V-Strom pokazivac goriva
  • U prolazu, 77 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: Suzuki STROM 650
Od pet onih podeoka na pokazivacu goriva onaj najvisi kada je full rezervoar ne pali. Desilo se par puta da upali i ugasi. Natankam do vrha ali samo 4 podeoka prikaze za nivo goriva. Model Suzukija je 2004 god.
Sta moze biti razlog tome?
Hvala
  • Svrati ponekad, 251 postova
  • Lokacija: Rakovac
  • Motocikl: zrx1200
Tu desno pločicu na Nešinoj slici malo očistiš vodobrusnom smirglom, nekom 1000 ili 2000, videćeš da se uhvatila patina, i sam taj patrljak sa plovka koji pravi kontakt i kliže po toj "šini"malo očisti iznutra.
  • Lokacija: Nis
Tako sam uzeo motor prosle godine. Kad das kontakt ono odradi sve i upali se taj zadnji podeok ali nece da svetli u fullu sa gorivom. Nateracu majstora da jos jednom to dobro prekontrolise. Mora da je taj kontakt jer jedno dva tri puta se desilo da nakratko se upali.
  • Drug član, 625 postova
  • Lokacija: Pančevo
  • Motocikl: Suzuki Vstrom 650
Mislim da sa izvadjenim plovkom može simulirati pun rezervoar i tako proveriti gde je problem.
Sent from my Ei Niš 4345 G
  • Integrisan, 9756 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Skines dzek sa pumpe, na dzeku imas 4 zice (2 deblje i 2 tanje, zanimaju te 2 tanje), uzmes parce zice (na oba kraja skini izolaciju), das kontakt i prespojis izmedju 2 tanja pina, na inst. tabli mora da digne nivo goriva na max.
To znaci da ti je instalacija i instr. tabla ispravna, ako ne podigne nivo na max, prvo kopaj po instalaciji (mozda je negde naceta izolacija pa zica truli, puca, los kontakt.....).
Takodje mozes proveriti tako sto ces skinuti pumpu, vrati dzek nazad, daj kontak i lagano podizi plovak skroz do kraja, kako podizes tako treba da se nizu kockice na inst. tabli.
Ako sve radi kako treba tj pokazuje full rezervoar dok je pumpa vani, znaci da je iskrivljena sipka plovka, samim tim ne ocitava kako treba.
Ako ne ocitava max kolicinu goriva, ne valja ti plocica po kojoj seta igla (radi, ocitava preko otpornosti). Probaj sanaciju ciscenjem kontakta obe strane.
....... srecno kolega!
  • Lokacija: Nis
Opet skinuo i proverio kontakte. Kad je skinuto i spojeno proverom pokazuje da ima max i ispravno pokazuje al ga vratismo, napunih do vrha i opet k... Nema zadnje crtke za max.
