1345 -
Sve što je postavio član: Cedo11
Ja sam zainteresovan (kao i uvek ).Imam ja neke track log-ove, koje je Gliga pravio, tako da mogu i ja biti vodič...
Vidim baš je ostavio utisak Novi Sad na tebe. Lep je grad, ali je još lepši na tvojim fotografijama.
Uh, odlična cena! Šteta što sam glavat.
Malo vam je to piva u koritu, s obzirom da je sve zaledilo okolo...
2004..05..06 god Honda Transalp ili Suzuki Vstorm
Cedo11 je odgovorio članu Milan_Silni u Mehanizacija
Uzmi Stroma, za dvoje je bojli, jer ima bolje sedište, dvadeset konja više i stabilniji je podosta od TA na asfaltu. Može da izgura makadam bez problema, a već šumske puteve malo teže, ali prva brzina i udri. TA je isto ok motor, ali na asfaltu u dvoje mu fali snage... -
Stavi i na neki server (Drop Box ili slično), da vidimo kako izgleda sirov snimak.
Može ova?
Sve se bojim da ćeš naći bilo kakav izgovor da ne dođeš...
Kupio Afriku i video sveta malo...
Gosn Mostarac, svaka čast na fotografijama!
Hvala hoćemo, al´ za 20 godina kad padne cena...
Ako me put navede u BG, poneću barem CDI da probamo ako ništa. Hvala Pedja! Mozda je filter goriva zapusen, tj. cevcisa u rezervoaru na kojoj ume svasta da se nakupi!!! na mom proslom motoru slican problem na nizim obrtajima radio super ali kada mu se zavrne gas on stuca trokira i nece da povcue nikako... isputstio svo gorivo iz rez skinuo slavinicu i taj filter i imao sta da vidim zapuseno srkoz, na malim brzinama lepo radi jer toliko goriva je moglo da prolazi kada mu se zavrne gas potrebna veca kolicina goriva nema sanse... proveri pa javljaj! Filter goriva nemam, tj nemam onaj što svi naknadno stavljaju, samo onaj u rezervoaru u obliku slamčice, koji je čist. Slavina radi svoj posao, membrana u slavini isto. Sad sam nešto zauzet, pa ne mogu da stignem do motora, ali čim se domognem vremena, bacam se na razotkrivanje. Ako ovaj sledeći put ne otkrijem uzrok, otiću kod majstora, pa da vidimo šta neko stručniji kaže...
Mare, probao sam i to džaba. Ostaje mi da proverim membrane i CDI (kontam da je on OK), ne postoji ništa drugo više. Motor pali na pogled, lepo prima gas na leru, ali kad krenem neće više od 4K da ga hebem... Išao pre dva vikenda za VA, sve ok dok nisam sipao na NIS-ovoj pumpi 98-icu, rek˙o da probam i to čudo (skupo u PM), i od tad su počeli ovi problemi. Kad sam se vrnuo kući, istakao to gorivo, stavio drugo, istakao iz lončića to što je ostalo. Dok sam se vraćao iz Valjeva nekako je i mogao do 5000 obrtaja da dođe, sad jedva naguram 4000 obrtaja. Kad dođe do 4K zavrnem gas do kraja i počne da se guši i trokira i hoće da se ugasi. Doću mu ja glave, i tim gremlinima koji mi ovo rade.
Sve sam opet proverio, stavio novi filter vazduha i opet isto. Membrane su ok, nisu nigde bušne, mada ću da proverim da li drže kako treba, možda je do njih. Ovih dana ću proveritim pa ću javiti...
Ovaj simptom i mene sada muči. Počeo da mi troši 2 litre više, neće preko 5000 obrtaja i ima knedle pri naglom ubrzanju. Juče skinuo karburator, rasklopio ga, on čist, premerio visinu plovka, naštelovao smešu sve po manual-u, pročistio sve dizne,sinhronizovao karbove i opet isto. Prošle sezone sam to isto uradio, ali ajde opet da uradim. Jedino nisam menjao filter vazduha prošle sezone. Jutros sam naručio nov filter vazduha, jer sumnjam na njega. Javljam sutra prekosutra šta se dešava, jer mi se ovo prvi put pojavilo na motoru. Jako neprijatna situacija kada treba da preteknem, a motor štuca, nema snage za bezbedno preticanje...
