R1150GS: Brza spojka - Pitanje ?
  • Svrati ponekad, 468 postova
  • Lokacija: Selo Vrbovno
  • Motocikl: BMW R 1150 GS (2003)
Pozdrav Drugari
Od pre neki dan sam postao vlasnik BMW-a R1150GS (2003).
Posto danas nije vreme za voznju malo sam zagledao svog ljubimca i nasao sledece:
Na brzoj spojci koja spaja creva iz rezervara sam primetio da "slini" ili kane poneka kap.
Pitanje:
Gde moze da se kupi ili poruci nova spojka ???
  • Ne silazi, 6799 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Otkaci i vidi o cemu se radi. Cesto se desi da je problem gumeni oring na muskom delu spojnice. PAZI CREVA SU POD PRITISKOM. Nije to nista strasno, ali bi bilo dobro da se obuces za posao a okolinu konektora zastitis krpama. Nakon sto ono malo goriva sto ostane u crevima iscuri, novo ne bi trebalo da dolazi. To je i proba da je spojnica ispravna, tacnije njena zenska polovina.
Nije u O-ringu problem vec u spojci.
Na muskom delu je pukao deo koji ulazi u spojku i ostao u njoj.
Obe polovine imaju NE-povratni ventil u sebi koliko sam primetio, i oni rade kako treba.
Na drugom crevu je vec menjan taj muski deo i stavljen je mesingani.
Najverovatnije je problem u muzjacima, posto na drugom crevu nije menjana zenka vec samo muzjak.
Deo gde je pukla spojka je dosta tanak i sluzi da zabravi zenski deo spojke, vec je bio napukao i samo je bilo pitanje vremena kad ce da se raskaci.
Znaci ovoj nema popravke.
Ili da nadjem fabricki muski deo ako uspem iz zenskog da izvadim deo koji je se zalomio, ili da trazim novu spojku i menjam sve.
Nemam slike do sutra.
Nalaze se sa desne strane pod plastikom ispod rezervara.
Po nemackim forumima sam citao da ih izbacuju i prespajaju samo sa crevom, ali to komplikuje stvari kad treba da se radi nesto gde mora da se skida rezervar.
Sa njima se lako i brzo raskaci rezervar i imas pun pristup.
Evo kako izgledaju mesingane:
http://www.dieboxergarage.de/assets/images/0/kraftstoffkupplung-messing-bearb-87905260.jpg
Moja je pukla bas ovde :
http://www.x189player.com/temp/gtwerk22.jpg
Evo i mesta gde se nalaze:
https://gs1100.files.wordpress.com/2010/03/stp65171.jpg
I na ovoj slici je menjan samo muski deo, bice da je tu losa i tanka plastika pa cesto puca.
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
To nije fabricki deo vec se dokupljuje. Komsija, ako budes nabavljao za sebe nove, mesingane, i ja sam zainteresovan za dva komada. Dojadilo mi da se petljam sa stopovanjem gumAnih creva :)
Dobro jutro Komso ;)
Mozda na R1100GS nisu ugradjivane ili ih je zbog curenja vec neko pre tebe izbacio ??
Kod mene su ove spojke fabricke, vidi se po presovanim selnama da ih je fabrika postavila.
Po stranim forumima se dosta njih zali na ove plasticne, ako sam lepo razumeo 2004-te je bio opoziv iz fabrike.
Evo ima ih i u Louisu:
https://www.louis.at/artikel/schnellverschlusskupplung-schwarz-anschluss-8-mm/10007932?list=283028090&filter_article_number=10007932
E ove  mesingane su zakon:
https://www.louis.at/artikel/schnellverschlusskupplung-messing-anschluss-8mm/10007930?list=283028153&filter_article_number=10007930
Ako ovu ne popravis, mozes naruciti u Delti, ili Radulovicu, samo zabolece te glava od cene.
Danas cu da zovem i pitam za cenu. ;)
Ne, ne, to sigurno nije deo serijske opreme. Narucicu ove iz Louisa, mesingane mi se vise svidjaju od plasticnih. Nisam ni znao da to moze da se kupi u Louisu.
A ti sa prvim lastama da se provozas do mene pa da pogledamo masinu, to je vec treci 1150GS u Lazarevcu :)
Mozda i nije treci komso ;)
Ovaj je kupljen pre neki dan u Lazarevcu. :jee:
Sad sam zvao Radulovic Group Beograd, od 2004-te su izbacene plasticne i ugradjivane samo metalne.
Ima i kod njih da se nabave, ali kao sto Dane vec rece boli glava od cene.
Muski deo kosta 3400 din
Zenski deo kosta 2212 din
Sad je samo pitanje dali se slazu te spojke sa ovim fabrickim pa je dovoljno samo muski deo zameniti, ili mora cela spojka ??
Cim se prolepsa vreme cujemo/vidimo se.  :takoje:
  • Drug član, 1740 postova
  • Lokacija: JAGODINA
Kod mene su fabricki , i to nesto pola metalno pola plasticno , nesto i nisam bas obracao paznju ali kad budem skidao rezervar bas cu da vidim sta stoji na motoru i da u alat ubacim dve bakarne cevcice ..
