Razmisljah ovih dana o ovome i dodjoh do zakljucka ako BT mora da se reg na A kako onda ne mora da se rag Aprilija RS 50 (koja moze 110 fabricki) RX 50 MX 50 i njima slicni motori koji su reg za dvoje a sasvim prisrojno mogu da idu za ti kubikazu a opet su trajno reg bar po starom zakonu bez ikakvog podmazivanja
Drugar mi je spominjao ovaj naziv ( za 2T motor ) video sam jos negde ali mi nije jasno sta predstavlja koliko sam ja skontao to je neka pumpa ali cemu sluzi i kakva nije mi jasno.
Nije, pošto 10 litara benzina teži 7200-7550 grama, dakle 200 grama ulja je 2,78% kod spec.tež.7200 g/lit ili 2,65% kod 7550 g/lit.
Ako želiš točan postotak moraš izražavati % vol.(volumni), dakle 200 ml/10 lit.
Vidis sa kakvim se predznanjem pravi msavina
Sa motorom nameravam da idem na putovanaj od 100 do 200km a sto se tice sjebavanja nije kriv mesac vec ja jer nisam vratio crevo koje vodi sa mesaca do karburatora znaci mesac je ispravan i posle 18 god stim sto cu ga ocistiti za svaki slucaj i znam kako je vuci kante sa sobom gde god krenes i ne bih voleo to da radim ponovo a takodje sam i sa ATX-om prelazio po 100 km u cugu
Bilo kako bilo videcu da skinem i ocistim mesac i sa njim nastavim da teram ciste ruka ko gospodin sipam i ne razmisljam o % i svim tim glupostim svremena na vreme skinem crevce zakurblam proverim i cao mogi i malo da sipam u rezervoar cisto da mi savest bude mirna.
Hvala sviam na savetima i ponudama za pomoc.
A sto se tice zanimljivih resenja guglajte honda nr 750 jedini motor sa ovalnim cilintrima (v4 32 ventila) a ako vas ne mrzi pogledajte malo i karaktereistike ja sam se zacudio kad sam video sta je sve ugradjeno u njega jos davne 90god
Sto se tice krajnje brzine danasnji motori su ograniceni na 299 znaci pitanje koliko jos moze da se izvuce iz njih tj kad bi se skroz nabrijali pr hayabusa turbo 500ks.
Sledeca stavka da li covek fizicki moze da izdrzi n amotoru tako velike brzien a da ne spadne i tome slicno.
E tu si zaboravio jedan sitan detalj a to je da je pumpa povezana sajlom za rucku gasa tako da ona u sebi ima neki siber koji se vise otvara kad das veci gas.
Videcemo sta ce biti oko toga jedini problem zasto ne bih skinuo jeste kad zapalim negde (u grad) ako mi nekim slucajem ne stane gorva bice veselo juriti vlase...
