Predlog za Rumuniju od iskusnijih
  • Svrati ponekad, 105 postova
  • Lokacija: Cacak
  • Motocikl: Suzuki V Strom DL650
E ovako,znam da ima na forumu dosta lepih putopisa iz Rumunije ali me zanima jedan rezime.Naime u deficitu sam sa slobodnim danima pa ne bih puno da lutam i eventualno zalutam  :) .Voleo bih da mi neko od kolega koji su više puta bili u Rumuniji da predlog šta obići,kuda ići,gde spavati.....Transalpina i Transfagarašan bi mi bili prioritet.E sad,šta bih još mogao videti za jedan recimo produženi vikend,tipa petak,subota,nedelja?Pomogli bi i neki kontakti za prenoćište i naravno svaki drugi savet.Unapred hvala!!
  • Zainteresovan, 546 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: Beverly 300 i.e. Suzuki GSX650F/GSXR600
Bratinjo, imas stickey temu gore, bolje i opisnije ne može. :)
Imas rute, prenoćišta, mnooogoooo korisnih informacija. ;)
  • Drug član, 2979 postova
  • Motocikl: strom 650
Ako kreneš u Četvrtak po podne pa stigneš tamo negde to onda i ima smisla.Ovako u 3 dana mnogo nabijeno samo vozanje nećeš ništa videti.Tu kilometražu možeš napraviti tako i vozajući se oko svoje mesne zajednice.
https://goo.gl/maps/1mcTrjMHqqu
Ovako na primer da ima smisla može tako kako sam napisao u četvrtak dokle dobaciš.Transfagarasan neće da nacrta zato što je nacrtan ali treba ići tuda
  • Lokacija: Cacak
Ako ides iz Cacka, i to dvoje (TF i TA) ce biti puna kapa za 3 dana.
To mi je želja i prioritet.Ako ne budem imao više dana,onda samo to.
Kada si planirao da voziš? Čisto da znaš, da je recimo prošle godine, krajem juna, padao baš dobro sneg na Transfagarasanu. Od polovine jula pa na dalje je dobro vreme za TF i TA, pod uslovom da te ne usere neka kiša... Takođe, tri dana je malo za bilo šta osim za besomučno jurcanje...
Supruga i ja (na Transalpu 600), septembra 2013. za dva dana (bez frke i jurnjave) obiđosmo i Transalpinu i Transfalgarašan.
Prvi dan:
Niš, Zaječar, Kladovo (Đerdap), Turn Severin, Targu Juiu, Novaci (početak Transalpine), Sebeš, Sibiu (noćenje u pansionu).
Drugi dan:
Sibiu, Avrig, Cartisoara (početak Transfalgarašana), Curtea de Argeš, Pitešti, Crajova, Vidin, Zaječar, Niš.
Imali smo usput i nevreme (sneg i kiša na Transalpini i oluja i kiša od Crajove do Vidina).
U svakom slučaju samo smo vozili i videli lepu prirodu, ali nismo se zadržavali nigde tadi razgledanja znamenitosti.
Mislim da je dva dana ipak premalo.
Prošle (2015. godine) ponovo smo išli početkom septembra (ovog puta na BMWu i u pratnji još jednog Transalpa).
Početak isti, a prvo noćenje u kampu na Transalpini pored jezera Mica.
Drugi dan nastavljamo Transalpinom do ispred mesta Sugag, gde skrećemo desno prema mestu Jina i Poiana Sibiului, pa nastavljamo do Sibiua i kao i prošlog puta preko Cartisoare spuštamo se Transfalgarašanom do Curtea de Argeš, gde noćimo u pansionu kod Jankovića.
Mi smo trećeg dana obišli i Bran, tvrđavu Rašnov, ispred Brašova skrenuli desno i otišli u Sinaiu i obišli zamak Peleš. Spustili se i do Targovišta, krenuli prema Pitešiju i prenoćili u vrećama pored puta. Četvtog dana nas budi pljusak pa najkraćim putem (preko Crajove, Vidina i Zaječara) po kiši i vetru bežimo kući.
Sobzirom da imate samo tri dana na raspolaganju, ptedlažem vam da prvi i drugi dan "iskopirate" od ovoe naše ture iz 2015. a da trećeg dana (nakon noćenja kod Jankovića) krenete nazad preko Crajove, Vidina, Zaječara, Paraćina, za Čačak.
Gledajte da putovanje obavite od sredine jula, pa do sredine avgusta.
Ja sam morao oba puta da idem sredinom septembra, nije bilo loše ali je bilo i kiše i snega na putu.
