sqwish
  • U prolazu, 17 postova
pozdrav,imam mali problem bar mislim da je mali,promenio sam klip medjutim nisam mogao da nadjem orginal klip pa sam nasao neki od pezoa 50ccm uglavnom taj novi klip je nesto kraci od predhodnog, povecao mi se takozvani sqwish nisam merio ali mislim da je oko 3 mm do cela klipa motor nisam jos uspeo da upalim zbog problema sa strujom,znam da sto je veci sqwish to je manja kompresija koje jos posledice nosi taj sqwish?
drugo pitanje je vezano za elektronsko paljenje:ako imam urezane zareze na statoru i bloku i po njima podesim palenje jel moram opet da jurim gmt i 1.6 mm od gmt jer tako pise u upustvu da je 1.6mm?
hvala
  • čeka dobru titulu, 1384 postova
  • Lokacija: Bečmen, Surčin
  • Motocikl: KTM 390 ADV, VF 750 SABRE
Jednoklipni motori male kubikaže pri tolikom smanjenju kompresije vrlo verovatno neće ni moći da rade.
Da ne bi matematika bila kao ona sa crvićem iz crtaća, objasniću nekim brojkama, malo zaokruženim:
- klip prečnika 40mm se kreće (hod) 36mm i sabija "valjak" vazduha visine 40mm na 4mm, kompresija (40 na 4) - 10
- klip prečnika 40mm se kreće (hod) 36mm i sabija "valjak" vazduha visine 43mm na 7mm, kompresija (43 na 7) - 6,14
Pri kompresiji od oko 6 većina motora je zrela za generalnu pa je, u konkretnom slučaju, priča oko tačke paljenja suvišna.
  • Podržavam 3
Pa zar nisi u prvom postu napisao da je 3mm KRAĆI, šta da skine strugar? :neznam:
''Tri put sečem i opet kratko, svašta!''
  • Zainteresovan, 641 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: etz 150 ,Yamaha xs 250
Kakavu ti to vanzemaljsku spravu imas kad nemozes da nadjes klip :stabre:?I da jos nesto.nije to parce daske da se krati kako kome padne na pamet ima oko toga puno vise matematike nego sto izgleda na prvi pogled,U svakom slucaju da bi ti neko stvarno pomogao trebalo bi da napises koji je motor u pitanju.
  • Ne silazi, 6791 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Mene zanima koja je to sprava pa za nju nema klipa....(ocigledno je skup pa je "nevidljiv")
Pride, nece ovde biti problema samo sa kompresijom, vec i sa "vremenima" kada se sta desava.
Igranje sa klipom mogu da razumem. Diranje cilindra je igra posle koje (obicno) nema povratka i preporucuje se velika paznja i mnogo racunanja pre hirurgije.
  • Svrati ponekad, 241 postova
  • Motocikl: Honda Cbr 900 RR
Druze ako mislis da skratis cilindar,jos ako je nikasil zaboravi,potrazi originalni klip (za taj motor koji nisi naveo) ,klip treba da izlazi do vrha cilindra,a za squish veliku ulogu ima i celo klipa,dali je zaobljeno ili ravno,tako da ces samo upropastiti cilindar ako mislis da ga obradjujes.Pozdrav
Motor je ruski zid 50 orginal klip je 38mm ali je neko pre mene busio cilindar na 40 nosio sam klip koji je bio u njemu i isao od prodavnice do prodavnice nisam nasao nista slicno,na kraju sam odneo cilindar kod bugarskog u servis i on mi je iskopao klip od pezoa koji je malo kraci medjutim kad sam stavio klip i vratio cilindar klip nestize do cela cilindra fali mu 3 mm kad gurnem onu zicu u cilidar da proverim sqwish uopste klip neudari u nju.mislio sam da odnesem cilindar kod strugara da mi skine 3mm od cilindra da bi klip uopste dosao do do cela cilindra a glavu cilindra bi obradio na osnovu precnika klipa valjda strugar to zna koliko treb kad pogleda klip
Predpostavljam da je motor 2t,za pocetak izmeri precnik bolcne i visinu od vrha bolcne do cela klipa i po tome trazi klip,probaj u MOTO BIKEu ..trebalo bi da ima :)
Kazem bio sam kod majstora u bg koji vazi valjda za boljeg bugarski,merio je i ovaj je jedini koji je odgovarao.predhodni klip koji je bio u njemu je takodje imao preko 1mm do cela cilindra.orginal mi nepije vode jer je razbusen na 40 mm.motor je 2t.a cilindar je pola aluminijum a zidovi su mu gusani
Kazem,ne mozes da kratis cilindar zbog klipa jer ne dobijas nista,sa kracim klipom se menja tajming usisa i izduva i svejedno ako skratis cilindar motor nece da radi kako treba..skini glavu sa motora,i namesti klip u donju mrtvu tacku i gledaj vrh klipa koliko je nizi u odnosu na izduvni kanal,kao i usisni i prelivni..
  • Lokacija: Valjevo
Nesto ovde nestima,koji to majstor moze da preporuci nekom klip 3mm kraci nego sto treba :stabre:?Lepo ti Sale rece izmeri celu duzinu klipa,zatim od centra bolcne do cela klipa i nartavno precnik bolcne.Ali ako kazes da ti taj od peugeota odgovara onda je bolcna 12mm.Mislim da imam to sto ti treba ali ipak moras premeriti klip.
Bolcna jeste 12 ali.cilindar je razbusen na 40.stari klip koji je bio u njemu je 39 mm i on je bio kraci vise od 1mm do cela cilindra. plus sto je bio brusilicom skraćen sa donje strane neko se tu opasno igrao.dao sam 50eura za taj klip a nece da mu vratim jer je bio u motoru jedino mi ostaje da skratim cilindar za toliko da poravnam klip sa celom cilindra, klip je zaobljen kao i glava cilindra
  • Lokacija: Valjevo
Pa imam klip fi 40mm koji ti najverovatnije odgovara samo premeri taj sto ti je bio.1mm ako ostane do vrha cilindra kad je klip u gmt nije strasno cesto je takva mera na fabrickim motorima.Kracenje cilindra odozgo u ovakvoj varijanti menja tajming kanala pa vrlo lako moze da se desi da taj motor uopste i nemoze da radi.
Imas skoro sve klipove u specijalama +0.5,1,2 itd tako da se ne sekiraj ;)
taj neko sto je brusio klip,brusio ga je da bi produzio vreme punjenja iz rezonantnog auspuha samim tim da bi dobio malo vise snage ;)
Zivci su cudo,premerio,od vrha bolcne do cela klipa 2 mm.podatak koji imam je da mu je hod klipa 44mm a ne 36 kao sto neko rece kompresija fabricka sa klipom od 38mm treba da je 9.5
  • Uvek moze bolje., 614 postova
  • Lokacija: Novi sad
  • Motocikl: Kawasaki ZX6R
Klip kvalitetan moze da za 10tak evra, bas taj za Peugeota sto ti je dao, nije vise od 10 evra...
http://www.motobox.rs/cilindri?start=100
Nazovi, proveri. Djole koji radi u Moto Boxu (momak koji ce ti se javiti) ce ti reci tacno koji klip, samo mu daj potrebne informacije.
  • Lokacija: Valjevo
Sve su prilike da nisi dobro premerio,2mm je nemoguce trba negde da stanu i karike,mora da ima bar 15-16mm nemogu sad da idem u radionicu da merim,
  • Lokacija: Valjevo
http://www.motobox.r...indri?start=100
Tesko da ces kvalitetan klip kupiti za 10e.
