12492 -
Onaj od 8500 dinara?
- 66 odgovora
- jump starter
- starter akumulatora
(i 3 more)
Označeno tagovima:
I ja uvek preporucujem OEM sajle. Prosto, sajle koje ovde nabavljaju nisu sa toliko licni i nisu od tako savitljivog celika da bi mogle da se ponasaju kao original.
Mozda se car Lazar ogledao u tom ogledalu pre boja na Kosovu ravnom?
Verovatno zato sto C-tek kosta 12000 a punjac iz Lidla 2000 dinara? Za tu razliku u ceni vredi se malo pomuciti.
Nesto slicno sam i ja uradio na plavom Transalpu: sastrugao zicanim krugom ssa mesinganim siljcima (obavezno nosenje cvikera, hoce te iglice da otpadnu!) do zdravog metala. Na jednom mestu se toliko aluminijum raspao da se napravila rupa - morao sam tecni metal da nalivam u neki mali kalup izmedju zbica pa da posle smirglam da bude sve lepo. Na kraju lakiranje.
Mala je razlika. Ponekad je bolje kad su ukljucena svetla, da povuku malo struje, "razmrdaju" akumulator da moze lako da isporuci potrebnu struju za pumpu pa anlasovanje.
Jedan nas koleZa malo - malo pa me zove da mu preko kablova upalim motor, toliko je rasejan da stane, izbaci iz brzine i iskljuci Kill... a kontakt ostane, svetla rade... Posle pola sata isprazni se akumulator i gotovo. Onda je muka, povezem kablovima oba akumulatora, upalim svoj motor i cekam bar pola sata da se njegov aku dopuni. Moj vam je savet - ne dirajte Kill Switch, njega koristite samo ako vam motor padne ili slicno, gasite ga na kljuc.
- 198 odgovora
- 12
Hvala NFS i ostalim kolegama na dopuni mog posta Kada dodjes do koriscenja bustera to je vec ogroman korak ka odlasku u servis. Naravno, ukoliko je akumulator star i nema vise onu udarnu struju buster je odlican za to prvo startovanje s tim da cim motor uspostavi normalan rad, skinuti buster i proveriti napon punjenja koji mora biti u granicama od 14 - 14.4V. Ako je akumulator necim (sijalicom ispod sedista, nekim gedzetom) ispraznjen ispod 11V znajte da je trajno ostecen i da ste mu veoma smanjili radni vek. Tu buster pomaze, daje tu pocetnu udarnu struju koja je neophodna anlaseru da zavrti radilicu. Ta struja zavisi od toga koliko cilindara ima agregat, koliko stepeni je temperatura okoline, pohabanosti alternatora i slicno i ide od 50 do stotinjak Ampera. Posle nekoliko sekundi verglanja struja padne na oko 30A i manje. Da rezimiramo: Buster je odlicna stvar ako imate star akumulator, ako palite motor po mrazu, ako niste bas dugo palili motor, ako vam crkne alternator ili regler pa vam se u planini ugasi motor.. znaci kao pomocno sredstvo ili za krajnju nuzdu. Samo... S' obzirom da kosta kao dva dobra akumulatora... hmmm.. ali ima lampu, izlaze za punjenje mobilnog. ..
- 66 odgovora
- 4
- jump starter
(i 3 more)
Označeno tagovima:
Samo da objasnim na sta sam mislio Kada motor nece da vergla, uz to da je mehanika ispravna, znaci da je akumulator ispraznjen ispod 11V sto je donja granica napona. Upotrebom ovog ili bilo kojeg bustera motor ce zaverglati i verovatno upaliti ali napon na akumulatoru se polako dize i pri tom se akumulator ponasa kao "rupa bez dna" ako gledamo struju koju vuce da bi se napunio. Tu trpi regler - preopterecen je kao i stator alternatora - mora da da max struju koju moze. A mozda i ne bude nista, cudni su putevi Gospodnji
- 66 odgovora
- 8
- jump starter
(i 3 more)
Označeno tagovima:
Odličan način da se spali regler a možda i alternator. A o samom uređaju nemam iskustva.
- 66 odgovora
- 1
- jump starter
(i 3 more)
Označeno tagovima:
Na Novaku kvadrat garaže 1000E...
Subvencije za nova elektricna i hibridna vozila
Arakis je odgovorio članu Arakis u Motoristi Na Drumu
360 dana? Nema čipovI, udarila kriza, teškoE... -
Probaj da rasturis te prekidace i isprskaj ih nekim kontakt sprejem. Verujem da ce biti ok
250 EVRA ZA SKUTER, DO 5.000 ZA AUTOMOBIL Sve nove subvencije države: Konkurs je u toku, a pravo na pare imaju gotovo svi WWW.BLIC.RS Vlada Srbije donela je novu uredbu o subvencionisanju vozila, od motora do automobila. Novi podsticaji... Mogao bih da pravim neka pojačala sa zvukom SUS motora, da bi se čulo bar nešto? Eto biznis ideje
Ваистину се роди! Срећан Божић!
Pitaj naseg clana @bobbra
'ajd, 'ajd ne jedi se bzvz, idemo dalje, jos traje Dakar
Zasto ja uvek moram da izvlacim trnje tamo gde ga, obicno, nema? Lepo motorce, XT660R, pali, radi... i odjednom se izgubi sve sa displeja i ugasi se. Nece d'upali dok se ne skine klema sa akumulatora.. Pregledao sve relevantne konektore, razbucao pola motora i..... pronadjoh gremlina Po obicaju nije jedna vec su 4 zice bile u prekidu. Naizgled izgledaju normalno ali kada malo razvucete provodnik izolacija pukne i tek tad vidite da je provodnik prekinut. Lemilicu u ruke, termobuzire iz kutije i dok dlanom o dlan sredismo situaciju i posakrivasmo ovu "ruse kose curo imas" instalaciju A sto sam se skocanjio u radionici i pored grejalice, to da ne pricam... Mozda je zbog godina, ko ce ga znati
A koliko je dozvoljena brzina preko Banstola? 80?
A jeste li razmisljali da prekinete vod mase i da tu pravite zadrsku?
Cim lepo vergla, trebalo bi da je akumulator dobar i da ce da upali... nekad Prvo slusaj kada das kontakt i ukljucis kil swič da li pumpa za gorivo odradi svoje. Ako ne cujes nista - eto izvora problema (rele pumpe, osiguraci, konektori...) Dalje... Ako se nesto zapusilo ispod sedista asocira na los kontakt na konektorima ili problem sa qshifterom posto on prekida varnicu? Pogledaj to detaljno i vrati na fabricko stanje zbig probe. ... pa idemo dalje
- 576 odgovora
- 14
Срећна Нова Година Никола!
