zec
Sve što je postavio član: zec
  1. zec
    Prodato
    Naravno da ima + dodatne trake za ucvrscivanje sa kopcama. Sve je u kompletu. Te delove nisam slikao. Mislio sam da se to podrazumeva.
  2. Kada nameravas da narucis? Do kada mogu da se prijavim?
  3. zec
    Prodato
    Ne. Iskreno, ne znam kako ta toplotna zastita izgleda.
  4. zec
    Prodato
    Nove slike
  5. Ajd da se turim na spisak. 1. Losmi Capo i Liki Capo 2. Daki (mnogo kaki) 3. Vlajko i Olja 4. Vlada Afrika 5. ssnupi 6. caponord 7. MarioZ 8. zec
  6. @ Daki Ja bih isao sa vama. Ne znam da li cu vas usporavati, jer imam najslabiji motoru u grupi.
  7. Volim ture u jednom danu. Pratim situaciju i organizujem se. Nadam se da ce vreme biti ok u svakom slucaju. Bilo bi lepo voziti sa vama.
  8. zec
    Prodato
    Mozda nekome trebaju za reli?
  9. zec
    Prodato
    Tank torba nije na spisku za sada. Dve bocne i jedna gornja torba, a sve zajedno imaju svoju torbu u koju se pakuju, kada se ne koriste. Dimenzije: gornja torba 30cm precnik x 55cm duzina bocna torba 40cm gornja duzina x 32cm donja duzina x 22cm manja visina x 30cm veca visina bocne torbe imaju ziper (rajsferslus) kojim se povecava i smanjuje zapremina odnosno sirina torbe.
  10. zec
    Prodato
    Kada se torbe ne koriste, postoji posebna torba u koju se spakuju.
  11. zec
    Prodato
    http://www.louis.de/_2061d7ba343a015cbfce70e06abc8982fa/index.php?topic=search&searchterm=10025363&cmd.x=0&cmd.y=0 Upotrebljene jednom, jer sam kupio kofere. Cena 80e. Imam jednu sliku, ali tada nisam koristio gornju torbu.
  12. Sta je bilo sa izradom? Dokle ste stigli?
  13. Oprosti sto sam zakasnio. Imas link u prethodnij poruci. Sedi i procitaj! Znaces sta ti je ciniti... Mogo bi da pogleda i neki Zakon cisto da spomenes tamo... Srecno.
  14. Sve sto budes radio na skuteru obavezno dokumentuj u vidu izvestaja servisera, racuna, sa pecatom potpisom... Trebace tebi ili nekom ko bude imao strpljenja... Srecno! http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=26393.0
  15. Koliko vidim ovde jos nedostaje da se proglasi zvanican kanal za motoriste, pa ce cela Srbija da bruji. Dok drzava ne oporezuje... Bilo je nekih PMR-a na popustu, ali cu da pogledam da li jos ima toga. Arakis@ A kada bi to zracenje izmestio iz kacige u neki dzep, te ostavio zicanu komunikaciju samo do dzepa, ali bez kabla povezivanje sa uredjajem na motoru..? Znaci kombinacija dva sistema, najbolje od svakog...
  16. Pa dobro. Ovaj vikend ostaje Umag, a Dunav kad bude lepse vreme.
  17. Upravo sam gledao prognozu na sajtu DHMZ i vreme ce biti ok. 35-40min pakovanja i oblacenja, pa onda jos samo par sati do Umaga....
  18. Nisam siguran da li proci kolima ili motorom i kojim... Svakako bih prosao, celim, ako nadjem vremena
  19. Gde se nalazi ta prodavnica?
  20. Pratim temu i ako vreme posluzi, vidimo se.
  21. Bol u vratu je od udara vetra u kacigu. Ta sila se prenosi na tvoj vrat. Vozis motocikl bez zastite od vetra, pa tako trpis na svom telu sve udare vetra. Dobar krug si napravio. Za vikend opet negde u obilazak
  22. TOUCUTTER71 Postoje gotovi setovi za razne vrste kaciga i to u Beogradu. Upotrebi pretrazivac i videces... Hint: aluxom Samo svako zadovoljstvo se placa. Dakle, da mi probamo ovo na nas nacin. Kako to moze za sto manje para, a da ipak radi nesto? fibra Mozda su ovi tasteri veliki? Kako i gde to pricvrstiti?
  23. Da li su te baterije ispravne? Punjive baterije imaju rok trajanja. Mozda negde pise, na samoj bateriji, datum proizvodnje. Da li si probao sa drugim (novim) baterijama?
  24. Srecan put. Ocekujem kompletan putopis kad se vratite.
