Ulje za viljuske?
  • Zainteresovan, 767 postova
  • Lokacija: Mladenovac
  • Motocikl: Yamaha R1 2006, Yamaha R1 2008, Honda 600RR 2006, Kawasaki ZZR 600 1995
Koje ulje koristite (proizvodjac) i koju gradaciju-viskoznost ili kako vec hocete?
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Motul do sada. Gradaciju koju propisuje fabrika. Do sada uglavnom 5w, 10w na starijim modelima.
Cuo sam komentare "strucnjaka" da se lepo vozaju i na motornom 10w-40!  :o
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
OK, Motul. Koja gradacija? Valda to zavisi i od tipa motora!? Ja bih ovih dana menja ulje u viljuskama i bas sam u rebusu sta da kupim. Na nekim forumima procitah da je bolje za teze vozace nesto gusce ulje od fabricki preporucenih. Evo recimo JosephB je u Transalpove viljuske sipao gradaciju 20 umesto 5 koje Honda preporucuje i prezadovoljan je, za sada.
Kakva su vasa iskustva sa promenom viskoziteta ulja u viljusakama? Kako se to odrazava na ciklistiku a kako na vek trajanja opruga i semeringa?
Zamenio sam ulje u viljuskama. Sipan Ipone 10W i - nisam bas zadovoljan. Viljuska je postala tvrdja, sto ne smeta na dobrom asfaltu, tu je ponasanje bolje nego ranije. Ali na losem asfaltu je losije - previse se trese (zamorno), na makadamu mislim da tocak nije u stanju da prati sitne neravnine.
Drugim recima, Dane je 100% u pravu sto se Afrike tice. Prednja viljuska ulje gradacije 5, kako je fabrika rekla. :) E sad, fabrika je to isto propisala i za Transalpa, a JosephB je sipao gradaciju 20! Joseph, kako zubi?? :)
  • Drug član, 1300 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: R1150GS
Verujem da je to individualno i ja sam 100% zadovoljan! Sa mekanom prednjom viljuskom nisam imao ni priblizno ovakvu kontrolu na asfaltu, za makadam i offroad ne znam...Jos  ;D
  • Enduraš, 6699 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Ja sam ti lepo rekao da sipas ATF, ono je po gradaciji negde izmedju 5w i 10w, ja sam zadovoljan kako se ponasa i na asfaltu i ofroadu, a mnogo je jeftinije od firmiranih za viljuske. Procackaj malo xrv.org da vidis sta kazu za ATF, da ne bude da ga ja hvalim jer sam ga sipao.
Da li ATF ulje postoji u vise gradacija? Ili se svuda koristi isto?
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
While there is a popular mis-conception that ATF is highly variable in viscosity there doesn't appear to be any data to support that theory. Many posts to various list seem to repeat the previous as if repetition would make it true.
In fact all the data so far seems to indicate that todays ATF is a viable
substitute for fork oil.
Here is a short table comparing the viscosity and Viscosity Index of several
brands of Dexron III - Mercon ATF to some popular brands of fork oil.
Brand\Temp 40 C 100 C VI
Esso 37     7.1 ??
Valvoline       36 7.7 190
Amsoil 36     7.5 182
Exon ??       7.5 ??
Chevron     36 7.2 172
BelRay 15     59 7.6 100
Spectro 15     47 7.2 100
Honda 10     35        7.4 200
Because ATF has no "weight" rating doesn't imply the viscosity is uncontrolled
and wanders all over the place. For example the minimum requirement for Mercon
is 6.0 cSt min at 100°C with the additional requirement of 6.8 cSt at 100°C after
40 passes through the test cycle according to ASTM D5273. That is about the same
as Engine Oil 20W.
The Viscosity Index for ATF (and Honda 10) is significantly better than either
the Belray or Spectro numbers. It also appears the Honda 10 VI is the same as ATF.
Viscosity Index(VI) is a number indicating the degree of change in viscosity of an
oil within a given temperature range. It is determined by measuring the kinematic
viscosities of the oil at 40°C and 100°C and using the tables or formulas
included in ASTM D2270.
A high VI signifies a relatively small change in viscosity with temperature, whereas
a low VI reflects a large viscosity change with temperature.
An SAE weight is simply a range of viscosities permissible.
Engine oil Viscosity Classification Centistokes (cst) @ 100 C
SAE Min Max
10W 4.10 5.59
20W 5.60 9.29
30W 9.30 12.49
40W 12.50 16.29
50W 16.30 21.89
It appears the Weight classification for Engine oil is somewhat different than the classification
for Fork oil. Spectro 15 has a claimed viscosity of 7.2 cSt at 100°C, yet this viscosity
falls well onto the 20W Engine oil classification, as does Honda 10. Perhaps we should be
concerned more about the viscosity and viscosity index rather than the weight.
The data for ATF came from various web sites. The fork oil data came from Spectro
http://www.spectro-oils.com/suspension_oils.htm
I found the following to be an interesting presentation of comparative viscosities
http://www.slash5.net/org/Fork%20Oil.html
Once you have collected a sufficient amount of information, both opinion and hard data,
you can then make an educated decision.
  • -, 1919 postova
  • Motocikl: /
Moram da povampirim temu :)
Jel ima ulje za viljuske neki rok trajanja? Kupio ga za zamenu pre 3 godine i evo ga i dalje stoji  :) , neotvarano u originalnoj metalnoj ambalazi (neko hondino, fabricko)... Nigde nema nikakvog datuma, samo kineska (japanska) slova :stabre:
  • Vinyl rider, 886 postova
Kontaktiraj clana foruma Isketa http://forum.bjbikers.com/index.php?/user/3765-iske/
Tvoje pitanje ce biti primljeno u "dom za vesanje" i na sednici ce se doneti koristan savet za tebe.
