Tomos Atx Problem sa karburatorom
  • U prolazu, 7 postova
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Motocikl: Tomos ATX
Pozdrav svima,nov sam na forumu,pa izvinite ako sam postavio temu na pogresnom mestu.
E ovako,imam tomos ATX,i imam problem sa karburatorom,znaci sve radi i ostalo,ali kad mu dam gas do daske on pocne da izbacuje benzin iz njega po malo,do cega je to?
  • Drug član, 2753 postova
  • Lokacija: MNE-SRB-BIH-CRO (trenutno Herceg Novi))
  • Motocikl: GPZ 500 Street Twin
moraš da doliješ kompresiju.
Kako mislis da dolijem? Sta treba uraditi,odnosno kako doliti kompresiju?
Auuuuu
Po slikama bih rekao da ti je taj karburator za kantu
Al sačekaj da se javi majstor bokilić, da on kaže treba li tu dolivat i kompresiju ili ne
Auuuuu
Posto sam amater za popravku motora,tek sam poceo da ucim,kako doliti kompresiju?
Auuuuu
Lepo baci taj karburator jer bing ne valja kupi nesto pristojno tipa mikunijev ili delortov.bingovi su poznati po nestabilnom radu cas rade ok cas guse i prelivaju.i poseti ovaj sajt-tomos srbija ili http://www.tomossrbija.com/forum/index.php
Jel moguce i da gubi snagu nakon predjenih 2-3 km,dali je to isto mozda zbog karburatora?
  • Ja sam FAP mašina, 755 postova
  • Lokacija: Leskovac, Srbija
  • Motocikl: apn 6 i Transalp
Moze tako da stoji karburator, al motor da vozis navaljen u desnu stranu, i dodaj mu pomocne  tockice i nece vise da ti preliva.
  • Zainteresovan, 354 postova
  • Lokacija: PK
  • Motocikl: TDM 900
Lepo ubacis cilindar sa sve oklopom od apenca kao i karburator.skines go.no od fabrickog auspuha i ubacis klasican laser ayspuh,i onda imas ekstra motorce koje ide brze i bolje vuce a ne greje ko atx.ima ovih delova po oglasima a i celi apenci bez papira su 100-ak evra.ako ne planiras da ga zadrzavas zameni samo karb jer ovo je nesto budzeno
  • Lokacija: PK
  • Motocikl: TDM 900
  • Lokacija: PK
  • Motocikl: TDM 900
Ako ti je fabricki auspuh skini ga i ocisti pa probaj
  • motoras, 2623 postova
  • Lokacija: PECINCI
Na slikama se slabo vidi,ali mi se cini da je ovde cilindar sa kosim usisom. Moguce da zato ne moze da se namesti karburator u normalan polozaj jer smeta nosač motora.. Taj cilindar ide na apn ram,a tu bi trebalo staviti atx,bt ili kao sto kolega rece apn cilindar. I karb izgleda lose. Tačnije kao siber da je potrošen. Dobra bi bila kombinacija sa apn ili atx cilindrom i karburatorom od apn i neki rezonantni auspuh za bt. Ili bt set-up koji uvek zadovoljava...
Nista ne treba dolivati...
  • Ne silazi, 5900 postova
  Nemas ti problem sa karburatorom vec ti je ceo motor problematican ! Ovo na tvom avataru je ATX ( pretpostavljam tvoj ) . Karburator ti je od T 15 - stari tip ( a izgleda ko da su ga sutirali po ulici ) , a cilindar ti je takodje od T 15 - stari tip sa kosim usisom.  Ko zna sta i od cega su delovi u samom motoru ( klip, radilica, paljenje . . . ) !
  Ako mislis da se sa ovim vozis bez problema, nadji nekog dobrog majstora, skinite masinu i rasturite pa sklopite da to valja i kako treba. Ovako ces samo da se patis drndajuci se oko karburatora, a ko zna sta mu jos fali !
Hvala na savetima,kad sam ga kupio bio sam skoknuo do jednog majstora,rekao mi je da je menjac i masina u perfektnom stanju,samo treba malo to da se zastiti,radim puno. Sad svakako jos malo neka gura pa ce da ide na farbanje i generalka da mu se radi komplet.
  • Lokacija: PK
  • Motocikl: TDM 900
Atx je inace prvi motor koji sam sam kupio.iskreno bt je majka za njega,vozio sam ga jedno vreme sa cilindrom od pumpe za vodu 42 klip cini mi se,uglavnom resio sam sve ubacivanjem karburatora i cilindra od apenca sa oklopom i ventilatorom i najjeftinijim laser auspuhom.evo ga kod mene u gradu jos se vozi a prodao sam ga pre 14 god.
  • Lokacija: PECINCI
To treba da otkupis nazad. Neka stoji... Leba ne traži. ..
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
inace ovaj ilindar sa kosim usisom je t t15sl i to su odlicni cilindri.kada je. dobrom stanju ide bolje nego klasican 15 cilindar
