Mr. No
Sve što je postavio član: Mr. No
  1. Mr. No
    TDM Srbija
    Najverovatnije da mi pomoc vezano za ovaj deo ipak nece trebati.... Izgleda da je problem u stvari bio u tome sto je covek u Plattneru koji porucuje delove "malo" pobrkao kodove I pokusavao da mi poruci deo koji mi u stvari ne treba Bilo mi je cudno sto deo koji se uvek osteti prilikom rasturanja viljuske I mora da se zameni ne moze da se kupi nov pa sam sam potrazio delove na internetu I na svakoj semi za moj model nasao da je deo koji meni treba pod drugim kodom. Danas sam u Plattneru porucio taj deo pa cemo videti da li sam ja u pravu kao totalni laik (bar kada su delovi u pitanju) ili profesionalac kome je posao da to radi u Yamahi. Javljam sta sam uradio kada deo stigne...
  2. Najverovatnije da mi pomoc vezano za ovaj deo ipak nece trebati.... Izgleda da je problem u stvari bio u tome sto je covek u Plattneru koji porucuje delove "malo" pobrkao kodove I pokusavao da mi poruci deo koji mi u stvari ne treba Bilo mi je cudno sto deo koji se uvek osteti prilikom rasturanja viljuske I mora da se zameni ne moze da se kupi nov pa sam sam potrazio delove na internetu I na svakoj semi za moj model nasao da je deo koji meni treba pod drugim kodom. Danas sam u Plattneru porucio taj deo pa cemo videti da li sam ja u pravu kao totalni laik, bar kada su delovi u pitanju, ili profesionalac kome je posao da to radi u Yamahi.
  3. Već sam ih kontaktirao - nemaju na stanju i ne mogu da poruče
  4. Mr. No
    TDM Srbija
    Ne vredi polovan deo. U pitanju je metalni slajder koji je sa jedne strane oblozen nekim teflonom. Prilikom rastavljanja viljuske se taj teflon osteti zato sto udari u drugi metalni slader....
  5. Mr. No
    TDM Srbija
    Potrebna pomoc prijatelja.... Posto deo koji trazim ne moze vise da se poruci - ne proizvodi se vise, jedini nacin da dodjem do njega je da neka prodavnica ima na stanju taj deo... Potrebna mi je pomoc kolega iz drugih drzava da provere da li kod svojih lokalnih dilera neki mozda ima ovaj deo na stanju. U pitanju je deo prednje viljuske za Yamahu TDM (potrebna su mi 2 kom): 3VD-23173-00 Spindle taper Inace ovaj deo se osteti prilikom rastavljanja viljuske a ja bas ne volim da vracam delove koji nisu 100% ispravni. Od jednostavne zamene semeringa na viljuskama ispade veliki problem..... Hvala unapred!
  6. Posto deo koji trazim ne moze vise da se poruci - ne proizvodi se vise, jedini nacin da dodjem do njega je da neka prodavnica ima na stanju taj deo... Potrebna mi je pomoc kolega iz drugih drzava da provere da li kod svojih lokalnih dilera neki mozda ima ovaj deo na stanju. U pitanju je deo prednje viljuske za Yamahu TDM (potrebna su mi 2 kom): 3VD-23173-00 Spindle taper Inace ovaj deo se osteti prilikom rastavljanja viljuske a ja bas ne volim da vracam delove koji nisu 100% ispravni. Od jednostavne zamene semeringa na viljuskama ispade veliki problem..... Hvala unapred za pomoc!
  7. Mr. No
    TDM Srbija
    Da li je neko u skorije vreme kupovao semeringe za viljuske (3VD model)? Nisam ih menjao odavno a u Plattneru su preskupe.... Koje preporucujete I gde mogu da se uzmu?
  8. I kod mene radi jedan vec dugo godina bez greske. Celu zimu (a posto ne vozim motor cesto I dobar deo leta) je motor na punjacu I sve radi perfektno. Dok nisam koristio ovaj punjac na godinu dana sam menjao akumulator. Sa ovim punjacem niti skidam akumulator zimi niti razmisljam o bilo cemu a akumulator mi traje vec 4 godine
  9. Mr. No
    TDM Srbija
    Da li je neko mozda remontovao prednje viljuske skoro? Ima li negde da se kupe oni metalni slajderi u viljuskama (metal slide/ bush) sem da se poruce u Plattneru-u?