S obzirom da idete tokom vikenda očekujte i gužvu na putu. Ja sam oba puta polazio na put u ponedeljak ujutru.
Krenite što ranije i prekidajte putovanje pre mraka.
Srećan put i lep provod.
Prvi dan:
Drugi dan:
Žiko, ovaj prvi dan što si naveo je cca 600 km... 600 km, po tim putevima je minimum 10 sati čiste vožnje bez minuta stajanja (i to da se usereš da za 10 sati izvoziš - prosečna brzina mora biti 60 km/h što je misaona imenica za navedenu trasu ako ne voziš na nož)... Ako to nije maltretiranje, frka i jurnjava ja ne znam šta je... Zato i kažem da je tri dana malo za smislen obilazak TA i TF (još ako čovek kreće iz Čačka, samo do granice sa Rumunijom ima sit da se navozi)... 350 km po magistralnim putevima dnevno je pun kufer ako čovek hoće bilo šta i da vidi usput... To je neko moje mišljenje...
Prvi dan:
Drugi dan:
Malo si "nateg'o" ovu računicu sa mog prvog putovsnja u Rumuniju, pa je red da dam objašnjenje.
Od Niša do Sibiua ima oko 540km, mi smo pošli ujutru oko 5 sati i stigli na noćenje oko 20 sati, a to mu dođe 15 sati na putu. Vožnja je bila malo brža do početka Transalpine (Novaci), sa kratkim pauzama (uglavnom za punjenje gorivom), na Transalpini prilično lagana sa kraćim pauzama za razgledanje i fotografisanje), a od Sebeša do Sibiua ponovo malo brža (ali uglavnom u granicama dozvoljenog i bezbednog). Mislim da smo u aktivnoj vožnji tog prvog dana proveli verovatno bar 12 sati, što prosečnu brzinu spušta na ispod 50km/h.
Inače se potpuno slažem sa tobom da je to velika dnevna kilometraža na ovakvom putovanju i da bi 300-350km dnevno trebalo da bude neki maximum za opuštenu vožnju sa pauzama za razgledanje svega i svačega.
Ja sam tada imao samo dva dana pa sam malo "zgusnuo" putovanje i nije loše ispalo. A zato sam predvideo da sledeće bude 4-5dana.
Čovek je u ovoj temi zatražio savet za put koji bi trajao tri dana i ja sam mu (iz ličog iskustva) preporučio gde da prođe za ta tri dana. Znam da je bolje da ima više slobodnih dana na raspolaganju, ali ipak smatram da trasu koju sam mu predložio može lako da preveze u ova tri dana.
Uostalom daj čoveku neki svoj predlog pa neka izabere ili neka kombinuje nešto.
  • ODUSTO OD DIJETE, 3001 postova
  • Lokacija: ZEMUN
  • Motocikl: TRACER 9 GT & NMAX155
Ja isto planiram obilazak Rumunije u par varijanti. Prva kraća bez žene i duža sa ženom. Ovu kraću koju sam ja planirao mogla bi i tebi da odgovara uz male promene.
I dan#  Ovako sam ja zamislio, samo što ti ideš recimo preko Đerdapa a ja idem preko Bele Crkve. Da krenemo od Rumunije - prvo ideš na Targu Žiju pa Novaci, to ti je početak TA - Dn67c, voziš do Sebeša. Smeštaj rezervišeš u Sebešu ili Sibinju.
II dan#  Ujutro kreneš na TF - Dn7c, sa severne strane i odvozaš do Kurtea de Arđeš i prespavaš u pansionu Janković. Ovaj deo nisam mogao da obeležim na mapi jer je TF sad zatvoren, kod tačke E68 skrećeš desno na jug i voziš TF.
    Pre skretanja na TF možeš da obiđeš neke lokacije u blizini ako imaš vremena recimo da skokneš do Brašova ...  I onda se vratiš malo nazad i odvozaš TF.
III dan#  Ujutro lagano ustajanje i povratak kući putem koji ti odgovara.
A možeš i kontra varijantu prvo da dođeš do Kurtea de Arđeš i prespavaš kod Jankovića. Ujutro odmoran kreneš lagano na TF i odeš do Brašova i tamo prespavaš recimo. Ujutro voziš preko Sibinja i Sebeša i odvozaš TA i prenoćiš recimo u Targu žiju ili negde drugde. Ujutro naspavan voziš kući opet nekim putem koji tebi odgovara.