Fabricke su sigurno na R1150GS, sve do 2004-te su ugradjivane plasticne, posle su zbog zalbi presli na metalne.
Moguce da na R1100GS-u nisu ugradjivane, javice se sigurno jos neko sa R1100GS da to potvrdi.
Ili je to pocelo od 2001 god. na R1150GS, ili ih je neki vlasnik pre njega izbacio i prespojio samo crevima.
@ PECA BMW
I kod mene je na ovoj drugoj muski deo stavljen metalni, mora da je to menjano u ovlascenom servizu pa su koristili fabricke selne (presovane) ??
Na ovoj sto me muci su oba dela plasticna, najverovatnije probleme pravi samo taj muski deo pa se on zato i menja za metalni.
To sad i gledam , vidim na jednoj slici kod mene isto dva muska dela jedan plastican jedan metalni , ja mislio to tako treba da bi razlikovao sta je dovod sta je odvod ... ?
uopste ne deluje da je nesto menjano i radjeno ?
Ne deluje ni kod mene da je nesto menjano, ali cisto sumnjam da su u fabrici jednu stavili metalnu a drugu plasticnu a zenke obe plasticne.
Jedino ako su zbog opoziva menjali besplatno pa zamenili samo jednu da troskovi budu manji ??
Pogledaj malo bolje.
Kod mene je druga spojka kontra ugradjena od prve, najverovatnije da se ne ukrste creva (pomesaju) dovoda i odvoda.
P.S.
Ako ubacivas u alat bakarne cevke, ubaci i neku selnu.  ;)
  • Ne silazi, 6901 postova
  • Lokacija: Singidunum
  • Motocikl: đački pešački
Evidentno spojnice prave probleme koji mogu biti ekstremno opasni, ne daj Bože. Komfor koji pružaju je minoran, rezervoar se ne skida svaki dan već kad se menja kočiono ulje u ABS modulu i radi zamene filtera goriva ako nije izbačen napolje, a tad se rezervoar tempira da bude što prazniji, za skidanje poklopca pumpe malte mora da bude prazan,  lako se istoči gorivo bilo podsisom bilo na samom crevu ili se ono zapuši običnim šrafom. Za tolike pare bolje je zameniti sva creva za gorivo ili samu pumpu koja je zbog godina starosti oslabila i sklona iznenadnom otkazivanju. Ja i da ih imam na motoru izbacio bi ih radi preventivne sigurnosti.
  • Ako gledaš u pod nikad nećes videti nebo, 1386 postova
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
  • Motocikl: K1600GT
Kod mene ih nema vec creva od rezervoara idu direktno na one cevcice, pricvrscene selnama i spojevi obelezeni tackicom bele farbe. A za 50 evra koliko vidim da je najjeftinija varijanta ima da stopujem gorivo kad skidam rezervoar. Jel nema neke alternativa za te spojke, od nekih hidraulicnih sistema ili tome slicno a da bude pristupacnije.
  • Integrisan, 9774 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Ima ima..... aparati za ciscenje dizni kao sto je recimo Wynn's (spojke u fioci)
aparat_unutrasnje_ciscenje_motora_wynns_upload gambar
Ima se posebno uzeti raznoraznih brzih spojki....pa kome sta odgovara  ;)
Tecnost kojom se ciste dizne, mnogo je agresivnija od benzina takodje nije preporucljivo da se sipa u rezervoar.... tako da benzin ne moze nikako biti greska po spojci, spojke koje se koriste za hidrauliku msm da ne bi dugo izdrzale.
Danas sam isao u Beograd po novu spojku.
Na oba mesta sam prvom telefonom proveri stanje i cenu, kad sam stigao u Beograd druga prica. :(
U Delti ih od jednom nemaju na stanju, prodavac ni sam nezna kako ih sad nema ??
A kod BMW Dilera Radulovic ih im ali cena nije kao sto mi je receno na telefonu 2212 din, vec 3435,10 din.
Muski deo je liveni i vidi se da je kvalitetno odradjen, isti je kao sto imam na ovom drugom crevu.
Na svu srecu odgovara  na stari zenski deo tako da nisam morao da kupujem i zenski deo.
I prodavac rece da je problem samo u muskom delu, i da se uglavnom samo oni menjaju.
U servizu nemaju ni selne vec prodavac preporucuje da ih kupim bilo gde usput ;)
Posto me ni Wurth-ove selnice nisu bas nesto odusevile resio sam da vratim fabricke koje su bas kvalitetno odradjene.
Uz pomoc manjeg srafcigera i armirackih klesta problem je za cas bio resen.  :sampion:
Gumice su namazane Nivea kremom i na stisak bravice bez potrebe da se vuce, uvija ili cupa same se rastavljaju.
Sve je veceras sklopljeno, probano i funcionise kao da je fabricko.  :jee1:  :jee1:
