1238 -
Sve što je postavio član: jasminko VIR
Čekaj, sad videh u oglasima da je na prodaju ?
Odličan motor, lepo izgleda, lepa oprema, samo još reci koliko je prešao sa kolegom Žarićem i kolegom bagzi-obr pa da saberemo .
Alexis napisa ovo, ali na pogrešnom mestu pa prebacih tamo gde treba . Alexis XRV (IP: 31.223.139.64) Report submitted 7 hours ago To znači da ću ipak sa eko kozom. Jbg realno za nase uslovce i pristupačnija. reci mi samo jesi radio isto u Beogradu kod Bobana u BMS?
Lepo ! I još lepše ! Ajde da pomognem Alekre-u da ostvari popus' na količinu A što ovo "RoadAttack 2 mi je favorit" ? Ja sam gledao onu Astralovu preporuku Angel GT ali po cenama u Guevari takav par bi me koštao oko 350 eura, što me malo rastužilo . Moram da potražim koliko bi izašao Alekreov favorit.
Ako ti daju ono baš dobru cenu uzmi dva para i traži dodatni popust na količinu. ( mislim jedan par bih ja kupio) Ali.. Avon, reče li neko nešto lepo za te gume ? Bilo bi mi ono "bez veze" da za 50 eura uštede trpim 2 godine na točkovima nešto što je "onako" umesto nečega sto je "vau", mislim pod uslovom da je to baš tolika razlika u kvalitetu jer o Avonu baš malo znam. Imaš li možda neka pozitivna iskustva ?
Mislim da bi mi to koristilo u obuci. Imaš PP, daj telefon za još par detalja.
I ovde sam na Kupujem-prodajem nailazio za te novce tu 660-tku, doduše korišćenu ali sa svom opremom koja ide uz nju. Uglavnom su prodavali uvoznici koji je skinu sa motora koji su uvezli da bi uzeli dodatno neki dinar .
Evo čovek se javio ali greškom u "prijavi uredniku".. zokibrest (IP: 87.116.189.118) Report submitted 7 hours ago Kako se kaci na motor? Pozdrav Zoki. zokibrest (IP: 87.116.188.253) Report submitted 7 hours ago Ja bih da je kupim. Pa kontaktiraj ga nekako, možda na PP....
E, sad je sve jasno. Inače vidim da se prodaje na ime kupca, znači ostaje samo trošak registracije ? I orginalni delovi idu uiz njega ?
Hvala ! I ja sam voljan da joj malo pomognem, ne mora sama da vozi, (ako je baš neka velika razlika u ceni), pa ću se verovatno zadovoljiti kao i ti sa pilot road 3 . Gde njih najpovolnije da nađem, ako ih još ima ?
I ja sam u potrzi za novim setom guma, nije toliko hitno jer i ove sada mogu bar ovu sezonu da izguraju, ali ima li neko iskustva sa ovom Šinko firmom. Koji su trenutno najpoželjniji setovi za TDM 900 ?
Ma to je taj, nego sam pomislio da se prijavio u temu jer se ponovio. Na polovnim automobilima sam pratio baš taj oglas i vidim juče čini mi se da je oglas obrisan. Vidim ovde se prijavio i rekoh ..... evo ga sretni kupac. Otvorim malopre oglase na polovnim... kad opet tamo.. pa sam čisto radoznao šta se dešava ? On ga "inače" prodaje ? Kupio pa mu nešto nije potaman pa ga odmah prodaje ? ILI nešto treće ?
Ček sad, jel to ovaj https://www.polovniautomobili.com/motori/10649613/suzuki-gsx-750-an-inazuma ?