    Možeš u Rumuniju da uđeš preko Vidina, Krajova pa na Kurtea de Arđeš kod Jankovića na spavanje i ujutro odmorni dalje napadate TF a drugi dan ostavite za TA. Treći dan povratak kući.
   Ima tu par kombinacija za rutu ali sve zavisi koliko žuriš, šta želiš da vidiš i koliko vremena imaš na raspolaganju. Po meni za TF i TA minimum dva noćenja ako ne želiš da budeš mrtav umoran od vožnje. Ja sam uvek za opuštenu vožnju da mogu sve lepo da obiđem i vidim a da se ne umorim previše
    https://www.google.rs/maps/dir/%C4%8Ca%C4%8Dak/45.0383559,23.2612347/45.3965699,23.6389563/Sebe%C5%9F/Sibiu/45.7654929,24.574096/@44.5197252,21.4971808,7.65z/data=!4m23!4m22!1m5!1m1!1s0x4757723fdaf79e2d:0x46460a390c51b8ce!2m2!1d20.3501652!2d43.8914144!1m0!1m0!1m5!1m1!1s0x474c1ef8648e6555:0x1c9f667af8fb5c4!2m2!1d23.5663758!2d45.9595588!1m5!1m1!1s0x474c6788fd2c1cd5:0x3ade9d214e3390b4!2m2!1d24.1255826!2d45.7983273!1m0!3e0?hl=sr
Ser Žile, svako ima neku svoju filozofiju motorisanja :) ... Moj je stav da za svaki put (pa makar i onaj do kafića na drugom kraju grada) treba odvojiti dovoljno vremena, a za ovo što on hoće 3 dana je jednostavno malo ako želi iole da uživa u putu. Ne pričam to bez veze. Ja sam zadnjih godina Rumuniju prošao bukvalno uzduž i popreko na putovanjima koja su trajala između 7 i 12 dana... Njemu iz Čačka treba najmanje 5-6 sati efektivne vožnje da se samo doveze do granice sa Rumunjom...
Elem, ja bih na njegovom mestu krenuo u četvrtak popodne i pokušao da zanoćim to veče u Turnu Severinu ili možda čak i u Targu Jiu... Tih pola dana napravili bi ogromnu razliku. U petak bih rano ujutro krenuo i lagano i sa uživanjem prevezao Transalpinu i taj dan završio u Sibiu (od Turnu Severina do Sibiu ima oko 360 km a od Targu Jiu do Sibiu oko 280 km)... U subotu bih vozio preko Transfagarasana i taj dan završio u okolini manastira Tismana (ima pristojnog smeštaja i u samom selu Tismana a ima recimo i u Baia de Arama - to je cca 350 km za taj dan). U nedelju bih išao putem 67D preko Baile Herculane i Oršave do Srbije i odatle za Čačak po želji (to je oko 400 km za taj dan).
  • Lokacija: Cacak
Uf,hvala vam puno na trudu.I sam volim da uživam u vožnji bez žurbe ali mi je trenutno zbog posla deficit slobodnih dana.Ova poslednja ideja nije loša,sa četvrtkom popodne  :) .Verovatno ću takvu kombinaciju da pravim ako ne uspem da otkinem koji dan bolovanja  :jok: .Bitno mi je da znam kad je najbolje ići na TA i TF zbog vremena.Dosta dobrih saveta i informacija ste mi pružili.Još jednom hvala svima  :care:
  • Svrati ponekad, 142 postova
  • Motocikl: Honda ATAS 1100 DCT, Vespa px 200e, Piaggio medley 150s,
Zbog vremenskih prilika, poželjno ići u periodu od sredine jula do sredine septembra. Obavezno pogledati vremensku prognozu pre polaska jer se vreme na vrhu planine menja neverovatno brzinom iz krajnosi u krajnost.
Ukoliko možeš da odvojiš i četvrtak po podne, plan koji je preporučio ICATENEJ ti je odličan. Gledaj u svakom slučaju da se tog prvog dana "dobaciš" što dalje. I moj ti je predlog još da nakon Transalpine ne ideš do Sebeša, nego da skreneš kod Sugaga desno prema mestu Jina i kasnije se uključiš na put za Sibiu.
Ovaj put koji ti predlažem je neuporedivo zanimljiviji, dinamičniji i sadržajniji u odnosu na put koji vodi preko Sebeša. Na ovaj način izbegavaš put Sebeš-Sibiu koji je potpuno nezanimljiv i dosadan.
Išao sam i jednim i drugim pravcem pa ti iz iskustva dajem predlog.
