Podešavanje "ler" gasa na Pegasu 650 ie
  • U prolazu, 6 postova
  • Lokacija: Bjelovar
  • Motocikl: Aprilia Pegaso
Jel netko uspio podesiti ler gas prema uputstvu iz manuala.
Dakle kako piše treba ući u workshop mode i nakon toga vrtiti onaj "gumb" za podešavanje ler gasa u jednu i drugu stranu, a lampica bi trebala pokazivati jel previsok ili prenizak.
No međutim, kako god ja vrtio kod mene lampica ne svijetli.
Jel možda nešto krivo radim. Jel ima još neka caka.
Pozdrav.
  • Rossista originale, 1063 postova
  • Motocikl: Kawasaki ZX-9R C1
Bas sad citam i ja:
"you need to get into working mode, on the 6pin plug next to the ECU, by connecting 2 pins.
Don't knows which ones it was, after that you turn on the screw on your side to adjust CO."
jesi povezao ta dva pina pre nego sto si vrteo?
Naravno.
Dakle ušao sam ja u workshop mode, to nije u pitanju.
Samo kako god vrtio gumb za podešavanje ler gasa ništa se ne događa.
Možda mi je još nešto promaklo.
Ma nije problem u obrtajima. Oni su manje više ok.
Ali mijenjao sam dihtung glave, čistio injektore, usis i još štošta i sad bi htio mu po pravilu to namjestit da ECU prihvati ispravnu vrijednost ler gasa jer navodno baš nije dobro vrtit taj gumb ovako dok motor radi.
Tako bar kažu majstori koji znaju za to.
u manualu pise da se na zivo radi, znaci dok motor radi. posle podesavanja dodati gas i pustiti, da bi utvrdio jel vraca na podeseni ler gas i to je to. normalan ler gas za njega je 1400-1600 obrtaja
  • Svrati ponekad, 300 postova
  • Lokacija: Mostar, BiH
  • Motocikl: Honda NC 750X
Bas sad citam i ja:
Imam osjećaj da je ovo postupak za namještanje CO ("adjust CO") znači odnosa zraka i goriva u smjesi i nema veze sa namještanjem štangasa tj. broja obrtaja motora u praznom hodu.
Barem je tako na mome Pegasu 2008.
Pošto su oba motora Aprilia, jedan model prije drugog, moglo bi lako biti da se odvojeno namješta udio zraka i goriva a odvojeno štangas - broj obrtaja u leru  - što je slučaj kod moga motora.
Pegaso i.e nisam imao pa ne mogu tačno reći ali evo mogu reći da imam osjećaj da nije to taj postupak upravo što se u tom manualu pominje CO......
Moj nije strada nego 650 ie, 2002.g.
Ali da, prema riječima poštovanog Darth Vadera, podešava se kad motor radi. Tu sam pogriješio.
