Problem sa karburatorom-klx650
  • U prolazu, 35 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Kawasaki klx 650 supermoto
Pozdrav svima, imam problem sa karburatorom na klx-u, kao što sam u naslovu napisao. Na motoru nije fabrički karburator već je stavljen mikuni tm40 sa ''accelerator pump'' (tako sam kupio motor).. Taj đavo koji dodatno ušpricava benzin je isključen jer je ubacivao previše i motor se gušio. Ne mogu nikako da dobijem normalan rad, brlja na leru, puca iz auspuha, a normalno ide, povlači odlično. Naglo skoči ler, ja ga secnem na gas i on se nekada unormali odmah nekada ne, šraf za štelovanje ler gasa skoro i da ne reaguje.. Rasturao sam ga komplet, prao benzinom detaljno, svaku diznu pročačkao i izduvao kompresorom.. Svećica malo bleđe boje nego što bi trebala da bude. Molim za pomoć, ko zna i kome nije teško neka mi napiše neki savet, šta još da pokušam. Ili ako neko ima neki manual za ovaj karburator. Hvala! :)
  • Kontraš!, 1271 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: KLX 650 sm/enduro
ja sam imao isti problem sa cvk40, al ne secam se dal je bilo do membrane ili do sauha(zamenjena i membrana a i uvodnik za sauh).
  • Svrati ponekad, 418 postova
  • Motocikl: Ducati
Verovatno je pogrešna veličina Ler dizne ili ne dihtuje guma na usisu. A bilo bi pametno proveriti ventile. A kad i ako uspešno namestiš da radi bilo bi dobro vratiti u gunkciju pumpu jer ovakav Karburator gubi smisao bez akcelerator pumpe...
Hvala na odgovoru, pokušaću već nešto..
A svestan sam toga, kada sam kipio motor igla koja pokreće pumpu je bila savijena, ispravio sam je rekoh ne znaju ljudi za šta služi, međutim posle sam video zašto su je uopšte savili...
Zanima me može li taj karburator uopšte da se našteluje kako valja sa fabričkim airboxom i filterom?
  • Drug član, 3028 postova
  • Motocikl: FZ1S
e to, i ja sam u nekoj prepisci sa njim iz cuga zainteresovao za struju.... inace je motor tu u lokalu pa mogu i da pogledam.
Pa ako je karb i hoces da odradis da posalje.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
aham. . . pa nije problem da ga odradim ali moze da se desi da ti šara struja gore dole i da imas muku,to jest tacku paljenja da šeta gore dole. .
a moze da bude i do karba.jako tesko sad da kazem potrefiti ler diznu i centralnu da se usaglasi,da nema knedle itd
A koje bi rešenje bilo za tu struju (ako je do nje)?
Fabrički karb ne verujem da bih mogao da nađem kod nas negde, teško..
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
pa neznam,pistolj za paljenje u ruke pa ispratis tacku pa5enja na leru i u radu. .
ah,da,nebi bilo loše da nadjes nekog ko ima takav motor pa da uzajmis karb na probu. .
Izgleda da smo drugar i ja rešili stvar. Čačkali smo oko karba i odvrnuli šraf za štelovanje lera (ne znam ni ja zašto), na njemu samo oprugica, nema nikakve gumice.. to mi bilo čudno (ne znam da li po nekom pravilu tu uopšte ide gumica). Uglavnom, namotali smo malo teflona oko navoja i vratili ga, kresno od prve! :-D Sutra ću ga provozati da vidim kako se ponaša.
to je odlicno ako je samo to,tosi valjda primetio kad si radio karb,
Pa ja se nadam da je samo to.. videću kako će sutra da upali hladan. A nisam primetio kad sam ga sređivao, promaklo mi..
Ako je samo to, javi se da ti dam novu gumicu, imam ih.... pozz
Vozio sam ga danas, daleko bolje i radi i vuče, ali nije baš savršeno.. Možda bi bilo još boljekad bih stavio tu original gumicu
