N.F.S.
Nosilac medalje zahvalnosti
  1. N.F.S.
    AliExpress
    Evo je, nadjoh sliku na forumu!
  2. N.F.S.
    AliExpress
    Tamo 2010god kupim u Kanadi dve kacige za 300 dolara... Neki popust, bla, bla... Na sebi su imale fabricki ugradjen FreedConn intercom! U temenu glave/ stiroporu kacige je bila baterija i logika za punjenje, ja tu stavim bateriju od 3310 nokia-e! Trajala po15 dana za razgovor a 2-3 dana uz slusanje muzike. Ispravka, u potiljku kacige je baterija bila, pardoniram.
  3. N.F.S.
    TDM Srbija
    Ariete npr uz semeringe dostavi i par grama silikonske masti za "usne" iznutra... Narucim ti ja svojevremeno "tour max" komplet za reparaciju, doneo mi ga je covek iz grcke, unutra kutijica masti za 10 zamena. Kada isti komplet kupis ovde toga nema, tacnije ima ali cena jos 1500 din!
  4. N.F.S.
    TDM Srbija
    Postoji i namenska mast, ja je mazem na navoj svecica, navoj lambde, navoje srafova koje u aluminijum idu... LOCTITE LB 8150
  5. N.F.S.
    TDM Srbija
    Taman ostalo koliko treba, zavijes maticu, zavaris je, lupne se par puta i dok je vrelo odvijas! Sve srafove koji u aluminijum idu premazati litijumskom / grafitnom mascu, ona je bar lako dostupna... P.S. Akumulator raskaci!
  6. N.F.S.
    AliExpress
    Hvala Kavke! U mom ce slucaju raditi iskljucivo kao intercom vozac/suvozac... Kada nosimo jet kacige nekako i razgovaramo ali sa f.face bas muka.
  7. N.F.S.
    AliExpress
    Ove sam porucio, 40-ak evrica izadje par. Ocekivana dostava je 26.04..... Bas cu javiti kakva je kombinacija jeftina komunikacija i jeftina kaciga (nox n302s koja je iznenadjujuce tiha), cbf1000 motor, prigusivaci u auspusima... https://www.aliexpress.com/item/1005004864597610.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.440018028dzJfO
  8. N.F.S.
    3-pinski konektor
    Ti su konektori nesto dzabaka, da vas ne "oljuste" nakupci sa KP. https://www.aliexpress.com/item/1005001774997442.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.145e3421OjFO4L&algo_pvid=e26874d9-7f62-47ec-9688-da9679baa2c6&algo_exp_id=e26874d9-7f62-47ec-9688-da9679baa2c6-1&pdp_npi=3%40dis!RSD!142.55!92.87!!!!!%40211be3cd16806170742236711d06e6!12000017544089458!sea!SRB!722890962&curPageLogUid=ExPLhyV4QIi8
  9. Mogu se kladiti da je tip over senzor... Cest je problem kod suzukija, nije cak ni njegov kontakt problem vec kuglica i sine po kojima se kotrlja (unutar senzora). Resenje je da se skine, i drmusa u ruci blago levo desno jedan minut @Arakis ce umeti da odradi i by pass ako treba.
  10. Hmmm, neki kontakt, cim drmusanjem bude ok. "Lean angle" senzor ili senzor bregaste/radilice vrv. Dijagnostiku sam sigurno negde u nazad opisao i kako se cita ako je uskladistena. Arakis je adresa za tebe.
  11. N.F.S.
    Honda CBF 1000
    ... a ovom kamerom sam kontrolisao, odustao sam od ponovnog uvodjenja sonde kada videh kvalitet slike
  12. N.F.S.
    Honda CBF 1000
    Kada se nakupi na gornjem delu ventila i telo bude ovako lepo P.S. Slika je sa interneta, ovo nije moja ljubimica, pu, pu...
  13. N.F.S.
    Honda CBF 1000
    Ne se vide uopste, ovo je telo ventila i vodjica (kamera uvedena naopako). Ja usise cistim na sledeci nacin, skinem klapne, skinem usisne gume, ventile dovedem u polozaj "zatvoreno" (kompresija). Mesingana cetkica i "karb cleaner" sprej... Naocare na oci! Sve sredim i dovedem u stanje novog za pola sata. Znaci, prskam, trljam i izduvavam komresorom da ono sto sam sljustio ne ode u cilindar.
  14. N.F.S.
    Honda CBF 1000
    Po mom iskustvu, ispred drugih, "Pro-Line Gasoline System Cleaner" od liqui moly... I za karburator i za ubrizgavanje. Ako ga nema onda wynn"s... P.S. Za karburatorce vidim postoji liqui moly mtx, nisam ga koristio...