  10. Ja sam se jednom zeznuo I zarad ustede kupio prednju gumu nekoriscenu ali staru 7-8 godina. Na izgled je bila perfektna I mekana na dodir. Posle par meseci voznje se deformisala pa sam je bacio I kupio novu.... Vise I ne razmisljam o polovnim ili starim gumama. Jednostavno se ne isplati
  11. I od mene svaka preporuka za Rajka! Joskin regler radi bolje nego fabricki vec godinama, podmazivac lanca konacno mogu da podesim kako treba.... kada god mi je bila potrebna pomoc bilo za akumulator na motoru ili na kolima ili za savet o radio stanici - Rajko je bio tu!
  12. Mr. No
    TDM Srbija
    Meni je radio ovaj : Kod njega sam stavio I mali vizir posto sam imao velike turbulencije u predelu kacige. Sada je bolje ali je daleko od toga da je savrsena zastita od vetra. Do 100 km/h je ok. Preko zna da bude bucno. U svakom slucaju je meni daleko bolji od fabrickog. Najveci problem sa vizirom na 3VD je sto je jako zakosen ka vozacu pa je jako tesko napraviti vizir koji dobro stiti od vetra.
  13. Mr. No
    TDM Srbija
    Koji? Radio je vise modela....
  14. To samo zavisi od toga kako podesis duzinu otvorenog ventila I vreme za koje ventil "pusta" kap ponovo. Ako mene pitas, kada sve podesis kako treba - ne. Prvo treba da podesis vreme za koje ventil pusti jednu kap kroz sistem. Ako stavis premalo vreme - nece izaci kap. Ako stavis previse - izacice ih 2, 3, 4...... pa ce biti previse podmazivanja. Podesavanje je jednostavno I divno je sto moze da se podesava individualno - za svaki sistem I za svako ulje moze da se podesi bas kako treba. Podesavanje vremena kada automat otvara ventil da pusti jednu kap je od 50 s do 125 sekundi. Preklopnik ima 6 polozaja pa je lako naci polozaj u kom je lanac podmazan bas kako treba (svaki okret je 15 sekundi vise do novog kapanja). Uz to, jos je lakse pojacati podmazivanje recimo u slucaju kise - okrene se preklopnik. U odnosu na maltretiranje sa podesavanjem kapanja na slavinicama ovo je
  15. I od mene preporuka! Za to za sta je namenjen radi PERFEKTNO! A sto se tice uredjaja sa merenjem brzine, vlaznosti, temperature - super su! Samo meni ne treba elektronika od 300 EUR da podmazuje lanac mozda malo bolje od ovog uredjaja. Ja sam ovaj podmazivac ugradio zato sto sam mrzeo sprej za lanac - tesko se cisti, potreban mi je centralni stender (koji moj motor nema) I sto moram da se drndam sa sprejem svakih 500km Sa ovim uredjajem toga nema, lanac nisam ni dotegao par godina I sa ovom elektronikom nemam vise zezancija sa raznim ventilima koje je nemoguce nastelovati da pustaju ulja koliko ja zelim. Rajko
  16. Ja godinama koristim ovaj komunikator I nikada nisam imao ni slican problem kao ti.... prezadovoljan sam bas time sto nikakav sum nemam ( a imao sam par komunikatora pre ovog koji su sustali I zujali I sve radili sem onog za sta su namenjeni). Naravno da nema nikakvog zvuka ni pri prikljucivanju dzekova niti dolazi do gubljenja kontakta... Sve mi se cini da nesto nije u redu sa tvojim uredjajem posto sem tebe nisam cuo da se neko zali na ovaj uredjaj Jedina mana (mada meni to ni malo ne smeta) moze da bude to sto ima zice. Sa druge strane, ovaj uredjaj moze da se dopuni u voznji - punjac kosta par eur u Louisu I nikada nisam ostao bez baterije Bezicnim komunikatorima je autonomija najslabija tacka. Sve prikljucke sam probao I rade super! Meni je odlican I za PMR. Uz uredjaj se dobija I PTT taster tako da ni to ne mora da se budzi... Moja preporuka za uredjaj!
