ZX.10 PROBLEM
  • Svrati ponekad, 171 postova
DALI NEKO ZNA KOJI JE RAZLOG NEMIRNOG RADA MOTORA NA LERU  I KAD JE VRUC TESKO PALI
I JOS JEDNO PITANJE  PISTAV ZVUK KOJI DOLAZI IZ MASINE KOD ZX 10 1990 GOD DALI JE TO NORMALNO ,IMAM OSJECAJ KAO DA DOLAZI IZ DINAME
ODNEDAVNO SAM POSTAO VLASNIK ZX10 TAKO DA NEMAM ISKUSTVO SA NJIM
UNAPRIJED HVALA
  • Svrati ponekad, 438 postova
  • Lokacija: Vojvodina-Novi Becej-Germany svuda po malo.
  • Motocikl: Suzuki V-Strom 1050xt 2022
Pa kod mog komsije Kawa zxr 750 isto brlja i tesko pali kad se zagreje pa sad menja svecice i steluje karburatore i ventile pa mozda i kod tebe nesto slicno .Pozdrav
  • Svrati ponekad, 299 postova
  • Lokacija: sabac
zameni svecice,proveri filter vazduha i karburatore,a moze i elektricar da ti proveri elektroniku ako od ovoga nista ne pomogne mada ne bi trebala da je elektronika,ona ima drugacije simptome
  • In memoriam, 69 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: GS850G
Tiho pistanje je normalno kod tog modela.Tako radi.Uradi sinhronizaciju karburatora.Moguce je da su malo izrisovani siberi,pa te i to muci.Takodje normalna pojava kod zx10.Proveri kompresiju i zazor ventila.Vece razlike u pritisku izmedju cilindara znaju da prave slicne probleme.
  • Drug član, 1855 postova
  • Lokacija: NBG
nas clan Squriel je imao taj model pa mu posalji poruku, kazu da je tim motorima boljka lanac koji spaja radilicu i kvacilo. ali kao sto rekoh raspitaj se kod squriela, a mozes i kod vladezx11.
Proveri ekscentar  antivibracionog vratila, a verovatno ti neki karburator ukapava (verovatno usled godina)
mozes li mi malo bolje pojasniti kako da pogledam  neki tvrde da je u pitanju karburacija i stelanje ventila jel motor kad se zagrije na radnu tem,tesko pali ponekad upali odmah kako kad
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
verovatno ga gusi gorivo kada se zagreje,pa ga moras paliti sa punim gasom dok ne sastavi,moguce da je zapusen filter vazduha,moguce da je veliki nivo,ili su resstelovani karburatori...u svakom slucaju sve to vodi visku goriva u cilindrima
znaci po tebi to nema nikakve veze sa svjecicama
znas kako ,od jace smese tj kada presisa kao sto je slucaj kod tebe verovatno,srecice probiju pa ne rade ok kada su malo vlazne,ali kada upali,i  kada ga zavrnes po gasu one prkinu i rade,ngk je posebno osetljiv na visak goriva.isto se i meni desavalo,ostavim presisa,upalim ga tesko sa punim gasom ,radi lose preskace ne rade svi cilindri,malo zavrnem gas on proradi,ostavim ga na leru opet pocne neka svecica da zeza.tako dok nisam sredio karburatore izbegavao sam da ga ostavljam da radi dugo na leru,znaci probaj prvo sa zamenom svecica,ako nastavi resavaj i karburatore dok ne propadnu i nove svecice
  • Svrati ponekad, 208 postova
  • Lokacija: SRB Uzice Rade-Squi...
UNAPRIJED HVALA
  Vidim da imas problem sa nemirnim radom "kawe"  što  99%  uzrokuju raštelovani karburatori, znači, idi do prvog servisa da ti našteluju
  karburatore (vakumometrom)  i provere membrane ako nisi zamenio svećice zameni i njih .....
  Pištavi zvuk je karakterističan za ovaj model ali on se čuje na auspuh, obavezno proveri lanac španera jer kad on dotraje može da izazove
  puno veće havarije (iz ličnog iskustva)  redovno menjanje ulja i filtera i bog da te vidi ... pozdrav  :)
UNAPRIJED HVALA
puno vam hvala sto se trudite da mi pomognete posto sam odnedavno postao vlasnik zx10 nista neznam o tom motoru ja sam mu promjenio ulje i filter svjecice nisam jos gledao sam ih izgledaju mi stare bog zna kad su mjenjane .prvi korak koji cu da napravim narucicu svjecice ako ni to ne pomogne otici cu do servisa da mi sinhroniziraju karburatore
pistanje koje proizvodi motor nije bas tiho ali taj zvuk dolazi negdje iz sredine motra imam osjecaj kao iz diname ,na koji nacin da prekontrolisem spaner ilanac ,i dali negdje postoji manual za zx,10 da se skine sa interneta
  Evo ti link..  http://www.tradebit.com/filedetail.php/812250-Documents-eBooks
  ne verujem da sam možeš da proceniš dotrajalost lanca španera pa ti savetujem da to odradiš u servisu...
  Ja ga menjam na 15 hiljada km  dok neki serviseri savetuju na 20 hiljada km... sve zavisi od stila vižnje  ;)