Xiaomi yi, sudeći po komentarima na net-u, je trenutno najisplativija kamera. Pogledao sam i na youtube-u Techmoan-ov "review" o toj kameri, i skinuo sam sirove snimke, koje je postavio u opisu ispod videa. Definitivno za te pare nema bolje kamere za sada. Na drugom mestu mi je SJcam SJ4000/WiFi. Ostale bi zaobišao...
Kad kupi Afriku...
Veruj mi ,prokuvali smo. Prošle godine, Gliga i ja smo vozili u ovo vreme, ali nije sigurno bilo ovako toplo...
Čekanje na dogovorenom mestu u Deliblatu... Stigoše Fibra i RadicM. Malo proćaskasmo i pravac peščara. Potom napravismo pauzu u hladovini koje pruža peščara... Pauza u lokalnoj prodavnici u Grebencu. Mašine odmaraju "hladovini" ispod nastrešnice od leksana,a mi... U debeloj ladovini ispod kestena. Malo odmorismo, dokupismo jop ladne vode i povratak na zadatu rutu. Negde u peščari... RadicM forsira brdo... I Fibra... Zasluženi odmor ispod usamljenog drveta na vr˙u brda. Zagajička brda... Iiii to je to. Bazirao sam se pretežno na video snimcima, koji nažalost nisu uspeli zbog kadra koji je sniman (instrument tabla i podloga po kojoj smo išli). Peščaru ipak treba voziti u neko hladnije vreme. Ovo juče je bilo nepodnošljivo vruće, ali opet sa druge strane, zadovoljili smo potrebe za vožnjom. Toliko od mene...
Zaboravio sam da napomenem da se sad ulaz u peščaru naplaćuje na ulaznoj rampi kod Čardaka simboličnih 120 dinara. Nije mi žao tih 120 ako ode na korisnu stvar, ali mi je žao da dam praktično lovcima koji su harali tog dana po peščari... Nismo imali dirketnih kontakata tog dana sa njima, ali sve mislim da polako, ali sigurno idemo ka tome da bude kao u ´´evropi´´, gde te prate u stopu gde god da krenem... Dobiješ fino fiskalni račun i neki bzv pamlfet za tih 120 dina.
Treba voziti na onoj jučerašnjoj temperaturi. Popili smo preko 5 litara vode po osobi juče. Vožnja je bila toliko naporna za voziti, da smo rutu skratili kod Mramorka i asfaltom otišli do Dolova, gde smo malo odmorili i otišli kući. Naravno, skratio sam putanju atarima do Kovačice, a sa leve strane se spojilo nebo i zemlja. U Kovačici, gde sam sipao gorivo, me je uhvatila takva oluja, da sam jedva uspeo da održim motor na asfaltu koliko je duvao bočni vetar. Bukvalno me je bacao sa jedne trake na drugu. Naravno, pokisao sam do gole kože. Slika i nema nešto, par komada... Pokušao da snimam sa kamerom, ali nisam podesio dobar ugao, te je uglavnom snimalo instrument tablu i podlogu po kojom sam išao. RadicM je već vozao peščaru sa mnom, a Fibra je oduševljen peščarom. Bilo je fino, pravili smo više pauza, zato nismo mogli pre mraka da izvozamo sve...
Da to je ta ruta, s tim što sam obrisao deo po atarima kojim smo mi išli, znači samo od Deliblata do Vladimirovca. Ja ću se držati tradicije, iću i vraćaću se atarima. Odužićemo se slikama i verovatno vidojem nekim.
Iskombinovaćemo se jednom valjda. Tamo opet u Novembru bi mogli voziti ponovo, da se zaokruži celina.