  17. Izvinjavam se na kasnjenju... evo malo detaljnije o cemu se radi kao I kontakt na koji mozete dobiti sve informacije koje su vam potrebne. Ima razlicitih varijanti uredjaja u zavistnosti od potreba..... Ja sam ovim prezadovoljan - koristim na motoru I na camcu ovaj tracker. http://www.auto-oprema.com/Kontakt.html Product ID: TK116 Product introduce: TK116– GPS vehicle tracking device have a very wide range of industrial and civil applications, is a powerful GPS tracking device, 6-36 v voltage range, suitable for cars, motorcycles, and so on the vehicle’s track positioning, remote location, cutting oil, remote mobile phone, computer checking their position at any time 1.Remotely control the vehicle 2.Button for SOS call 3.Mini size, easy to hide 4.Smart phone/Web app platform or SMS Product Features *Supports quad bands,i.e. 850/900/1800/1900MHz, worldwide used. *Wide Input Voltage:6-36V DC. *GPS + GSM (LBS) Tracking *GPS precise positioning with A-GPS and feedback position via GPRS at setting times *Tracks real-time and playback *Web browser platform, Smart phone app platform and SMS query. *Built-in battery, Power disconnect alarm & Low battery alarm. *Supports multiple alarm, acceleration sensor can be added (B models, optional component), so as increase vibration, collision and falling alarm. *Supports ACC status checking and vehicle status notifying. *Use relay to remotely control the vehicle.. *Use SOS button for SOS call. *Uses external microphone to monitor remotely. *Multiple protocol support, OTA upgrade program. *Mini size, easy to hide and install ALARM TYPE: Vibration Alarm(Optional) Collision / falling Alarm(Optional) Speed Alarm Geo-fence Alarm Power disconnect Alarm SOS Alarm(need SOS Cable) Function Extension Default interface: Microphone input port for remote monitoring Can be extended: ADC input port, used for temperature and oil detection Can be extended: External lithium battery port, used for long battery life Can be extended: UART expansion port (TTL level), RS232 serial port expansion application Specifications Voltage 12VDC/24VDC/36VDC Work current <30mA@12V Standby Current <10mA@12V GPS positioning accuracy 15m GSM positioning accuracy 100m GPS Frequency 1575MHz GSM Frequency 850/900/1800/1900MHz Hot/warm/cold start time <3s,<15s,<60s Battery capacity 200mAh Dimensions (mm) 79.5(L)X38.5(W)X10.5(H) Operating temperature -20°C~70°C Operating humidity 20%~80%RH Net Weight 45 g Sve dalje informacije na: http://www.auto-oprema.com/Kontakt.html
  18. Ja korstim tracker koji omogucava da se ovako prati vozilo (auto, motor, camac...) demo gde mozete videti sta sve moze ovaj uredjaj (igrajte se malo sa opcijama koje su date): http://www.sky200.com/index.php?fid=2 Uredjaj je mali, vodootporan, lako se ugradjuje. Ima razne opcije - od raznih alarma, playback funkcije gde mozete videti rutu i statistiku voznje pa do prekida rada motora. Ima panic taster pa cak i mogucnost da slusate preko telefona sta se dogadja oko vozila. Pracenje moze preko PC (link gore) i preko aplikacije za mobilni. Najlepse od svega je sto nema dodatnih mesecnih troskova za pracenje (sem troskova sim kartice). Ako nekoga zanima poslacu kontakt firme koja to radi u Srbiji i gde moze da se uzme.
  19. Mr. No
    Yamaha TDM 3VD
    Ja sam problem sa curkanjem termostata resio tako sto sam zamenio gumicu (Plattner). Jeste da je skupa ali je uradila posao. Bar sam 5 puta pre toga dihtovao I stavljao svakakve silicone misleci da je stara gumica dobra - resio sam problem tek kada sam stavio novu gumicu.
  20. Mr. No
    TDM Srbija
    Obavezno obavestite ako bude ok sa skinutim loncem. Meni je centralni stender bitna stavka a ionako vec godinama planiram malo glasnije topove od fabrickih
  21. Mr. No
    TDM Srbija
    sve je fabricki... ne znam da li bi nesto promenilo skidanje lonca...
  22. Mr. No
    TDM Srbija
    Ja sam pravio kod Sebe centralni stender za TDM 3VD... Jednostavno nije bilo moguce da se napravi da bude funkcionalan (daleko od toga da Seba nije dao sve od sebe da to uradi kako treba). Problem je sto stoji veoma nisko I kaci u krivinama... Koristio sam ga kratko - u stvari do prvog puta dok neko nije seo iza mene. U prvoj krivini je zapeo za asfalt I skinuo sam ga odmah. A mozda je do mene - izgleda da obaram motor u krivinama vise nego sto sam mislio
