Kako proveriti bombine...zx6r 2001
  • Zainteresovan, 483 postova
  • Lokacija: Jagodina Niš
  • Motocikl: Kawasaki zx6r 12'
Ne radi cetvrti klip..znaci sve sam probao i radi neko vreme i opet prestane...karbovi sevisirani....nove svecice....jedino mi ostaju bombine..jel zna neko kako mogu da proverim a da ne kupujem odmah drugu....jer ako kupim a bude ispravno kupujem dzabe....
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Premesti prvo svecicu pa zatim i bobinu sa mesta gde si siguran da klip pali... Jesu li stik bobine ili dve sa po dva kabla.... Ovo tvoje "A" mi govori da verovatno unimerom ne znas otpor izmeriti...
Pozdrav Nenad.
Tek primetih da /A/ nije pokretac teme koristio.... Moja greska...
Nadji u manualu koliki otpor treba biti pa kontrolisi tu na koju sumljas, ili premeri sve pa ako se neka bas od proseka razlikuje imas krivca... Ispusti talog iz tog 4-og lonceta....
  • Drug član, 3827 postova
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: Honda VFR750 RC36
Izmeriš unimerom otpornost bobine, tj. u manualu ti piše koliki otpor treba da bude na kojim kontaktima. Bobine hoće i da zezaju na promenu temperature, tj. kad ih meriš na 20 C one budu ok, a kad se zagreju u radu onda da počnu da brljave. Najsigurnija varijanta ti je da ih zameniš (ako imaš od nekog da pozajmiš) pa da probaš. U suštini, ja se uvek uvek vodim varijantom da kupim sve što sumnjam da je loše ili u kvaru i ako se ispostavi da taj deo nije pravio problem, onda ga prodaš na KP ili na forumu. Ujedno si i testirao taj deo koji prodaješ i znaš da je ok.
  • Ne silazi, 6791 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Trebalo bi da su na njemu, kako ih @NFS nazva, stik bobine...pa bi prostom zamenom mesta moglo da se utvrdi jel' zaista ta neispravna. Kablovi koji dovode signal su jako tanki, pa je moguce da i tu bude problem...
Na post @stanebane...nemam komentar.
Nakon rasturanja i provera bobine pokazuju 1.6 svaka na prvom merenju a na drugom 10.5 svaka....znaci bobine su dobre...i slucajno upalim motor bez filtera i vidim kako na prvom karbu izlazi gorivo kod kod sibera pa ona iglica sto ulazi u donji deo karbova i to samo radi na prvom....jel to znaci da prelio.....i kad se ugasi motor i rucno podigne siber vidi se da ima nakupljenog goriva u tom prvom karbu sad cu sliku da postavim ali ne znam da li se vidi
