10421 -
Nije mi bitno je li traka ili se spajaju, vrv mora iz delova posto bih stiker zeleo, oko 7-8mm sirine, boja siva, kao ova na koferu ili nogostupima, tako nesto priblizno. Ako ume neko od kolega da na ovu sliku digitalno nakalemi takve tracice, da vidimo kako izgleda, bio bih zahvalan.
Ima razlike u telu pumpe, ova gde se vidi sitance je od gsx650f iz 2009 god (nadjoh sliku kada sam menjao), ova druga slika je od trenutne suzane, gsx650fa 2015god.
Kad pricamo o pumpama cek rekoh da ja i svoju pretresem Pisao sam vec pri zameni na nekoj od prethodnih Suzana, sada koncizno ali opet jasno. Skinuti sediste, odviti dva srafa koja rezervoar drze, gorivo se izvuce... Rezervoar blago povuce ka repu i u vis. Sa desne strane se reskace prvo creva oduska i preliva pa za njima i konektor pumpe. Sa leve strane se raskaci brza spojka goriva, moze i prstima, stegnu se dve kockice i prvo se blago pogura u napred zatim (stegnuto i dalje!) u nazad. Rezervoar u poziciju sa slike, ja sam u krug naredjao sundjere da bi moji preskocili troskove mog upokojenja ako padne Odviju se imbusi u krug, pumpa se izvuce jednu trecinu te se raskaci dzek plovka, dok se izvlaci (pumpa) rotira se u levo. (kada vec pumpa izvadjena pogledati rezervoar iznutra, dzaba zamena sitanceta ako je zardjao) Evo i par slika rasklopljeno, sve sam sterilisao, gumice nove se blaaago premazu silikonskom mascu (prihvat brze spojke na pumpi takodje). Idemo gaaaas (i polako!!!)
Heeej Alex! Pa vrh... Mene bi zanimale tracice za felne, sive (uslikao bih nijansu ili izabrao iz neke ton karte), felne "17 ali da budu sticker tipa (da ima onu transparentnu prevlaku preko nalepnice). Hvala Nenad.
Zagreva je kao cvaju, tako izmedju 16 i 18K obrtaja! (i sve to bez motula 300v). Ja sam u osnovnoj skoli vozio BT50 sa nemet racing zujkom, zagrevam tako blizu ibera, dok klip ne zalepi
Podrazumeva se!
Hvala drug, pise da win varijanta radi do ios14, ovaj fon je nekom od visih brojeva
Saljem ti bez otkupa, ako spakujes ti plati ako ne spakujes ti pobacaj sve
Nemam vise Se, imam ip8 koji je icloud zakljucan, klinac je kreirao nalog, kucao nesto nasumicno i evo stoji tako, odradio update i nema dalje [emoji6] Moze za 50e, pa da se juri ploca otkljucana.. Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Mala ispravka drug, Lambda nije obavezna u sistemu el. ubrizgavanja (nije mi poznato kako je na majesty), rupica u dnu lonca je tu zarad ispustanja kondenza. P.S. Istovremeno poslah uz Bozin odgovor i svoj.
Haos trziste, pisah vec u drugoj temi, svoju sam suzanu platio skoro pa onoliko koliko je 2015 placena nova u "Eurosumar-u" (dobio fiskal uz nju), sada kada bih se odlucio na prodaju, posle servisa, novih guma, lanca/lancanika, 3 auspuha, dve prerade sedista, kocinih plocica, opruga u stapovima... Itd. Cenio bih je vise nego sto je nova kostala!?! Ludilo.
U tom je kanalu sitance, neki ga buse ali da sam ja u pitanju potrudio bih se da ocistim a zadrzim ga! Ovaj je lik sa slike gurao zicu sa obe strane, ja bih posle svakog izguravanja prljavstine i nekim "brejk klinerom" prskao (Naocare na oci!!!)
Sve lici na filter goriva na pumpi ili sito filter takodje u sklopu pumpe, gore iznad regulatora pritiska.... Gile je to zabusivao, ima negde u nazad.
Dobro si uocio, na slikama se ne vidi ali iste sive boje je pozadina nalepnice "gsx650f" i plastika pod sedistem. Posto je auspuh mat on na slikama izgleda drugacije, inace hteo sam fabricku boju da mu vratim, ovako kao sa linka. FULL SYSTEM P-TEC II BODIS GSX-R600 / 750 2011-2016. WWW.RACINGCORSE.COM Enter and buy here the FULL SYSTEM high P-TEC II full titanium with reference SGSXR600-039, from the well-known brand BODIS for your GSX-R600 / 750 2011-2016. Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Ovo je "zvezda" koja u tocak ide, tu naneti mast, do o-ring gumice. Ako ostane suvo u vecini slucajeva ona crvena prasina nije rdja vec produkt "sudaranja" dva legirana celika.
Kako ga god srocio na dve nt700 je "okrenuo krug", treba obratiti paznju, mada ni sam ne bih znao kako dok se ne rasklopi, na ruku osetiti pomeranje nije moguce.
Poznat je problem i ricni u finalnom prenosu, kako ovih u glavcini tako i onih na drugom delu, tamo u tocku zadnjem (deo koji upada u gume/ublazivace) Slabo ko to kontrolise, na mojoj bivsoj nisu tocak posle zamene gume vratili skroz u leziste i pogon je bio na 5mm ricni, obrijao u krug (negde u Bosni) i covek ostao bez pogona ikakvog. Taj spoj treba da bude cist i premazan nekom od EP masti. LM47 je odlican izbor.
Sta da kazem sem vrhunski!!! Zvuk koji meni baaas lezi, hvala TonI
I ovde/ovom motoru sam mivv( Jos kod Tesle) zamenio fabrikom a kasnije onim sa K6 1000. Nikada mi se zvuk njegov svidjao nije.