  15. N.F.S.
    Honda CBF 1000
    Svoje sam klapne ocistio ultrazvucno , prodje 5000km od tada... Zamenio sam fon pa mi endoskopska kamera odbija poslusnost. Donosi Bane (Paljevina) svoju, cudi se sta kontrolisem, kroz kutiju filtera vazduha a dok Marina drzi otvoren gas gledam usise, vodjice ventila i pecurke, ukupno stanje... Reagujem ako ima potrebe
  16. N.F.S.
    Honda CBF 1000
    E to je lepa prica, da se podeli sa zajednicom resenje Takav stav uvek podrzavam, malo da se hvalimo ali dosta da se pomazemo... Nikola, bilo mi je zadovoljstvo, za normalne i kulturne sam uvek respolozen Vidimo se kada otopli, a do tada Hondi valja da odradis "italijanski tyning", znaci aditiv za ciscenje dizni u pun rezervoar i auto put! Bar 100km da se drzi iznad 6000 obrtaja, da se samoociste ventili, dizne...
  17. Dobro dosao, iz Kg sam takodje, ako cujem za nesto valjano javljam!
  18. Tako i ja razmisljam, zato i predlozih ovo iznad
  19. Snimi zvuk (video) pa da vidimo...
  20. Oboj ferode nekom bojom, moze i markerom, vrati i startuj. Gas ne pipas! Skini kvacilo pa vidi dohvata li zvono neka lamelica (skinuta farba). Kakav je lezaj u metalnoj dekli? (Zanemari ovo, i on stoji u leru)
  21. N.F.S.
    NC750X 2016
    ... a da si i ti imao auspuh koji grmi bezbedan bi bio! (drugi svesni tvog prisustva pa neka i negativnu emociju izaziva) U ovoj situaciji ko je u prednosti? Tih ili bucan Ja sa prigusivacima vozim ali mi i pesaci po gradu oduzimaju prvenstvo...
  22. Skrenuo bih paznju na jos nesto, dihtunzi nisu tu samo da sprece odliv ulja, u konstrukciju su uracunati i kao distanceri. Ako se menja klingeritom mora biti iste debline, stavljanje samo silikona metal/metal obicno smanji zazore pa nesto trlja o nesto Honda, tako od oko 2000 godine uopste ne koristi dihtung (vec diht masu) na toj strani vec samo do kvacila. Tesko ces deklu razlepiti posle toliko godina a da ne ostetis dihtung , jedino da odvijes srafove za po 2-3 kruga pa da nalivas wd u krug par dana, cuknes po koji put gumenim cekicem... Ali tesko bez ostecenja.
  23. N.F.S.
    Honda CBF 1000
    I da! Provozam cesto motor bez kacige, da obratim paznju na zvuke koje pod kacigom ne cujem... Sve sam resio, kotrlja honda kao mercedes ali kada na neravan put naletim pojavi se neki klaparavi zvuk, vrv ga niko sem mene ni primetio ne bi. Sve sam se oko kofera zamajavao, punio silikonom ove sive obloge ukrasne, zamenio gumice na ploci, da sve to stoji stabilno. Kada sam gumu menjao pipnem njome blatobran zadnji! Ahaaaa, pomera se sigurno 5mm tamo amo, sa sve stopaljkom. Pomislim odvilo se nesto, demontaza i nadjem razlog, ceo se "nosi" na 4 srafa koji imaju distancer cauru i damper gumu. Narucio iz delte nove, sacekao 10 dana i eto tisine, stare su se stvrdnule i nisam ih hteo pogurati nekom podloskom, ocigledno da tu veza treba elasticna biti. Evo pozicija, ako jos nekome zasmeta, srafite drugari
  24. N.F.S.
    Honda CBF 1000
    Vozio se lepo, oslobodjeno! Motor vec usljiskan i nikakav... Namenski ga nisam oprao! Neka ga ovakav, ne se stresiram, ovaj put stvarno Uhvati me od Batocine kataklizma, lelujala je honda tamo-amo, uletim u garazu "Peric motors" prodavnice, bukvalno, u privatnu garazu/parking kroz suprotni pravac Mogu vam reci lep prostor, nova radnja je stotinak metara od kruznog toka Batocina, iza onog staklenog zida. Kupuh i kacigu neplanirano, cenom nisam mogao da odolim a udobnaaaa... Svasta od opreme ima, za cenu se moze malo "dogovarati", posto i Marini uzeh kacigu cena mi je spustena da kazem osetno, za pun rezervoar goriva!
  25. Inace, da podrzim izbor, ciklistika na CBF hondi je neverovatna, "sam se vozi" sto bi se reklo