Naleteh na MOTORRADOV test i tehničke podatke za TDM 900, pa rekoh da ostane ovde ako mi zatreba da ga lakše nađem. Sad, možda to nikome neće nešto da koristi, ali sigurno ne može da šteti . Motor: wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei Ausgleichswellen, zwei oben liegende, kettengetriebene Nockenwellen, Trockensumpfschmierung, elektronische Saugrohreinspritzung, Ø 42 mm, Motormanagement, geregelter Katalysator mit Sekundärluftsystem, Lichtmaschine 400 Watt, Batterie 12 V/10 Ah, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette.Bohrung x Hub 92 x 67,5 mm Hubraum 897 cm3Verdichtungsverhältnis 10,4:1Nennleistung 63,4 kW (86 PS) bei 7500/minMax. Drehmoment 89 Nm bei 6000/minFahrwerk: Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend, Telegabel, Ø 43 mm, verstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung, Zweiarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 298 mm, Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 245 mm, Einkolben-Schwimmsattel.Alu-Gussräder 3.50 x 18; 5.00 x 17Reifen 120/70 ZR 18; 160/60 ZR 17Maße und Gewichte: Radstand 1485 mm, Lenkkopfwinkel 64,5 Grad, Nachlauf 114 mm, Federweg v/h 150/133 mm, Sitzhöhe 825 mm, Gewicht vollgetankt 223 kg, Zuladung 201 kg, Tankinhalt 20 Liter.FahrleistungenHöchstgeschwindigkeit* 210 km/hBeschleunigung0–100 km/h 3,5 sek0–200 km/h 19,9 sekDurchzug60–140 km/h 10,7 sek140–180 km/h 7,7 sekVerbrauch 4,2 bis 4,9 l/100 km, Normalbenzin
Tako se zalomilo . Sad ćeš ti da budeš prvi direktni izvor intormacija i utisaka. Neka je sa srećom !
Nije baš tako. Znao sam ja odavno o kom je motoru reč i kako izgleda ali kolega Herman nije nameravao da ga proda. Doduše, mislio sam da će verovatno na odmor i da će ga doterati u BG pa ga je sada, zbog toga i oglasio. Kad mi je jutros rekao da neće ovamo dolaziti na odmor pokušao sam nekako da se organizujem, izokretao koga sam stigao i znao, smorio se od peripetija koje bi me čekale, izvinio se čoveku i odustao. Ovde sam se javio da ne bi slučajno neko pomislio da sam saznao nešto loše o motoru pa odustao nego da je motor odličan ali sam ja zakazao. A vi jebite i dalje, izdržaću nekako
Ne mora, samo da je u BG.
Motor je PRAVI ! Na žalost ja nikad ništa nisam uvozio i taj posao mi je toliko stran da prosto imam averziju od njega. Nemam nikoga nigde u inostranstvu da mi to dotera . Nisam u situaciji da se trenutno organizujem i sve to završim , a ne bih želeo da kočim prodaju izuzetno korektnom kolegi, pa sam zamolio hermana da ponovo otključa oglas i nastavi prodaju ovog lepotana. Ako se organizujem javljam se, ako ne , sretna prodaja i kupovina !
Jurim dobrog Horneta već skoro godinu dana. Jednog sam već kupio pa bih još jednog. Ovo sam se javio sa "Prodato ! " da prvi stanem u red , a tek kad stupim u kontakt sa Hermanom biće stvarno, zvanično i konačno.
Prodato ! Daj telefon da se čujemo.
Auh, odavno ne videh lepši i "nabudženiji " Transalp ! Svaka čast na ukusu i entuzijazmu sa kojim si ga sređivao. Sretna prodaja !
Lep motor ! Denis je izgleda pola Srbije usrećio sa TDM-ovima, što 850 što 900 .
"Ja sam zainteresovan da kupim tvoju torbicu za alat. Mozes li da mi posaljes koju sliku ? Moj tel 069/ 522 47 70 Wiber" Ovaj post je Nesa Triumph umesto ovde poslao moderatoru. Dakle Debeljan, ako i dalje prodaješ torbicu kontaktiraj druga Nešu
Šta reći. Njemu mir i spokoj, porodici saučešće. Na žalost ništa više od toga se sada ne može uraditi. Tuga.
E moj Laki, od kud meni GS, ja se još nisam maknuo od TDM , a i neću . Sa mojih 59 godina sledeći motor će biti neka Shedowka, pa dok budem mogao..... Zovi kad god stigneš ud 08 do 22 h .
