NIKOLA 1
Sve što je postavio član: NIKOLA 1
  1. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Kolege bajkeri imam jedan trazeni deo za TDMa Na prodaju zadnji amortizer od TDM 850 4TX Amortizer je kao nov i upravo je bio na servisu kod Djunte ( servisiran kompletno, samo servis placen 100e, garancija godinu dana)  Cena amortizera 130e
  2. Na prodaju i zadnji amortizer od TDM 850 4TX Amortizer je kao nov i upravo je bio na servisu kod Djunte ( servisiran kompletno, samo servis placen 100e, garancija godinu dana) Cena amortizera 130e
  3. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Moje neko iskustvo ako se ventili cuju onda je povecan zazor na istima I obicno se na izduvnim povecava zazor a na usisnim smanjuje Kad je zazor manji nego sto treba onda se obicno ventili i necuju toliko ali je zeznuto kad je mali zazor onda hoce i ventil da "izgori" Naravno svaki motor je prica za sebe
  4. FJR kaparisan
  5. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Kad otvorite ovu pretragu prvi sajt po redu Manual je u obliku PDFa i automatski ga skine
  6. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    yamaha+tdm+850+service+manual - Google-Suche WWW.GOOGLE.RS
  7. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Imam dobar service manual pa tamo imaju svi moguci podaci
  8. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Isto Motobike, ima li su na stanju
  9. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Ja sam moje platio oko sedam i nesto hiljada Lukas TRW u Motobiku Meni lamela u voznji nije nikad proklizavala ali je kvacilo bas visoko odvajalo i pri prvom jutarnjem ubacivanju u prvu motor trzne u napred ( ako stisnem kvacilo 10puta ili ga drzim stisnutim 15sekundi onda nece, kasnije kad se ugreje sve normalno. Kad sam skinuo lamele i premerio ih vidim da nisu potrosene skroz ( tolerancija je od 3,1-2,9mm, a kad su 2,8 onda su za zamenu) Moje su bile 3mm ali sam ih zamenio A opruge nove duzina 55mm, a za zamenu ako su 53, a moje su upravo 53 i mozda za trunku ispod Metalne ploce izmedju lamela ko nove po subleru Dihtung poklopca dekle kvacila sam uzeo nov on je nesto smesno tipa 500-600din i ne cu ga mazati Menjao sam i dihtung poklopca ventila jer je stari bio ispucao i mastio na jednom mestu, novi sam za svaki slucaj bas tanko namazao diht masom Na dosta novih motora fabricki se na deklima i raznim poklopcima vise i ne stavlja dihtung samo dobre diht mase
  10. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Nesto iz Motobike, nesto iz Luisa...., ulje Elf Dosta stvari sam uzeo i nakupio u toku sezone i sad se polako igram i cackam U toku sezone obicno sve pare odu na gorivo tako da je sad pravo vreme za sredjivanje
  11. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Evo majstor Boki je za te stvari najmerodavniji A i ko nema alata i uslova bolje i oterati kod proverenih i dobrih majstora da mu to urade, jer dok sve kupis i nabavis izadje i skuplje nego kod majstora
  12. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Ja zavrsio sa stelovanjem ventila, izduvni dobri, tri usisna malo ispod granice ali sam njih zamenio tako da su sad svi tip top. Sad sam presao na zamenu lamela. Pri zameni proverim i premerim sve i vidim da su opruge koje potiskuju lamele u donjoj granici tako da sam porucio i njih i cekam da stignu
  13. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Meni zet drzi servis za motore pa sam od njega uzeo. Pojedinacne plocice jedino da pojuris po moto radnjama ili pre po servisima, ali ne mozes da znas koliko ti treba i koje tacno debljine dok ne rasturis i premeris Komplet plocica za stelovanje je oko 100e
  14. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    I ja stelujem ventile da mom motoru
  15. A da i crveno je od 8000rpm A retko koja kola sem sportskih se vrte toliko
  16. Ma znam ja da niko ne tera Europe u crveno i ja sam moju pazio i mazio ( sada je kod Zike) kais sam detaljno proverio pre 3g dok je bio kod mene i bio je kao nov i svi roleri Nego kazem samo za razliku u kvalitetu, originalni je cena kao jeftiniji set lanac i lancanici. Zamenis i ne razmisljas narednih deset godina Pri zameni mora da se skine hladnjak i poklopci a Evo i kako se menja
  17. Drugari jos jedna stvar na koju treba obratiti paznju u vezi kaisa je da li su istih karakteristika tj. kvaliteta Zubcasti na kolima se menja na 80 000km, a kod Pan Europe na 150 000km ili ako nije dugo menjan Sto znaci da nisu istog kvaliteta a i kola se vrte na manjim obrtajima nego motori Treba uzeti sve u obzir
  18. NIKOLA 1
    TDM Srbija
    Ja kupio te poslednje dve litre Pocelo sredjivanje masine za novu sezonu (kakva je jesen zime mozda i ne bude) Bio je dobar a posle svega nadam se da ce biti jos bolji
  19. Evo malo lepsih slika
  20. NIKOLA 1
    NC750X 2016
    Sediste je prelepo a verujem i udobnije nego fabricko
  21. Sa srecom da ga sluze i da mu motor propeva sa njima
  22. Auspusi prodati
  23. Otkricu vam jednu tajnu, svi motori koji se prodaju u Tehnodromu a pise da su iz Swice su kupljeni od Jovice sa Uba Imaju dil on ih uveze, posto kupuju dosta od njega da im jeftinije, oni se dodatno ugrade i prodaju. Motori koju su na nase table su uzeti u kombinaciji
  24. Ovo su auspusi od mog drugara, stoje kod mene u garazi. Prodao ZZRa sa fabrickim auspusima (novi kupac hteo fabricke) i sad su ovi visak Racvu za TDMa nemam
  25. Na prodaju dva auspuha Race Ada, ocuvani i bez ikakvih ostecenja. Bili su montirani na Kawasaki ZZR600 Uz auspuhe idu i dva DB kilera, selne i dve grane. Na slikama imaju dimenzije auspuha , a precnik ulazne cevi je 50mm Prodaju se iskljucivo u paru Cena : 150e Tel : 0642520830
