Cinkovanje
  • Zainteresovan, 738 postova
  • Lokacija: Severni pol
  • Motocikl: MZ ETZ 250, Yamaha XT600, DL650 Adventure
Da li je neko radio cinkovanje kao zastitu metalnih delova? Kakva su iskustva? Rece mi kolega da DES u Beogradu vrsi ovu uslugu. Da li je neko nosio nesto kod njih?
Izradio sam kod metalostrugara 4 "specijalna" celicna srafa. Sad mi treba zastita..  :P
Srafovi su u stvari adapteri za montazu retrovizora sa japanskih motora na mz :) Sa jedne strane je "sraf" M10 koraka 1.5mm a sa druge je "matica" M10 koraka 1.25mm.
Uvek mi je smetalo sto ne mogu da montiram neke lepse, metalne retrovizore na mz vec sam osudjen na originalne plasticnjake. Jos kad mi je kolega doneo iz Nemacke dva okrugla hromirana, u "retro" fazonu morao sam nesto da uradim  ;D
S obzirom da celik vrlo brzo rdja bez zastite napolju nesto moram da stavim. Prvo sam hteo da ih ofarbam u domacoj radinosti no provuce mi pricu kroz glavu drugi kolega da je cinkovanje ubedljivo najbolja opcija za ovako nesto.
Zvacu ih sutra barem da cujem koliko bi me to zadovoljstvo kostalo i da li uopste hoce to da rade...
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
trebao si ih raditi od prohroma pa ispolirati,,,,ali posto si vec ovako uradio onda ih bolje nikluj imas niklovanje u istoj firmi...posto cinkovanje nije bas lepo i vremenom tamni
Da, verovatno si u pravu... No sta je - tu je :) Ne mora to meni da izgleda bas toliko bog-zna-sta. Da se farbanje u kucnoj radinosti tako lako ne guli, verovatno bi me i to zadovoljilo... Samo ne bih zeleo da posle 6 meseci bude zardjalo.  :-\
No, sve u svemu cuo sam se sa ljudima i cene zvuce stvarno povoljno:
cinkovanje 55 din/kg
hromiranje ili niklovanje 55din/dm^2
odnecu ja to njima ovih dana pa cu javiti kako je ispalo!
u svakom slucaju bolje je da niklujes...e kada vec ides raspitaj se koji su uslovi za niklovanje dali komad mora da se odnese ispoliran da bi se niklovao ili  ne?tj dali onu nabacuju nikl kakva god bila povrsina?
  • U prolazu, 37 postova
  • Lokacija: Нови Сад
Свако гвожђе/челик може се цинковати, ако је нешто раније цинковано, па се жели то поновити требало би прво скинути комплетно стари цинк.
Bio sam i odneo moje "srafcice". Treba sutra da bude gotovo...
Wice, "nabacuju" nikl u svakom slucaju. Jedino zavisi od pripreme kako ce izgledati.
Aj pa do sutra...
I evo ih rezultati:
Bez preterivanja - uradili su ekstra  :D
S obzirom da pripreme nije bilo nikakve - odneo sam im direktno od strugara - ispalo je vrh!
Ko se jos potrudi pa ispolira metal ima da bude ko ogledalo ;)
Slika je dosta losa ali s obzirom da je slikano skenerom dobro je da se vidi :P
Thumbnail je na mom monitoru malo veci od prirodne velicine...
pa i dobro je...da si ga malo osmirglao..bar onom smirglom na brusilicu (flap disk) bilo bi jos bolje...ali ok je i ovako
Ma kul je skroz - izgleda mnogo bolje uzivo nego na slici.
A i retrovizori su mi sad toliko fensi da od sjaja njihovog hroma niko ni ne vidi adaptere.  ;D
