mradomir
Sve što je postavio član: mradomir
  1. Ako ti bude trebao epoxy i crveni toner kaži, mogu nabaviti nešto za dž.
  2. mradomir
    TDM Srbija
    I ja sam na pogrešne mislio
  3. mradomir
    TDM Srbija
    100E Kontam što ne bi mogle stare da se malo "tjuninguju"?
  4. Jel bi mogao teži enduro ili mora kros?
  5. Moguće za silen, meni su trebale gume lančanika. Drugačije se radi.
  6. Pa baš i nema logike. Pun materijal je uvek jači od cevi. Vidi koja dužina ti treba, pa preračunaj težinu. Ako nije teško stavi pun presek, ako jeste stavi cev. Eto ti proračun
  7. mradomir
    TDM Srbija
    Zanimljiva torbica.
  8. Za ovo će 8mm smešno izgledati. To na slici je otprilike 16mm. Odeš u SIM na Bulevaru Vojvode Stepe, iza u dvorište, pa vidiš šta ti paše.
  9. @Staman jesi li išao dalje, prema Rikavačkom jezeru, da li znaš kakav je put?
  10. Nemaš veze sa šalterušama za sečenje u SIM-u. To im je u Primorskoj i sve se rešava telefonom. Katalog za cevi: Cevi – "SIM" D.O.O. Novi Sad SIMNS.RS Osnovna delatnost kompanije je trgovina proizvodima crne i obojene metalurgije. Nemoj koristiti armaturu, bolje je svetlo vučeni čelik. Kupuje se na metar i prilično je ravan. Čelici – "SIM" D.O.O. Novi Sad SIMNS.RS Osnovna delatnost kompanije je trgovina proizvodima crne i obojene metalurgije.
  11. Sečenje može na waterjet-u. Radi "Rapid" u Gavrila Principa. Malo su poskupi, pa vredi da se raspitaš ko još radi. Mislim da SIM radi gasno i plazma sečenje, zavisi šta si zamislio. Lim 3mm ti je tanak za to, bolje 4mm ili 5mm, ali mislim da bi cev bila stabilnija. Debljine zida idu do nekih 2.9mm.
  12. @Staman za moj ukus mnogo sečeš belu u krivini. Bez potrebe rizikuješ.
  13. Može biti i vodena pumpa. A može i dihtung glave... Zato bolje proveri stari termostat.
  14. Mislim da sa ja bio kod njega, tu negde na Telepu. Uglavnom priča ide - treba alat, ovo, ono... - U redu...
  15. Samo nemojte da sam vas ja ubedio ako nešto zajebete . Meni je radilo savršeno nekih godinu dana, koliko sam vozio taj motor - KLE500. Na internetu hvale poliuretan za te stvari. Ima par fazona. Pre sipanja poliuretana se naspe voda ili nafta u glavčinu do vrha i stavi nosač lančanika, da iscuri višak. Izvadi se lančanik i obeleži nivo tečnosti. Tako znate dokle da sipate poliuretan, da ne curi na sve strane kad se stavi lančanik. Kada se lančanik stavi bez gume, može se okretati levo desno desetak milimetara. Potrebno je obeležiti srednji položaj na gornjem i donjem delu tako da kada lijete poklopite repere. Obavezno staviti osovinu da centrira sve.
  16. Mislim da iz seta može jedno 4, 5 komada da se izlije. Samo što je minimum tih 900 gr. Ali opet se isplati.
  17. @icatenej moj duboki naklon . Probao sam off sa slično teškim motorom i došlo mi da sednem i plačem. Svaka čast.
  18. Imam ove delove. Dva komada sočiva i 4 zadnja dela. Svaki ima neku manu. Najbolji je taj sa hromiranim prstenom, ali i on ima naprslinu koja mislim da može lako da se reši. Prečnik oba je 15cm. Ako ih možeš iskoristiti dobiješ za dž.
  19. Ja sam nabavljao u BGModelShop. Provereno je otporan na naftu, za benzin ne znam. Bitno je dobro mešanje, mašinski - ne ručno. Raditi na sobnoj temperaturi. Sipati u kalup u što tanjem mlazu, da bi eliminisali vazdušne mehuriće. Bolje je ako se vakumira (degasira), ali to je već druga priča.
  20. Silen blokovi od poliuretana bi trebali da su kvalitetniji od gumenih. Pre par godina mi otišla guma zadnjeg lančanika. Cena 70E Pošto smo imali u firmi dvokomponentnog poliuretana odlučio sam da probam. Rezultati su odlični. Delove sam ovlaš nauljio, da se lakše odvoje. Dve komponente. Potrebno je dobro promešati. Alat je stubna bušilica u koju sam stegao štap od toplog lepka i dole dve skraćene vezice. Sipa se u točak. I poklopi nosačem lančanika. Posle par sati.
  21. Blago tebi Svi ti motori su ok. Vidi šta imaš u okolini, pogledaj i pazari najbolji.
  22. A u četvrtoj, ide normalno?
  23. mradomir
    Honda MBX
    Pa šta je sad? Zar nisi odustao od Austrije?
  24. @miha_gs1200adventure pratim temu, pa ako možeš samo nešto da pojasniš. Upališ motor, kreneš, šaltaš prva, druga, treća... sve radi kako treba. Na šaltanje dole iz treće u drugu motor se ugasi. Izbaciš ga u neutral i opet pali normalno?
  25. Šališ se Imam neki okrugao far zaostao od moje scrambler faze. Uslikaću da vidiš da li odgovara.
