573 -
Sve što je postavio član: Imeiprezime
Tako je,ako provale odakle se javljaš napraviće ti zasedu,oni sve prate.
Pa kad vec voziš što nas onda pitaš. Teraj dok te ne uhvate
Dilema, menjanje vakuum slavine ili ugradnja elektroventila
Imeiprezime je odgovorio članu Skyrunner u Motocikli
Meni je vakuum pustio benzin i pomesao sa uljem. Zamenio sam vakuum,nadam se da se nece opet desiti isto. -
Ali dok cekam na filter nije bilo razloga da ne operem skuter ali i zamenim ulje u prenosu. Ajd ziveli
Kupujem u svakom slucaju,ali nije mi prodavnica u blizini pa ce to biti za par dana. 520 din kosta.
Oprah filter vrelom vodom i ferijem,na susenje pa da vidimo sutra sta sam uradio
Da,meni je filter bio suv i cist kad sam ga kupio,takav je bio i posle mesec dana voznje. Silom prilika se zamastio. A kad zamenim praticu stanje jednom mesecno.
Peda ET 2016 Problem sa paljenjem MOZE POMOC?
Imeiprezime je odgovorio članu PainGames u Kineska Imperija
Mene fascinira kako novi modeli kineskih skutera imaju gotovo identicne probleme. Cudi me da to vremenom nisu ispravili. Stariji kinezi ispadose bolji od novih. -
Samo sto je taj kliner skuplji od filtera
Hvala na odgovorima,evo probao bez filtera i ide opet kako treba. Sutra idem u potragu za filterom.
Sad sam skinuo filter,vratio poklopac i malo provozao,opet ide kako treba. Filter je dosta zamascen tako da cu ga zameniti. Kymco koristi papirni filter vazduha za razliku od libertija koji ima sundjerasti filter koji mora da se lepo naulji.
Svecica je suva i cista,nema masnoce ni garezi. Onda cu da zamenim filter,probacu sutra kako ide bez njega,samo cu da vratim poklopac na kuciste filtera vazduha.
Zna li neko cemu sluzi ovo crevce,povezano je sa kucistem filtera za vazduh? Okretao sam levo- desno ali se nista ne desava. Danas sam presao stotinak km,primetio sam da ima malo manje snage sto se uzbrdo oseti. Posle havarije i filter vazduha se natopio uljem i benzinom,on je kartonski. Osusio sam ga ali je i dalje vlazan. Moze li to da bude? Skidao sam i membranu ali sve sam vratio kako je bilo?
Jeste, na forumima se uglavnom prica o problemima sa pedom, uglavnom sa paljenjem. Ja sam bio u dilemi da kupim ali sam ipak pazario kymca. Mislim da je dovoljno pogledati njegovu cenu, nova peda kosta kao polovan desetak godina star kymco ili piaggio. -
Koliko je kod njih tehnicki za skutere?
Saobracajnu, vozacku, kacigu, prvu pomoc i prsluk, sve ostalo je dobra volja....
Nisam mislio na voznju neregistrovanog vozila. To nikad ne bih uradio. Nego sam pitao da li se menjaju tablice i saobracajna ako prodje dva meseca od isteka registracije,ali dobio sam odgovor.
Razumeli . Juce sa starim vakumom upalio je iz petog pokusaja. Sada sa novim,iz prvog,na pola dugmeta. Malo sam provozao i deluje da je sve ok. Testiracu narednih dana. Vakuum je kostao 525 dinara. U prodavnici mi rekose da je crkla membrana na vakuumu i da je zato doslo do havarije u da se to desava....
Znaci i dalje vazi zamena tablica ako prodje dva meseca od isteka. A to ako odma ne vratis tablice nema kazne,vozilo se automatski odjavljuje iz sistema,tablice mozes da vratis kad hoces,to je provereno jer mi se desavalo da drugi auto ne registrujem odmah nego tek posle 6 ili vise meseci. Samo sam stare tablice vratio i dobio nove,kazne nema.
U pravu si,probao sam to sto si rekao,ja sam mislio da vakuum pocinje da radi ako se gura pritisak ka vakuumu a u stvari je obrnuto. To znaci da nigde ne stavljam nepovratni ventil,samo da zamenim vakuum.
Pa da pritisak ide kroz tanko crevo do vakuuma. A nepovratni ventil stavim na to crevo da pusta da se stvara vakuum ali da ne dozvoli da opet gorivo prodje kroz njega i napuni karter.
Sad mi nista nije jasno. Zar crevo od vakuuma ne pravi vakum gurajuci gasove od motora do vakuuma? Ako se stavi ventil on dozvoljava da gasovi idu kroz crevo ka vakuumu ali ne dozvoljava da nista ne ode od vakuuma ka motoru.
Pa ulje sam promenio a pre toga sam ispraznio staro i nagao motor da se dobro ocedi. Ja koliko sam razumeo,nepovratni ventil treba da stavim na crevo koje pravi vakuum,da ne bi gorivo moglo opet da udje u motor?
Zna li neko,posto su uveli trajne tablice i saobracajne,sta se desava ako prodje dva meseca od isteka registracije,da li se tada ipak menjaju tablice i saobracajna ili ostaju?
Bice,sve po propisu montaza nepovratnog ventila je dobro resenje koje ce ubuduce da spreci da dodje do ponovnog izlivanja goriva.
