Trazim-Kupujem frajlauf tj bendiks za kinesku masinu
  • Tutti Frutti, 668 postova
  • Lokacija: ...
  • Motocikl: Pojela Maca
Trazim frajlauf iliti bendiks za kineski kvad 200ccm
pocetna oznaka masine je 163FML,po toj oznaci mi izlazi na guglu da je montirana na Bashan,Lifan,Shineray...jos svakojake kineze
E sad,najveci problem je sto nemogu da nadjem nigde u Srbiji taj deo,svi imaju nesto slicno,ali niko nema ovakav koji mi treba.
Nasao sam na ebay cena je 25e(postarina jos toliko) i to je super,ali mi se neceka mesec dana da stigne.Uglavnom,to mi je poslednja solucija.
BJB je pretposlednja solucija,jer potajno se nadam da negde neko od vas ima i da mu skuplja prasinu u garazi.
Ako sam omasio podforum premestite.HVALA
Precnik zamajca 118mm,57zuba,unutrasnja rupa 22mm(sto naleze na radilicu)
  • Lokacija: ...
koliko sam ja razumeo majstora,ovaj zupcanik(zamajac)je zajeden, a ovaj deo sa valjcicima je neko cekicem popravljao,pokazao mi je kakvo je sve kad je izvadio iz masine
ali ostala je i ta solucija da pokusamo kod strugara,ali negarantuje ni da ce da radi ni kolko ce da radi ako uspe
  • Svrati ponekad, 496 postova
  • Motocikl: Kawa W800, TMZ 50 LS, FBP Partizan SL50, Tomos MC-50 1957
Cini mi se da sam video jedan 200cc agregat na kupujem-prodajem. Trebalo bi da je bas 163 FML. Prelistaj malo
  • Lokacija: ...
nasao sam neki oglas iy Valjeva,ali prodaje polovicnu neispravnu masinu 180e,ali ne u delove,samo komplet na kamari,i jos neznam da li je to ta
  • Lokacija: ...
update
majstor je resio sa strugarom frajlauf,okrece,vergla to je yavrseno,bar za sada
sex se nastavlja
kada je upaljen i provozan,dijagnoza je da je popusio dihtung glave,mozda i glava,nije rasklapano jos,ali jako tesko je na trenutke verglao(to se valjda zove hidroudar,kolko ja kontam) pa je posle krace voznje krenuo da izbacuje vodu iz hladnjaka.
jel zna neko ,gde pronaci i kupiti delove za ovu masinu u Srbiji,dihtung glave je siguran,za dalje cu videti kad se otvori.
Ako moze neko da prepravi naslov teme,da nebude striktno vezan za frajlauf,jer ko zna sta ce jos trebati do kraja azijske balade.
nek ubaci admin ili mod naslov "POMOC OKO NABAVKE DELOVA ZA KINEZA" hvala
  • Drug član, 3087 postova
Да си ономад наручио са И-беја, сада би ти већ дошао тај иберлауф, а дихтунг би ти био "на путу".
Види шта ти све треба од делова, па наручуј са Нета - овде код нас се нећеш овајдити од делова.
  • Lokacija: ...
Bio sam u frci oko nove godine i bozica,vezano za posao.
Moram prvo da oteram negde da ga krsten majstor raskopa i napravi spisak sta sve treba da porucim sve odjednom,a i da premerim delove koji mi trebaju jer se kod kineza nezna casni krst,bar kolko sam gledao na aliju.
  • Lokacija: ...
Nemas pojma kolko sam se zajebo sto nedoterah tad kad sam ga uzeo,a bio sam 10km od tebe. Nego bilo na prepad,kum zuri da se vratimo da ide na posao,kasno krenuli,nisam ti se najavio.....
A popusio sam najstrasnije sto nedodjoh do tebe ili bar da sam te zvao da ides snama da pogledas. Ali opet kazem bilo sve na brzinu.
Znas kako.kazu,ko se zeni na brzinu,taj se kaje na tenane,tako sam i ja ozenio ovo kinesko cudo i sad ispastam.
  • Lokacija: ...
Danas sam palio da napravim jedan krug. Nedimi ni malo,ni plav ni beo dim. Medjutim posle 15ak min voznje,kad prebacim u 4tu na jako malom gasu,krene da prska antifriz iz prelivne boce. U ostalim brzinama na punom gasu se nista nedesava. Kad sam ugasio,upalio sam ga posle 5min,pusio je beo dim na auspuh 10ak sekundi.
Kako mogu da znam dal je samo dihtung ili i dihtung i glava ,dok neotvorim masinu?
Ili je jos nesto crklo i koliko je pametno sto sam ga palio?
  • Lokacija: ...
http://www.aliexpress.com/item/150cc-200cc-250cc-engine-oil-filter-dirt-bike-atv-quad-cleaner-loncin-zongshen-lifan-cb250-engine/1937176845.html?spm=2114.01020208.3.251.QlqCdo&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148
http://www.aliexpress.com/item/Cylinder-Head-Gaskets-Set-For-Chinese-Zongshen-CG200-200cc-Water-Cooled-Engine-ATV-Quad-Motorcycle-Pit/32499554326.html?spm=2114.01020208.3.193.QlqCdo&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-parts-of-CG200-piston-ring-piston-sleeve-plug-63-5mm-pin-bore-15mm-free-shipping/1862242052.html?spm=2114.10010108.100010.2.Hit7vG
http://www.aliexpress.com/item/zongshen-loncin-250cc-cdi-ignition-coil-relay-dc-rectifier-150cc-200cc-motorcycle-dirt-bike-atv-quad/1938676956.html?spm=2114.01020208.3.125.QlqCdo&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Clutch-Friction-Plate-Kit-For-Zongshen-CG-CB-200cc-250cc-ATV-Quad-4-Wheeler-Pit/32557150154.html?spm=2114.01020208.3.60.QlqCdo&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148
ovo su stvari koje bih porucio neznam dal sam potrefio sve da pasuje na moju masinu
Ovaj frajlauf sa linka se razlikuje od mog,ali su dimenzije iste i broj zuba,nisam siguran da odgovara.I dihtung glave je valjda ovaj.
Ovo ostalo porucujem za svaki slucaj da se necimam ponovo za porucivanje,i ovako nemam pojma kako se porucuje,moram smarati drugara jednog za to.
Zorge,sta mislis?
  • Lokacija: ...
namece se jos jedno pitanje
posto ce ceo ovaj sex kostati oko 200e,da li bi mi bilo pametnije da kupim kompletnu masinu sa nekog japanskog motora i sve oko nje sta treba ,da kinu bacim na djubre?
Kolko bi kostala takva ekskurzija i dal je izvodljiva?
