opet je znak pitanja dal će valjati .
Sad,bolje pogledah, nije do ležaja radilice, al je do ležaja kontra tega ( koji je isto opterećen jer taj kontra teg služi da ublaži vibracije ) i do brezona koji drži cilindar .
  • Zainteresovan, 495 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Honda ST1100 Pan European
Imaš velika naprsnuća skoro po celom obodu bloka. To neće dobro ispasti ako se vari. negde će da povuče a posle će biti još veća šteta. Broj motora mislim da možeš da ukucaš legalno svoj, raspitaj se u mup-u. Motor je rezervni deo. Traži po oglasima novi blok ili mašinu, to ti je i najbolje i najeftinije rešenje
